ᐅ Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
Erstellt am: 18.04.23 21:41
idasb79 18.04.23 21:41
erstmal danke für eure Beiträge in den vergangenen Grundrissdiskussionen.
Lange ist es her, aber nun ist die Baustelle so weit, dass der Innenausbau bzw. die Installationen beginnen können.
Wir sind bei der Gestaltung des Eltern Bades unschlüssig. 2 Varianten haben wir vorliegen, würden aber gerne auch eure Ideen dazu hören.
Der Raum hatvdie Abmessungen von ca. 315cm x 491cm.
Gerne könnt Ihr auch ganz andere Vorschläge machen.
Hier die Beispiele zu der Platzierungen der Gegenstände.
kbt09 18.04.23 22:26
Wo kann denn überall noch der WC-Abfluss sein? Nur an der Wand planunten, wo du das WC in den 2 Positionen geplant hast?
idasb79 19.04.23 09:22
Der WC Abfluss kann theoretisch auch zwischen den beiden Fenstern liegen. Ansonsten kommt die Leitung unten links in der Ecke raus .
idasb79 19.04.23 18:05
Ibdk14 schrieb:
Um den Faden mal etwas zu beleben, hab ich schnell was gemalt.Danke, aber wie bereits geschrieben ist der Rohbau und die Fassade so weit fertig. Die Fenster in dem Raum sind bodentief.Ibdk14 schrieb:
Ist der Raum planlinks (bei den ersten beiden Bildern) das Kinderbad?Der Raum links ist der Hauswirtschaftsraum.Ibdk14 schrieb:
Wie ist da die Anordnung? Vermutlich ist es besser, beide Bäder nicht getrennt voneinander zu planen.Kinder Bad befindet sich auf der anderen Seite im Haus.
Welches von den 2 Vorschlägen würdet Ihr bevorzugen?
kbt09 19.04.23 18:20
Von deinen beiden leider keinen ... den von finde ich wesentlich besser strukturiert.
Bodentiefe Fenster im Bad im OG konnte ich noch nie so richtig verstehen 😎
