Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer
4,00 Stern(e) 5 Votes
Mir gefallen beide Aufteilungen leider nicht.
T-Lösung finde ich zu eng und die andere Lösung mit Dusche vorm Fenster ... da paßt doch keine Duschtür.
Daher Hinweis auf meinen vorherigen Beitrag, sprich erst mal die Räume richtig verteilen und dann das Bad einrichten
Milanni123
Was genau meinst du mit verteilen?
Da ich kein größeren Raum für ein Bad "opfern" möchte, muss dieser Raum das Bad werden.
Mit der Dusche ist mir das auch aufgefallen...
Habe noch einen dritte Entwurf gemacht.
2D-Badgrundriss mit Badewanne an der oberen Wand, Dusche links, Waschbecken rechts, Toilette unten rechts
Modernes Badezimmer mit Duschkabine, Badewanne, Toilette und Doppelwaschtisch aus Holz.
Moderne Badezimmer-3D-Planung: Badewanne, Dusche, Doppelwaschtisch, Toilette, Holzboden.
Ich meine so:
Grundriss eines Hauses: zentraler Flur, links Kind 1, rechts Gäste-/Bügelraum, oben Bad.
... und natürlich die Fenster planrechts und planlinks noch etwas versetzen, so dass jeweils die 60 cm Schrank dort passen. Am besten mit 65 bis 67 cm rechnen.
Punica
Punica
Hallo Millani.
Die Toilette würde ich nicht unmittelbar unter bzw. direkt am Fenster platzieren.
Ich persönlich finde T-Lösungen im Bad auch ganz nett anzuschauen & mitunter auch ganz praktisch, ( Schambereich ) nur fehlt bei dir die Raumgröße.
Mit den 10m2 machst du dir das ohnehin schon nicht große Bad optisch noch kleiner.
Ein Nachteil ist auch das Tageslicht, welches durch das T leidet.
Viel Glück.
Ähnliche Themen zu Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Grundriss Bad mit Dusche 11
5größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
6Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
7Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
8OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
9Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
10Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
11Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
12Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
13Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 290
14Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
15Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
16Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
17Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
18Innenraum Gestaltung - Fenster 14
19Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
20Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
