Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer
4,00 Stern(e) 5 Votes
Mir gefallen beide Aufteilungen leider nicht.
T-Lösung finde ich zu eng und die andere Lösung mit Dusche vorm Fenster ... da paßt doch keine Duschtür.
Daher Hinweis auf meinen vorherigen Beitrag, sprich erst mal die Räume richtig verteilen und dann das Bad einrichten
Milanni123
Was genau meinst du mit verteilen?
Da ich kein größeren Raum für ein Bad "opfern" möchte, muss dieser Raum das Bad werden.
Mit der Dusche ist mir das auch aufgefallen...
Habe noch einen dritte Entwurf gemacht.
Ich meine so:
... und natürlich die Fenster planrechts und planlinks noch etwas versetzen, so dass jeweils die 60 cm Schrank dort passen. Am besten mit 65 bis 67 cm rechnen.
Punica
Punica
Hallo Millani.
Die Toilette würde ich nicht unmittelbar unter bzw. direkt am Fenster platzieren.
Ich persönlich finde T-Lösungen im Bad auch ganz nett anzuschauen & mitunter auch ganz praktisch, ( Schambereich ) nur fehlt bei dir die Raumgröße.
Mit den 10m2 machst du dir das ohnehin schon nicht große Bad optisch noch kleiner.
Ein Nachteil ist auch das Tageslicht, welches durch das T leidet.
VG.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
4Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
5Grundriss Bad mit Dusche 11
6größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
10Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
11Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
12Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
13Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
14Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 290
15Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
16Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
17Einbruchsichere Fenster? 33
18Innenraum Gestaltung - Fenster 14
19Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
20Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
