Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Andi1980
Ich finde es angenehm unaufgeregt und schlicht. Ich schliesse mich allerdings @ypg bei folgenden Punkten an:
V.a. der Punkt mit dem 2-Geschosser bedarf allerdings der Klärung bevor wir hier weiter diskutieren. Wo verläuft die 2m Linie im DG?
Hallo, Danke Dir für Deine Anmerkungen!
Wir empfinden die Lösung mit der Tür Garage / Büro als vorteilhaft, da man so trockenen Fußes ins Haus gelangen kann. Warum würdest Du diese Tür streichen? In der Speisekammer wollen wir Dinge des täglichen Bedarfs (Küchentutensilien) und Lebensmittel, Getränke etc. lagern.
Bzgl. der Geschossigkeit: Ich bearbeite die Pläne nochmal, dann wird auch die 2 m Linien eingetragen sein (sorry, das war leider in den in den aktuellen Ansichten übersehen worden).
Andi1980
Berufsbedingt und auf Grund von diversen anderen täglichen Verpflichtungen haben wir nur abends genug Ruhe und Zeit alle Fragen zu beantworten.
Andi1980
ich hoffe, dass die Beantwortung der Fragen mit der Funktion "Zitieren" richtig war.
Falls es einen einfacheren Weg gibt, gebt mir bitte einen kurzen Hinweis. Danke.
Z
Zubi123
Wie könnten man den "trüben" Eingangsbereich deiner Meinung nach optimieren.
Ich würde das Wohnzimmerfenster weiter nach rechts schieben, so dass man vom Eingang direkt einen Blick durchs ganze Haus nach draußen in den Garten hat.
Ansonsten finde ich den Wurf schon gelungen.
Tür zwischen Haus und Garage finde ich aus den gleichen Gründen wie du auch sehr vorteilhaft. Allerdings wird das Büro so zu einem Durchgangsraum für Garderobe und Co. Ein echten Büro für HomeOffice sehe ich bei diesem Grundriss daher nicht!
Du musst nicht jedem hier das Gleiche schreiben. Es liest ja jeder wie in einer Unterhaltung mit.
Weil Dein Argument/Empfinden aus der Luft gegriffen ist. Es regnet in Deutschland zwar sehr häufig, aber meist nachts. Du bist nicht der einzige, der denkt, es regnet JEDES Mal, wenn er nach Hause kommt und 4 Meter an der Hauswand lassen Dich klitschnass werden. Es ist nicht so!
Und ein Büro oder einen anderen Raum, der nicht Flur ist, als Flur zu missbrauchen, mindert den Raum für einen persönlich im Wohnwert, da er dann genauso pflegeintensiv wird wie ein Hausflur und muss mit Fußabtreter und Stiefelknecht ausgestattet sein. Du gehst ja auch nicht in die Küche zum Pipi machen.
In der Speisekammer ist kein Gefrierschrank o.ä. vorgesehen, hier wollen wir Dinge des täglichen Bedarfs (Küchentutensilien) und Lebensmittel, Getränke etc. lagern.
Du ziehst nicht jetzt ein, Du baust auch nicht für ein Jahr, sondern hoffentlich für mind. zwei Generationen. Und wenn es nur 20 Jahre sind: das Leben wird sich verändern, in Anschaffung, Werten und besonders auch in der Lebensmittelherstellung und -bevorratung.
Die Türbreiten lassen wir uns nochmal durch den Kopf gehen.
Türbreiten sind uA Standard. Wie willst Du denn Deine Heizung bei Euch reinbekommen?
Wenn die Angaben hier richtig sind mit 40 Grad Dachneigung, dann ist Deine 2-Meter-Marke schlicht falsch! Du hast einen max. Kniestock von 130cm... bei also innen eingerücktes Maß von ca. 80 cm hast Du Deine 2 Meter. Und auf der Höhe sehe ich mit Sicherheit keine Duscharmatur. Oder möchtest Du jetzt sagen, dass Deine Fenster oben und unten die gleichen Höhen aufweisen oder die beiden Fenster im OG 3 Meter hoch sind?
Außenfassade eines mehrstöckigen Hauses mit schrägem Dach, blauen Fenstern und Tür; Maßlinien.
Ich mache mir nicht viel Gedanken, was eh nicht gebaut wird. Ich habe es schon erwähnt: Das Budget lässt einen Keller nicht zu. Insofern muss neu geplant werden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88532 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge?
1Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
2Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
5Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
6Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt - Seite 247
7Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller - Seite 2136
8Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
9Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht 40
10Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
11Ein erster Grundriss unseres Architekten...Eure Meinung bitte - Seite 527
123D-Bilder und Grundriss Einfamilienhaus 18
13Unser Grundriss steht zur Diskussion - Seite 539
14Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
15Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge? 192
16Meinung zu Grundriss 16
17Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse 195 qm Satteldach in Bayern - Seite 425
18Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
19Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
20Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
