Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
kaho674
kaho674
Vertrag für was: generell für mit Firma XY zu bauen, dann geht die Haltung "draußen gibt´s nur Kännchen" nicht.
Ja, so isses aber meist. Vertrag besteht mit GU inkl. Architektenleistung über Haus mit Außenmaßen xyz. Der Grundriss ist dann ein Entwurf, welcher mal schnell hingekritzelt wird und tschüß.
kaho674
kaho674
Zum Grundriss:
Abgesehen von den Zackenwänden,
- wie breit sind denn Deine Türen im OG?
- Welche m²- Zahl haben die Kinderzimmer jetzt bei Dir?
- Hast Du mal versucht, die 2m-Linie beim Abstellraum einzuzeichnen?
- Die Zacke für den Kamin hätte nur Sinn, wenn man tatsächlich schon ein Angebot mit Maßen für den Kamin hätte.
Immerhin hast Du ja schon Vorschläge beigesteuert, sodaß der TE nicht nackig dasteht. Notfalls trifft man dann daraus eine Auswahl, woraus der "Architekt" einen Eingabeplan macht. Die Wendelung in Deine Treppen einzeichnen wird der ja wohl können.
chrisw81
Zum Grundriss:
Im OG sind alle Türen 88.5 cm RBM, bis auf den Abstellraum mit 76 cm RBM.
Finde ich ok so.
Die Kinderzimmer haben ca. 14 m² (das linke eventuell nur 13.5, aber passt)
Der Abstellraum ist etwa 2,5 m tief, die 2m-Linie wird so etwa bei 1m sein. Es kommen hohe Schränke dann an die Innenwand, an die Außenwand kleinere Sideboards o.ä.
Den Kamin habe ich schon ausgesucht. Es kommt da auch nicht auf die genauen cm an, da rechts vom Kamin (auch in die Vertiefung) ein Trockenbau-Regal kommt, welches ja anpassbar in der Breite ist. Sicher kann ich auch jetzt noch mal den Kaminbauer fragen, wie viel er etwa einplant. Ich denke aber man kann mit Breite etwa 55 cm für Schornstein + 90 cm für Kamin + 55 cm Trockenbauregal rechnen).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87980 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
2Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
3Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen - Seite 543
4Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt - Seite 239
5Grundriss Bungalow Meinungen 31
6Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
7Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
8Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
9Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
10Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
11Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
12Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
13Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 4348
14Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
15Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
16Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 850
17Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 665
18Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern und Büro, 160qm - Seite 1482
19Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
20Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
