Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm
4,60 Stern(e) 11 Votes
Wird das denn schon in der Praxis so streng angewandt?
Aber sicher..
Wer genehmigt eigentlich den Kamin bzw. wer überprüft im Vorfeld, ob die Planung der aktuellen Regelung entspricht?
…durch den Bezirksschornsteinfeger. Er ist der Herr der Öfen. Ohne ihm läuft nix.
Aber mit Ästhetik hat er nix zu tun. Und wenn der Schlot dort, wo geplant, dann sieht es nicht schön aus, weil er mW über den First ragen muss.
Stein2023
Schönen Karfreitag zusammen,
den Kamin nehmen wir auf die andere Seite. So kommt der Schornstein auf der Giebelseite raus. Darüber hinaus haben wir die Fenster nochmal angepasst (u.a. sind die Eckfenster weg):
Zweigeschossiger Hausgrundriss: EG mit Wohnbereich, Küche; OG mit zwei Kinderzimmern, Flur, Balkon.
Das Haus welches wir als Grundlage für den Grundriss genommen haben, sagt uns vom Äußeren ebenfalls sehr zu:
Modernes, zweistöckiges Haus mit Glas-Balkon, Terrasse und Garten.
Unsere Ansichten wären:
Norden
Modernes graues Haus mit Satteldach und Flachdachanbau mit Glasfronten und Holzboden.
Westen: Wir benötigen eine Gaube, da man sonst sich beim Steifen aufs Dach den Kopf stößt wegen der Treppenposition. Das Dach soll als Ausbaureserve dienen. Die Gaubenfenster habe ich leider nicht hinbekommen im Programm.
Moderne weiße zweigeschossige Villa mit großen Glas-Schiebetüren, Innen-Holzboden und Terrasse.
Süden: Haben mal auf ein Fenster in der Ankleide verzichtet
Modernes weißes Einfamilienhaus mit Satteldach, Kamin, Carport links und Holzterrasse
Osten
Graues zweistöckiges Haus mit Flachdach, mehreren Fenstern, Eingangstür und Garage rechts.
Wir sind gespannt auf euer Feedback. Vielleicht habt ihr weitere Optimierungsvorschläge.
Sehr gut.
Die Südseite sieht aus wie ein Gesicht mit Zahnlücke :(
Warum redest Du von Panoramafenster, wenn Du ein Fensterband einplanst? Das Wz kann gut ein bodentiefes Fenster gebrauchen. Ansonsten kannst Du den Raum gleich im Keller einplanen. Das WG ist dafür zu schade.
Dann ist doch aber das Haus fehlgeplant, wenn man sich ne Gaube aufs Dach zulegen muss, dass man die Treppe überhaupt so nutzen will.
Da bin ich jetzt erst mal raus.
Stein2023
Haha Zahnlücke trifft es ganz gut! :D Auf eine Alternative kommen wir leider nicht.
Schade, war bisher konstruktiv. Das ganze Haus als Fehlplanung zu betiteln aufgrund einer Gaube...weiß nicht. Ja: Wir hatten eigentlich auch nie vor eine Gaube zu bauen! Jedoch haben wir die Erfahrung gemacht, dass eine Planung derart komplex ist wie eine lange Gleichung, welche von vielen Variablen abhängt. Unserer Erfahrung nach kann man in die Gleichung nicht jede gewünschte Variable einsetzen. Das Ergebnis zählt am Ende. Hier und da muss man Abstriche machen. Daher ist mir der Umschwenk von: "Geiles EG" + OG nicht optimal zur Fehlplanung zu krass. Aber gut deine Meinung. Trotzdem danke für das Feedback, welches wir bisher dankend angenommen haben.
Um welches Modell handelt es sich denn ?
Wenn Du das wundersam nur in der traufseitigen Ansicht vorhandene Zwerchhaus meinst: ich glaube, hier planst Du etwas, das in Deiner eigenen räumlichen Vorstellung noch nicht so ganz angekommen ist. Zeige mal einen Grundriss des Spitzbodens (und insbesondere, wo da eine Ausbaureserve sein soll). Wurde der Keller wieder wegdisponiert ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
2Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
3Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 13162
5Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
7Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 651
8Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 967
9Grundriss Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller 11
10Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 538
11Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
12Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
13Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
14Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
15Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
16Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
17Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 17175
18Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
19Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 351
20Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
