Grundriss nach Architektentermin
Alex85
Eventuell war es die Feng-Shui-Beraterin, die Dir Feuer und Wasser nebeneinander ausgeredet hat?
Das kann in diesem Haushalt nicht passiert sein. Für Eso bin ich nicht zu haben
Dein Einwurf ist aber absolut nachvollziehbar. Ich werde das Wochenende nutzen, um eine belastbare Quelle zu finden.
stevenprice
Blumen und Orangen sind total überbewertet . Das kochfeld wird ein Miele TwoInOne mit integriertem Dunstabzug (und wegen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Umluft). Wir wollen keine riesige Haube über der Insel...
Wir haben nach den Anregungen hier und unserer Unzufriedenheit mit der Position des Kamins noch mal etwas gebastelt. Was meint ihr? Ich duck' mich schon mal .
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer/Essen, Küche, Büro, Diele, Hauswirtschaftsraum, WC, Treppe.
Grundriss eines Obergeschosses mit Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Flur, Treppe, Kind 1 und Kind 2.
j.bautsch
also diese engstelle an der Treppe gefällt mir einfach nicht. ich würde da wirklich noch mal in mich gehen bzw das irgendwie simulieren.
stevenprice
Also eine riesige Garderobe wollen wir ohnehin nicht. Die Treppe ist offen, daher kann man auch noch darunter einen schuhschrank o.ä. platzieren. Simulieren muss ich das gar nicht, weil wir exakt diesen Eingangsbereich schon mehrfach in einem Musterhaus gesehen haben .
Wenn du Lust hast, kannst du dir ja mal die 360 Grad Besichtigung des VIO in Köln auf der Fingerhaus Webseite anschauen.
Die SW-Ecke in der Küche solltest Du mit zum Flur nehmen. Also Dielenwand auf eine Linie, sodass die Küchenzeile auch eingebaut wird.
Dann würde ich die hochschränke in der Küche auf eine Seite verlagern, an der Tür ist schlecht, event. an der Außenwand? Damit bist Du freier, wenn es um die möblierung der Bürokammer geht.
Dann würde ich es tunlichst vermeiden, eine offene Treppe als Garderobenplatz zu nutzen. Von offenen Stufen fällt Schmutz, und es sieht immer, immer, immer unaufgeräumt auf und wird es auch immer sein. Dann lieber die Treppe unten abmauern/verkleiden, eine Zimmertür rein und als Garderobenschrank benutzen, Platz dafür hast Du, wenn die Ecke in der Diele verschwindet.
Grüsse
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87216 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss nach Architektentermin
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
6Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
8REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
9Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
10Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
11Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
13Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
14Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
15"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
16Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
17Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
18Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
19Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
20Welche Treppe habt ihr genommen 77
