Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus
4,80 Stern(e) 16 Votes
84m² EG
84m² OG
50m² DG
-> 218m² Wohn-/Nutzfläche
hm... ich habe das jetzt mal um Pi mal Daumen einen Meter verkleinert, und es kommen ca. 170qm raus. Wo ist der Fehler?
Egal, ich zeige Dir mal die fehlenden Meter.... 1,70 an Länge habe ich oben vernichtet ;)
Insel und Tisch sind 200, Garderobenschrank 150, oben Schränke 100, 200 und 300 cm. Sofa ist Platzhalter..
Grundriss: Küche/Essen, Diele, Wohnen mit Sofa, Zimmer 1, Zimmer 2, WC, Terrasse.
Grundriss einer Wohnung: Zimmer 5 in Mitte, zwei Bäder, AB, Schlafzimmer mit Bett.
Hausprojekt35
@ mr.xyz1: Sind die Kosten für die Klinkerfassade beim GU separat ausgeschrieben? Falls ja, auf welchen Betrag belaufen sich die Kosten für die Verklinkerung? Sind dies Klinkerriemchen oder richtige Klinker als eine doppelschalige Mauer?
Auch Riemchen sind "richtige" Klinker, lediglich in Scheiben geschnitten. Ob Tablette oder Zäpfchen, der Wirkstoff ist in beiden Darreichungsformen identisch. Die dickere Variante ist in keinster Weise hochwertiger, sondern lediglich in anderer Weise "anzubringen". Die beiden gleichwertigen Varianten sind für verschiedene Wandaufbau-Konzepte gedacht und gemacht. Was versprichst Du Dir von "richtigen" Klinkern, bzw. welche Dir wichtige Eigenschaft siehst Du von Riemchen weniger gut erfüllt als von Verblendern ?
mr.xyz1
Wir haben normalen Klinker und keine Riemchen. Allerdings sind die Rohbau und Maurersrbeiten eine Position.
was wir festgestellt gaben, das mit unserem Budget (max 40€ netto/qm ) es relativ schwer war, einen für uns passenden Klinker zu finden.
Hausprojekt35
Möglicherweise kann man durch eine doppelschalige Mauer mit richtigen Klinkern irgendwelche KFW-Standards eher erfüllen? Aber ansonsten sehe ich, wenn Riemchen wirklich nur "Scheiben" sind, auch keine Vorteile von richtigen Klinkern vs. Riemchen. Eher im Gegenteil: Riemchen sind doch einfacher anzubringen und auch günstiger? Ggf. ein weiterer Kostensparfaktor für den TE?
Übrigens wird oft wird behauptet, dass man Riemchen ansieht, dass sie eben nur Riemchen sind und keine richtigen Klinker.
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus
1Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 845
2Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
3Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten - Seite 230
4Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
5Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
6Vorgarten Mauer, Hang/ Gefälle, was tun? - Seite 212
7Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
8Mauer als Sichtschutz - Seite 211
9Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? - Seite 223
10Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
11Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
12Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? - Seite 213
13Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 326
