Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr
johannes.spr
Naja, toll ist es nicht, aber klar geht das. Wurde bei mir auch gemacht.
Deswegen habe ich ja gesagt, es kommt auf den Fußbodenaufbau an.
aber ein DN10 Rohr passt prima in 10cm Dämmung Tackermatte + Estrich.
im EG wird da wohl kein Fenster sein...
Der Fußbodenaufbau ist 16 cm, mit voraussichtlich 8 cm Dämmung. Würde das heißen, dass im gesamten OG die Dämmung 10 cm sein müsste? Hast du das so gemacht? Danke
Tolentino
Tolentino
Tatsächlich war die Dämmung ohne Tackermatte (ist ja auch eine Dämmung) bei mir auch 8cm.
Bei mir wurde da Abflussrohr von Dusche und Toilette ca. 1,8m quer zum Fallrohr geleitet. Die ersten 8 cm hatte ich sogar selbst verlegt. Da guckte Abwasserleitung sogar ein bisschen raus. Der Sanitär hat dann noch die Tackermatte von 3cm drüber gelegt und der Estrich hast es schön versteckt.
Beim Nachbarn mussten etwa 2m quer verlaufendes Rohr sogar vom Estrich ausgespart und von Trockenbauer eingekastet werden. Das ist natürlich nicht das, was man im Neubau will. Aber technisch möglich ist es.
Z
Zubi123
Du kannst auch gleich im Betonboden eine entsprechende „Leitung“ vorbereiten.
Einfach in den Flüssigbeton das KG Rohr schon mal etwas reindrücken und den Beton so formen. Danach wieder rausnehmen und aushärten lassen. Damit gewinnst du locker 3-5cm, damit du das 100er Rohr nachher nur in der Dämmung mit genügend Gefälle „verstecken“ kannst.
Sollte also unproblematisch sein!
Entlüftung müsste natürlich in der Vormauerung dann weiter ins DG geführt werden.
johannes.spr
Ein Abfluss wird meiner Kenntnis nach nicht quer gelegt, passt auch nicht in den Estrich. Ich sehe hier den blauen Schnitt-Punkt am Fenster, allerdings müsste das Rohr ja auch entlüftet werden….
Ich würde abwarten, bis die Fachleute bei Dir aus dem Urlaub zurück sind!
Ohne EG und so ist das hier mehr als Raten
Die Wände im EG sind quasi mit den blauen Linien dargestellt. An der blauen Linie ist kein Fenster im EG, allerdings eine Schiebetür, die stören könnte. Danke für die Info.
„Wurde bei mir auch gemacht“ heißt dann wohl: pfuschfrei?
Da bin ich froh, dass sie bei uns auf kurze Wege geachtet haben, denn mit Verstopfung bei solcher Verlegung ist nicht zu spaßen.
Ich würde zu solch eine Querverlegung nicht raten.
Tolentino
Tolentino
Ja.
Da wird genauso auf Gefälle geachtet wie unter der Bodenplatte oder über zig Meter im Garten.
Du brauchst eine Mindestweite von DN 80 und musst halt das Gefälle einhalten, dann gibt's nur Probleme wenn du was anderes als dafür vorgesehenen runterspülst...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr
1Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 540
2Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt - Seite 220
3Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
4Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 420
5Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 327
6Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 237
7Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
8Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
9Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
10Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
11Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
12Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
13Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
14Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
15Dämmung der obersten Geschossdecke 17
16Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
17Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht - Seite 231
18Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
19Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
20Welchen Estrich-Typ bevorzugen? - Seite 638
