Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
4,30 Stern(e) 6 Votes
K a t j a
K a t j a
Sind die Fenster nicht geteilt und im ersten Stock? Oder ist das ein 2,85m hoher Türflügel im EG?
Wäre schön, wenn man alle Infos hätte. Dann macht sich keiner umsonst die Mühe.
I
idasb79
Sorry, mein Fehler.
Zimmer ist im 1.OG und die Fenster sind Fenstertüren ohne Teilung.
Die Maße in der Zeichnung sind die Rohbauöffnungen.
Nach Abzug Rollladenkasten und Bodenaufbau sind es Fenstertüren mit einer Höhe von 2.33m
Reicht doch, die Fenster bis knapp 45° öffnen zu können. Da kann man immerhin putzen. Oder ist da tatsächlich ein Balkon?
In deinen Varianten hast du dir in Variant 1 eine irgendwie seltsam thronende Toilettenposition geschaffen und in der Variante 2 einen Leerraum vor den Fenster, dafür die Waschbecken quasi im Durchgang (wie soll denn da die Eingangstür ins Bad sein?).
Welche Variante von den beiden gefällt euch denn aus welchen Gründen?
Die Tür ins Bad würde ich übrigens rechts anschlagen und nicht links wie in dem Gesamtgrundriss eingezeichnet. Und, wenn der 7x4 m Raum das Elternschlafzimmer ist .. wie soll der denn eigentlich möbliert werden?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
1Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller - Seite 339
2Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 259
3Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
4Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
5Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
6Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
7Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
8Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf - Seite 322
9Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 347
10Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
13Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
14Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
15Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
16Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
171. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
18Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
19Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
20Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
