Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor dem Abbau mehrerer IKEA Malm-Kommoden und frage mich, ob es bestimmte Tricks oder Kniffe gibt, die den Möbelabbau deutlich schneller und effizienter machen könnten. Der Hintergrund ist, dass die einzelnen Schränke recht stabil gebaut sind und die Anleitungen zwar hilfreich, aber beim dritten Mal doch etwas zeitintensiv wirken. Mich interessieren besonders erprobte Vorgehensweisen, die zum Beispiel das Sortieren der Schrauben erleichtern, das Auseinandernehmen ohne Beschädigungen oder vielleicht eingesetzte Werkzeuge, die sich als besonders nützlich erwiesen haben. Gibt es Erfahrungen, wie man die typischen Stolperfallen vermeidet oder praktische Tipps für eine saubere und zügige Demontage? Danke im Voraus für eure Ratschläge!
PeoDaniel17.06.24 11:06Hallo Peolo62, deine Frage ist wirklich gut formuliert und zeigt, dass du den Prozess schon teilweise durchdacht hast. Zum schnellen Malm-Abbau empfehle ich grundsätzlich folgende Schritte: Zunächst sortiere die Schrauben und Kleinteile direkt in kleinen Behältern oder verschließbaren Beuteln, bevor du mit dem Abbau startest. Das verhindert, dass dir beim Lösen der Schrauben Teile verloren gehen.
Außerdem kannst du einen Akku-Schrauber mit Drehmomentkontrolle nutzen, um die Schrauben fix zu lösen, ohne die Gewinde zu beschädigen. Beim Auseinandernehmen dabei stets systematisch von oben nach unten arbeiten, um die Stabilität bis zum Schluss zu erhalten. Zusätzlich helfen Markierungen mit einem Bleistift oder kleinen Klebepunkten, wenn du später weißt, wie die Teile wieder zusammengehören.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine checkliste schicken, die ich bei jedem Möbelabbau verwende.
Ergänzend zum Vorschlag von PeoDaniel: Für einen schnellen Malm-Möbelabbau ist es wichtig, die richtigen Werkzeuge parat zu haben. Ein Schraubendreher mit verschiedenen Bits, insbesondere ein Inbus-Bit (hex 4 mm oder 5 mm, wie bei Malm üblich), ist essentiell.
Zudem empfiehlt es sich, alle Schrauben vorab grob zu prüfen und solche mit festem Sitz mit etwas WD-40 oder ähnlichem Schmiermittel zu behandeln, um das Entfernen zu erleichtern. Das verhindert unnötiges Drehen und Kraftaufwand.
Ein strukturierter Arbeitsablauf ist entscheidend: Alle Schubladen und Einlegeböden vorher entfernen, danach die Rückwände lösen, zuletzt die Stirnseiten und Seitenwände. So bleibt das Möbelstück stabil genug und du riskierst kein vorzeitiges Kippen.
Ein weiterer Punkt: Lagere die demontierten Teile stets auf einer sauberen, ebenen Fläche um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.
Ich kann mich den Vorschlägen nur anschließen, aber eine Sache möchte ich noch hinzufügen: Wenn ihr den IKEA Malm abbaut, achtet darauf, alle Schrauben nicht nur locker rauszudrehen, sondern auch wirklich komplett rauszunehmen! Das hört sich erstmal logisch an, aber gerade bei den vielen kleinen Schrauben kann man leicht eine im Möbel vergessen, und dann wird´s später lästig beim Wiederaufbau :-)
Und falls jemand Lust auf kleine Helfer hat: Ein Magnet-Schraubenzieher macht den Job noch flotter, weil die Schrauben garantiert nicht runterfallen. Das spart echt Nerven 🙂
PeoDaniel schrieb:Super Tipp, ich nehme manchmal sogar farbige Klebebänder oder Post-its, damit ich beim Aufbauen keine Sucherei habe.
Hallo Peolo62, solltest du den Abbau besonders professionell und zeiteffizient angehen wollen, könnte ich dir noch einige technische Details erläutern, die oft übersehen werden.
Zunächst ist der Malm aufgrund seiner zweischichtigen Rückwand ein Kandidat für kontrolliertes Demontieren: Die Rückwand ist meist nur gesteckt und genagelt, hier solltest du vorsichtig arbeiten, um ein Zerbrechen oder Verbiegen zu vermeiden. Ein flacher Spachtel oder ein kleines Feinmeißel kann sehr hilfreich sein, um die Rückwand ohne Schaden zu lösen.
Für die Schrauben gilt: Bei den Möbelverbindern (bei IKEA auch als "Minifix" bekannt) ist ein spezielles Inbuswerkzeug mit Rundkopf sinnvoll, da es den Schraubenkopf schont und das Herausdrehen beschleunigt. Angesichts der Komplexität des Möbelbaus kann sich auch der Einsatz eines Drehmomentschlüssels lohnen, um Überdrehen und Beschädigung zu verhindern.
Ich frage mich, ob du beim Abbau vorhast, die Möbelstücke auch zu lagern oder direkt zu entsorgen? Das beeinflusst, wie du mit den Einzelteilen umgehst. Für vertraute Möbel empfehle ich außerdem, eine systematische Dokumentation anzufertigen: Fotos von Verbindungspunkten und eingelegte Notizen helfen später beim Aufbau.
usbla schrieb:Dem kann ich mich nur anschließen, ich würde den Ablauf genau diagrammatisieren, bevor ich mit der Demontage starte.
