Grundriss Kubus 150qm Eure Meinungen!
4,70 Stern(e) 3 Votes
Stussy
Ja es wird eine Doppelgarage mit ca 6x6m. Nein, die 5m Baulinie darf ich nicht überschreiten. Somit ist die Garage im Westen nicht möglich. Geht somit nur östlich vom Haus.
Des Weiteren soll die Zufahrt auch als Stellplatz für Gäste genutzt werden. In der Privatstraße ist kein parken möglich.
Sag nicht, es geht nichts außer Osten.
Erstens: 20 x 30 ist prädestiniert für längliche Häuser.
Die Baulinie zieht das Haus außerdem überall hin, nur nicht ins Quadrat oder annähernd dahin.
Da ein Hausentwurf nicht mal so in 1,2 Stunden gemacht ist, hab ich auch keinen, aber hier mal ein Beispiel, wenn man mal anders als Standard an den Entwurf geht. Damit ist nicht gesagt, dass der ein oder andere besser ist... ihr habt Euch eh jetzt in euren Entwurf eingeschossen, mag er auch noch so schlecht sein.. aber es zeigt, dass es auch andere Optionen gibt, die auch etwas für sich haben.
Für Oma hab ich jetzt noch keine Lösung gefunden.
Handgezeichnete Grundrissskizze eines Hauses auf Gitternetzpapier mit Gartenbereich.
montessalet
montessalet
Ist das, weil ihr so denkt oder ist das, weil es so vorgegeben ist?
Nochmal deshalb ..
halt 5 m mindestens von der Westseite links entfernt und das Haus schmaler und dafür breiter.
Er hat ja geschrieben, dass man ausschließlich von der Privatstraße auf das Grundstück fahren darf. Das macht rein erschliessungstechnisch auch Sinn: Ansonsten wäre die private Stichstrasse sinnlos resp. würde gar nicht gebraucht.
Unter der Prämisse gibt es keinen anderen Weg!
Grundsätzlich werden die Stichstraßen benötigt, um die hinteren Grundstücke zu erschließen
Parz. 38 z. B. wird von der Hauptstraße erschlossen.
Das hier nimmt schon recht viel Fläche ein:
Vogelperspektive: Großes graues Haus mit Anbau, Terrasse, grüner Hof, rechte Einfahrt mit Auto.
Es fehlt ja auch im Eingangsbeitrag Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl .. ich weiß nicht, ob das schon mal gefallen ist.
Mir würde ja eher ein breites Gebäude vorschweben z. B.
Grundriss Erdgeschoss: Küche/Essen links, Wohnzimmer rechts, Treppe in der Mitte, Flur, Bad.
OG ebenfalls gespiegelt dazu müßte man überarbeiten
Grundriss eines Obergeschosses: Flur mit Treppe, Bad, Schlafzimmer mit Ankleide, zwei Kinderzimmer.
Wäre dann von links:
5m Baugrenze - 15 m Haus - 6m Garage ... bleiben noch 4 m Breite
und von planoben
3m + 1m wg. Zuwegung, 7,8 m Haus, bleiben nach planunten 9 m Grundstückstiefe
Frage dazu, wäre denn von der Hauptstraße ein Personenweg als Zuwegung zur Haustür möglich?
Haustiefe hier noch 7,8 m, insgesamt kann man da sicherlich mit dem angedeutetem Raumprogramm vom TE noch etwas einsparen um auf eine ähnliche Grundfläche zu kommen, wie mit dem bisher geplantem Haus.
Du hast den Hauswirtschaftsraum/Technikraum Richtung Hauptstraße gelegt. Erfolgt die Erschließung von dort? Wäre nicht auch in die andere Nordecke vom Haus möglich?
montessalet
montessalet
und von planoben
Ist schon klar, dass die Stichstrassen zur Erschliessung der hinteren Grundstücke nötig sind. Für den TE ist es einfach doof, dass er von da den Zugang (Zufahrt) machen muss (das müsste man m.E. wirklich klären, ob das wirklich so sein muss). Wenn es denn trotzdem so sein muss, sehe ich auch eher ein längliches Gebäude und die Garage möglichst weit im Osten. Das mit dem Fussweg zum Haus ist auch noch offen - muss man in Zusammenhang mit der Zufahrt abschliessend klären.
Ich habe jetzt mal eine gleiche Konstellation in einem anderen Baugebiet angeschaut: Da darf die Zufahrt direkt von der Strasse erfolgen und die Stichstrassen sind ausschließlich für die hinteren Bauplätze geplant. Das erscheint logischer und ermöglicht eine bessere Bebauung. Vielleicht muss man trotzdem mal bei der Gemeinde nachfragen, wie das mit dem Bebauungsplan denn wirklich gemeint ist.
So oder so wird es eine "enge Angelegenheit"....
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Kubus 150qm Eure Meinungen!
1Zum erschließen des Grundstückes wird eine Privatstraße gebraucht 16
24m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
3Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
4Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
5Privatstraße = Bauland? Wer bezahlt welchen Anteil? 21
6Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
7Baugenehmigung vor Fertigstellung der Erschließung - Seite 531
8Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
9Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 221
10Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
11Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
12Grundstücksteilung: Gemeinsame Zufahrt über separates Flurstück - Seite 429
13Worauf achten bei Hinterbebauung, schmaler Zuwegung und Miteigentum 16
14Baulücke / Zufahrt für umliegende Grundstücke / §34 Nachbarbebauung 46
15Fläche vor Garage laut Bebauungsplan - Seite 322
16Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
17Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
18Zufahrt für geplantes Einfamilienhaus auf einem Hinterliegergrundstück 13
19Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
20Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 218
