ᐅ Gibt es Tipps, um Ikea Besta Montagefehler auszubessern?
Erstellt am: 06.08.22 18:27
Dionkeo
Dionkeo
06.08.22 18:27
Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein Ikea Besta Regal zusammengebaut und dabei leider einige Montagefehler bemerkt, die sich erst im Nachhinein gezeigt haben. Beispielsweise sitzen einige Dübel nicht ganz richtig, und die Türen hängen nicht ganz gerade. Ich bin mir bewusst, dass das Besta-System etwas Toleranz bei der Montage zulässt, aber ich möchte das Regal unbedingt so korrigieren, dass es stabil steht und optisch ordentlich wirkt.
Meine konkrete Frage lautet: Gibt es erprobte Tipps oder Tricks, wie man typische Montagefehler bei Ikea Besta Möbeln effektiv ausbessern kann, ohne das Möbelstück komplett auseinanderbauen und neu beginnen zu müssen? Wie kann man zum Beispiel schiefe Türen justieren und lockere Dübel fixieren?
Ich würde mich über detaillierte Hinweise freuen, die auch auf die Standardschrauben und Verbinder von Ikea eingehen. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Jensson
06.08.22 19:45
Hallo Dionkeo,
zu deinem Thema kann ich dir eine kleine Anleitung geben, wie man die häufigsten Montagefehler bei Ikea Besta Möbeln korrigiert.
- Zunächst zu den Dübeln: Wenn sie nicht richtig sitzen oder wackeln, kannst du versuchen, sie mit etwas Holzleim zu befestigen. Das sorgt für mehr Halt, ohne dass du die Teile auseinandernehmen musst. Wichtig ist, den Leim sparsam und punktuell aufzutragen.
- Schiefe Türen entstehen meistens durch falsch eingestellte Scharniere. Das Besta-System verwendet dafür Exzenterscharniere, die man leicht justieren kann, indem man die Schrauben etwas löst und die Tür ausrichtet. Anschließend die Schrauben wieder festziehen.
- Wenn die Korpus-Ecken nicht ganz bündig sind, hilft es, die Verbindungsschrauben (meistens Minifix-Verbinder) leicht zu lösen und die Teile neu auszurichten, bevor sie wieder befestigt werden.
Zusammenfassung: Nutze Holzleim für wackelige Dübel, justiere die Scharniere für Türprobleme und überprüfe ggf. die Minifix-Verbindungen. Ein kompletter Abbau ist meist nicht nötig, wenn du vorsichtig vorgehst.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
BAUEVA
07.08.22 07:53
Das stimmt grundsätzlich, dennoch sollte man kritisch hinterfragen, ob die Ursache für Fehler immer nur an der Justierung liegt. Oft sind die Montageanleitungen von Ikea sehr minimalistisch gehalten, was zu vermeidbaren Fehlern während des Aufbaus führt.
Zudem unterschätzt man die Toleranzen bei den Bohrungen in den Teilen. Wenn die vorgebohrten Löcher nicht hundertprozentig deckungsgleich sind, kann das keine Schraube oder Scharnier allein ausgleichen.
Also mein Tipp wäre, vor dem Versuch der Korrektur genau zu prüfen, ob es nicht vielleicht an nicht passgenauen Teilen oder unzureichendem Anpressdruck liegt. Nur wenn das ausgeschlossen ist, sollte man sich an das Justieren der Scharniere machen.
Holzleim bei Dübeln zu verwenden, könnte zudem problematisch sein, wenn man später noch Veränderungen vornehmen will. Eine saubere Passform darf nicht mit Leim zwangsweise hergestellt werden, sonst leidet die Stabilität langfristig.
pikin
07.08.22 22:39
Das ist ein valider Punkt, aber abhängig von der Stabilitätsanforderung durchaus akzeptabel.
Zur gezielten Fehlerbehebung bei Ikea Besta Möbeln lässt sich folgendes festhalten:
- Kontrolliere zuerst alle Verbindungsstellen auf festen Sitz der Minifix-Schrauben. Hier liegen häufig die Ursachen für schiefe Strukturen.
- Bei schiefen Türen ist die richtige Einstellung der Scharniere essentiell. Diese lassen sich in drei Richtungen justieren, um Passgenauigkeit zu gewährleisten.
- Für lockere Dübel empfiehlt es sich, sogenannte Holzdübel-Reparatursets zu verwenden, die im Fachhandel erhältlich sind. Diese Kits enthalten meist Holzdübel und spezielle Spachtelmassen, um ausgerissene Löcher zu stabilisieren.
- Achte beim Nachjustieren darauf, keine Überlastung einzelner Verbindungselemente zu provozieren.
Falls du das Möbelstück noch nicht an der Wand befestigt hast, kann durch korrekte Wandmontage zusätzliche Stabilität erzielt werden, was einige kleinere Fehler ausgleicht.
ikea bestadübelnholzleimtürenjustierenscharnieremontagefehlerschraubenregalmöbelstück
