Größe begehbare Dusche
4,00 Stern(e) 14 Votes
Bertram100
Ich plane gerade das Badezimmer (also, hierzulande heisst das "badkamer"). Leider ist das Bad doof geschnitten. Es ergibt sich eine Nische von 160cm Länge und ca. 100cm Breite. Liesse sich dort eine ebenerdige Dusche einbauen ohne dass beim Gebrauch das Bad überschwemmt wird? 160cm in der Länge scheint mir wenig, es bliebe ja nur eine Glaswand von 110cm. Der Einstieg der Dusche wäre an der langen Seite.
Oder gibt es noch eine andere Idee für dieses Bad? Es soll eine Dusche und ein oder zwei Waschbecken bekommen. Dazu ein Heizkörper und eventuell einen Schrank als Stauraum.
Grundriss: Obergeschoss mit zwei Schlafzimmern, Bad, WC, Nachthal und Treppe rechts.
goalkeeper
Wieso setzt du nicht die Waschtische oben in die Nische, die Badewanne (1,70m Länge) direkt gegenüber von der Eingangstüre und links neben die Badewanne die Trennwand für die bodengleiche Dusche. Da reichen 1,50m allemal.
Bertram100
Dass man eine Dusche auch von der kurzen Seite begehen kann, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Eigentlich passt alles bei deiner Idee. Die 150cm reichen also als Duschabtrennung? Das ist schon mal gut zu wissen.
Danke für deine Idee. Irgendwas in dieser Richtung hatte ich noch gar nicht bedacht.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Größe begehbare Dusche
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
9Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
10Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
11Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
12Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
13Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
15Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
16Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
17Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
18Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
19Dusche 2 Seiten offen 26
20Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
