Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Puuh, ich sehe .., das was ich sehe, ist eine Flut von Lichtauslässen, mindestens 2/3 zu viel als was gut tut :D
Ich würde mich erstmal ganz auf den Grundriss konzentrieren. Ich sehe da nicht den wohnlichen Gegenwert von 170qm.
Ich führe das mal anders herum aus:
Wohnzimmer als Durchgangsraum, Schlafzimmer als Durchgangsraum, Treppe am Eingang, verwinkelter Flur im OG, schmaler Flur, Fenster über Wanne, das sind alles Situationen, die sich zwangsläufig durch wenige vorhandene QM im zb Reihen- oder Doppelhaus, 110-130qm, ergeben.
Wo hat sich denn bei Euch der Planer versteckt?
motorradsilke
Ich würde auf jeden Fall Küche und Wohnzimmer tauschen. So rennt dir jedes Kind mit Freunden erst durch das WZ, wenn es nur etwas zu trinken holen will. Wenn die Kids größer sind, auch spätabends. Wäre mir zu ungemütlich.
Die Couch dann an die Wand zur Toilette, den Fernseher an die linke Wand, und das Fenster an dieser Wand etwas größer und bodentief. Dann kannst du auch wunderbar von der Couch aus rausgucken.
Und wenn möglich würde ich die Garage weiter nach vorn setzen, und einen direkten Zugang von der Garage zum Hauswirtschaftsraum einplanen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge?
1Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
2Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 449
5Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
6Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
9Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung 28
10Meinungen zum Grundriss Bungalow - Seite 242
11Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
12Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
13Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
15Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
16Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
17Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
18Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
19Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
20Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
