ᐅ KALLAX Türen passen nach Renovierung nicht mehr – justieren?
Erstellt am: 21.10.22 08:43
KUFOPEO
retau
22.10.22 12:20
BAUEVA schrieb:
Was macht ihr, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten?
Meiner Erfahrung nach helfen hier verstellbare Möbelgleiter oder kleine Filzgleiter unter den Füßen, um Unebenheiten auszugleichen! Dabei habe ich den Korpus vor dem Justieren solide ausgerichtet – das vereinfacht enorm!
KUFOPEO
23.10.22 07:55
Danke euch allen für die wertvollen Tipps!
Ich werde heute die Türen aushängen, die Scharniere überprüfen und dann Stück für Stück justieren, vor allem auf die Höhenverstellung achten. Gleichzeitig probiere ich aus, mit verstellbaren Möbelfüßen den Korpus möglichst waagerecht zu bekommen.
Falls es noch Besonderheiten bei den original KALLAX-Scharniereinstellungen gibt, würde ich mich über genauere Hinweise freuen. Bis jetzt habe ich die Türen einfach nach innen gedrückt, aber offensichtlich ist das ja nicht so der richtige Weg.
Ich melde mich wieder, wenn ich die Justierung durchgeführt habe!
Laukau5
23.10.22 08:44
Falls du die originalen IKEA-KALLAX-Scharniere hast, achte darauf, dass die Justierschraube für die Tiefe oft etwas versteckt ist und nicht sofort ersichtlich. Die Schraube, die man auf den ersten Blick sieht, ist normalerweise für die seitliche Verstellung. Am besten drehst du alle Schrauben etwas, um das Verschieben zu ermöglichen, und schaust, wie sich die Tür bewegt.
Außerdem: Wenn du die Tür abhängst, kannst du das Scharnier besser bearbeiten und die Schrauben festziehen, wenn alles passt.
Viel Erfolg!
Ethan
23.10.22 12:15
Das ist eine gute und simple Methode. Ich ergänze: Falls der Korpus wirklich schwer kippelt, hilft es, mit kleinen Holzkeilen oder ähnlichem vorübergehend zu arbeiten, bis du die richtige Höhe gefunden hast. Das macht die Justierung deutlich entspannter.
KUFOPEO
24.10.22 18:38
Update von mir: Ich habe die Türen ausgehängt, alle Scharniere geprüft und die zwei wichtigsten Schrauben komplett gelöst. Danach konnte ich die Türen mit der Höhen- und Seitenverstellung besser ausrichten. Das Quietschen ist weg, die Türen schließen jetzt bündiger, hängen aber immer noch minimal.
Mit den verstellbaren Füßen habe ich den Korpus etwas stabiler ausgerichtet, auch wenn der Laminatboden auf einer Seite leicht uneben ist. Insgesamt deutlich besser – danke für die Tipps!
Falls sich das nochmal verschlechtern sollte, überlege ich, eine dünne Unterlage zwischen Möbelbein und Boden zu verwenden, um noch mehr Stabilität reinzubringen.
