Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
RoterPapagei
Größe des Grundstücks: 610 qm, rechteckig (etwa 15 x 40 m)
Hang: Osthang, etwa 28% Gefälle. Straße talwärts. Haus soll im bergseitig oberen Drittel positioniert werden (Sichtschutz und Aussicht).
Grundflächenzahl: n. a. (kein Bebauungsplan)
Geschossflächenzahl: n. a.
Baufenster, Baulinie und -grenze: n. a.
Randbebauung: mutmaßlich 2,50 Meter in alle Richtungen
Anzahl Stellplatz: n. a.
Geschossigkeit: n. a.
Dachform: n. a.
Stilrichtung: n. a.
Ausrichtung: n. a.
Maximale Höhen/Begrenzungen: n. a.
weitere Vorgaben: Es existiert kein Bebauungsplan. Allerdings sind in der Straße verschiedenste Haustypen zu finden, sodass architektonisch wohl fast alles möglich sein sollte.
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Bauhausstil, präferiert Flachdach (ggf. auch Pultdach)
Keller, Geschosse: Keller als Wohnkeller im Hang integriert, darüber zwei Geschosse
Anzahl der Personen, Alter: Bislang 3 Personen, 33 und 32 Jahre sowie ein Säugling
Raumbedarf im EG, OG: EG: Küche, Speise mit Spülnische, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, WC, Eingangsbereich mit Ankleide
OG: Elternschlafzimmer mit Ankleide, zwei Kinderzimmer, Bad, Dachterrasse
Kellergeschoss: Gästezimmer, Gästebad, Arbeitszimmer, Hauswirtschaftsraum, Technikraum, Abstellraum, Fitnessraum
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Bislang Familiennutzung, Homeoffice perspektivisch
Schlafgäste pro Jahr: Schwiegereltern würden häufig vorbeikommen
offene Küche, Kochinsel: Offene Küche mit Kochinsel
Anzahl Essplätze: Ein großer esstisch
Kamin: präferiert, wie im Grundriss
Musik/Stereowand: evtl. im Wohnzimmer
Balkon, Dachterrasse: Dachterrasse zum Tal (Ostseite)
Garage, Carport: Doppelgarage separat vom Haus an Straße in Hang gegraben
Nutzgarten, Treibhaus: nein
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf, gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll: Keine Belüftungsanlage, kein Smarthome, Photovoltaik-Anlage
Von wem stammt die Planung:-Do-it-Yourself.
Wohnfläche: etwa 230 qm (mit Dachterrasse hälftig gerechnet)
Nutzfläche: etwa 260 qm
Was gefällt besonders? Warum? Die Auskragungen nach Osten und Süden, die Glasfronten, die Integration in den Hang, gerade Treppe, lange Sichtachse im Erdgeschoss
Was gefällt nicht? Warum? evtl. Eingangsbereich, da zu klein? Wohnzimmer zu klein?
Preisschätzung lt Architekt/Planer: gibt noch keine
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: n. a.
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung
-könnt Ihr verzichten: Auskragungen, wenn viel teurer, Flachdach wenn viel teurer
-könnt Ihr nicht verzichten: Glasfronten
Die Grundrisse sind ein erster Entwurf, der vollständig in Eigenregie erarbeitet wurde und als ersten Ansatz zur Diskussion dienen soll. Für die Erstellung habe ich mich an drei wesentlichen Grundpfeilern orientiert: der Hangorientierung, den Himmelsrichtungen und der Form des Grundstücks. Aufgrund des Ost-Hanges war für mich gesetzt, dass Richtung Osten (schöner Blick zum Tal) die größeren, bodentiefen Glasfronten und das Wohn- bzw. Esszimmer im Erdgeschoss sowie das Gästezimmer im Kellergeschoss zu positionieren sind. Um von der Küche dann auch die Möglichkeit zu haben, nach draußen zu gelangen und die Sonne zu nutzen, ist die Küche im Erdgeschoss daran angrenzend an der Südseite geplant, hier ebenfalls mit größeren Glasfronten. Ein weiterer Gedanke bei der Planung war, dass man direkt nach Betreten des Hauses eine lange Sichtachse in das Tal bekommt. Auch deshalb wurde der Eingang an der Bergseite positioniert. Funktionelle Räume (Bad, Technik, Ankleide, Speis etc.) sind prinzipiell bergseitig (Westen) orientiert. Ferner sind alle WCs übereinander angeordnet, um die Leitungen zu vereinfachen. Die zwei Auskragungen von jeweils 1 m sollen ein wenig Schatten spenden, sind aber in erster Linie ästhetischer Natur und wären im Zweifel verzichtbar. Ursprünglich war es ein reiner Kubus von 10 x 10, aber diese Variante gefällt meiner Frau und mir deutlich besser. Die Glasfronten sind nicht final bemessen und nur ein Anhaltspunkt. Wenn das statisch nicht geht, können diese auch etwas kleiner ausfallen. Die gerade Treppe ist sicher ein Diskussionspunkt, wobei ich gerade Treppen optisch sehr ansprechend finde.
