ᐅ Gibt es Tipps, wie Ikea Besta Türen besser justiert werden?
Erstellt am: 06.11.19 19:23
Georgenau
Georgenau
06.11.19 19:23
Hallo zusammen, ich habe ein Ikea Besta Sideboard zusammengebaut und merke, dass die Türen leider nicht optimal schließen und sich etwas verzogen zeigen. Die Scharniere verfügen zwar über Einstellmöglichkeiten, aber irgendwie finde ich keine zufriedenstellende Justierung, die die Türen sauber ausrichten und bündig schließen lässt.
Hat jemand von euch Tipps, wie man die Türen der Ikea Besta Möbel besser justieren kann? Vielleicht gibt es spezielle Tricks oder Reihenfolgen, die helfen, die Türhöhe, den Abstand und die Tiefe passgenauer einzustellen? Wäre super, wenn ihr eure Erfahrungen teilt, gerne auch mit Hinweisen auf typische Fehlerquellen, die ich vermeiden sollte.
Glage
06.11.19 20:05
Ich kann total nachvollziehen, wie frustrierend das sein kann, wenn die Türen einfach nicht richtig passen wollen. Bei mir hat sich gezeigt, dass es oft an kleinen Einstellungen der Scharniere liegt. Ich hab die Erfahrung gemacht, erst die vertikale Einstellung zu optimieren, dann seitlich und zum Schluss den Abstand zur Schrankfront.
Manchmal hilft es auch, die Türen kurz abzunehmen und dann nochmal neu anzusetzen – dabei sieht man schnell, ob die Scharniere richtig auf der Führung sitzen.
Bleib am Ball, das klappt bestimmt! Niemand hat die perfekte Lösung sofort gefunden. Manchmal braucht's etwas Geduld.
naujon
07.11.19 09:12
Hier ein kurzer Leitfaden, um die Besta-Türen Schritt für Schritt passend zu justieren:
- Zuerst solltest du prüfen, ob die Scharniere korrekt montiert sind und fest sitzen.
- Vertikale Einstellung: Scharnierschrauben lösen, Tür in die gewünschte Höhe bringen und Schrauben wieder anziehen.
- Seitenverstellung: Meist durch eine Drehschraube an der Scharnierplatte möglich, so kannst du den Abstand zwischen Tür und Korpus einstellen.
- Tiefe einstellen: Oft eine Schraube, um die Tür näher an den Korpus zu holen oder weiter weg.
Wichtig: Immer nur eine Schraube einstellen und nach jeder Anpassung die Tür schließen, um den Effekt zu kontrollieren.
Typischer Fehler ist, zu viele Schrauben gleichzeitig zu verstellen, das macht die Einordnung schwieriger. Falls die Tür verzogen ist, kann es helfen, auch mal eine neue Scharnierplatte zu probieren.
Aimee
07.11.19 11:56
Am wichtigsten ist die seitliche Schraube am Scharnier komplett rein- oder rauszudrehen, damit der Spalt gleichmäßig wird. Danach die Schrauben zur Höhenjustierung lösen, Tür ausrichten und wieder festziehen. Die Tiefe unbedingt zum Schluss verstellen.
Svenja7
08.11.19 08:47
Ich kann das Thema gut nachvollziehen, da ich selbst einige Besta-Schränke zuhause habe und häufig die Türen nachjustiere. Wichtig ist, sich beim Justieren eine strukturierte Vorgehensweise anzugewöhnen:
- Als erstes das Scharnier am Korpus prüfen, ob es wirklich fest sitzt. Wackelige oder falsch sitzende Scharniere bringen auch bei optimaler Justierung keine gute Passform.
- Bei der Montage der Türen ist es ratsam, sie zunächst nur locker anzuschrauben, sodass etwas Spielraum für die Feinjustierung bleibt.
- Stell dir folgendes als Reihenfolge vor: erst die Höhe korrigieren (oben und unten mit der vertikalen Schraube), danach die seitliche Einstellung (späteraler Versatz zur Korpusfront) und zum Schluss die Tiefe (über die Schraube am hinteren Teil des Scharniers).
- Hilfreich ist auch, eine Wasserwaage oder einen einfachen Winkel zur Kontrolle anzulegen, damit die Tür nicht schief hängt.
Wenn du den Ablauf so befolgst und jede Stellschraube nur leicht verstellt, kannst du nach und nach die optimale Position finden. Falls deine Türen aus Kunststoff oder MDF sind, überprüfe auch, ob die Kanten nicht verzogen sind, denn dann hilft keine noch so gute Justierung.
Falls du magst, kann ich dir auch eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben – einfach Bescheid geben!
ikea bestatürenscharnierejustierungjustierenschraubenkorpus