Bezüglich Sichtschutz bzw. Nachbarn: Talseitig aufgrund der Hanglage nicht relevant. Bergseitig wäre ein Haus angrenzend, deshalb hier auch keine offenen Fronten. Zu den Seiten (Norden und Süden) jeweils weiter straßenwärts lokalisierte Häuser und zuästzlich dazwischen hohe Bäume und Sträucher. Insofern fast vollständiger Sichtschutz.
Bitte bei den Grundrissen die nicht zu den Terrassen gehörenden Außenbereiche ignorieren, da diese nur zur behilfsmäßigen Simulation der Hanglage genutzt wurden.
Geht unser Entwurf in die richtige Richtung oder gibt es hier große Mängel, die nicht beachtet wurden?
Der Plan dient u. a. dazu, bei verschiedenen Unternehmen erste Vergleiche einzuholen, was ein vergleichbares Haus aktuell kosten würde. Uns ist klar, dass bei einem solche Projekt bei der weiteren Planung ein Architekt mit an Bord sein muss.
Wir sind für jede Antwort sehr dankbar!
RoterPapagei
Das ist gut, in diesem Preisrahmen wird sich das Projekt auch ungefähr bewegen:D
Wir haben das absolute Limit noch nicht eruiert, sind aber recht gut aufgestellt. Das Grundstück ist schon gekauft und weiterhin ein guter Eigenkapitalstock + hohes und stetig steigendes Einkommen vorhanden. Wenn das Projekt wie hier dargestellt aber finanziell ausufernd ist, dann sind wir über diese Auskunft und die Gründe natürlich dankbar. Wir sind beide Laien und genau deshalb posten wir unsere Idee hier.
SoL
Die Glasfassade ist teuer, die Größe ebenfalls.
Innendrin ist der Grundriss grausam.
Die Proportionen der Räume passen nicht zueinander, die Küche ist als solche nicht zu gebrauchen, der Gast muss durch ein Mini Fitnesszimmer, um zur Toilette zu kommen und muss nachts zwei Türen schließen, es gibt unnötige Engstellen wie z.B im Schlafzimmer zur Ankleide (die ungünstig platziert ist).
Das Haus würde sehr teuer werden, werft den Entwurf weg und sucht Euch einen Architekten und beauftragt ihn für alle Leistungsphasen.
Jetzt mal Butter bei die Fische: Wie hoch ist Euer Budget? Das hier baut man nicht mal ebenso für für 700k.
RoterPapagei
Okay. Dann ist das so. Vielen Dank für die ehrliche Antwort! Hatte schon damit gerechnet.
Neubau2022
Bei Hanglage und den Wünschen bist Du vermutlich bei mind. 3.500 € / qm * 230 qm = 805.000 €. Dazu Baunebenkosten und Aufmusterung. Werdet vermutlich an die 1 Mio. € rankommen.
Budget ist schon sehr wichtig, weil wenn ihr mit 500.000 € kommt, braucht man sich hier nicht weiter zu bemühen..
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86589 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
23. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
3Neubau DH, Hanglage in Hessen - Feedback zum Grundriss 38
4Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback - Seite 537
5Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
6Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
7Haus mit Dachterrasse in Passau 71
8Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
9Grundriss Haus auf 2 Etagen mit leichter Hanglage 61
10Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
11Grundriss Einfamilienhaus / Hanglage innerorts 23
12Grundrissoptionen Einfamilienhaus 130-150qm, 1,5 geschossig, Hanglage 59
13Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 552
14Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
15Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
16Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
17Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
18Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
19Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe - Seite 320
20Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
