ᐅ Gibt es Tipps für einfache Malm Möbelreparaturen?
Erstellt am: 08.05.24 13:27
talhamo56
talhamo56
08.05.24 13:27
ich habe ein kleines Problem mit meinen IKEA Malm Möbeln, die ja bekanntlich ziemlich häufig ganz nah am Alltag sind. Mich würde interessieren, ob ihr vielleicht konkrete Tipps und Tricks für einfache Reparaturen habt, die man selbst ohne viel Spezialwerkzeug durchführen kann?
Es geht mir vor allem um Kleinigkeiten wie leichte Kratzer, lose Schrauben, schief sitzende Schubladen oder aufgequollene Stellen durch Feuchtigkeit. Leider finde ich oft nur sehr allgemeine Ratschläge oder es wird auf Fachwerkstätten verwiesen, was für mich zu aufwendig ist.
Gibt es also bewährte Methoden, Materialien oder vielleicht sogar DIY-Hacks, mit denen man seine Malm Möbel schnell wieder „fit“ machen kann, ohne das große Reparaturprogramm zu starten?
Danke schon mal für eure Hilfe!
V
vin_leo
08.05.24 14:03
Klaro, da gibt's ein paar easy Tricks! Für Kratzer helfen z.B. Wachsstifte oder Möbelpolitur Wunder – die Farben gibt's oft passend zum Holzton und etwas drüber polieren, dann sieht’s fast wie neu aus.
Wenn Schubladen klemmen, check mal die Schienen auf festen Sitz und ein bisschen Silikonspray, das verschafft da schon Magie. Lose Schrauben? Holzleim und ein paar Holzdübel können da auch prima fixieren.
Und der Klassiker bei Feuchtigkeit: erst gut trocknen lassen, danach mit feinem Schleifpapier und Lack fein behandeln. Alles ganz DIY-freundlich und meist mit Sachen, die man sowieso rumliegen hat 😉
Viel Erfolg beim Möbel-Pimpen! 🙂
fredle
09.05.24 09:38
Hier mal eine kleine Anleitung zu den typischen Problemen bei Malm Möbeln:
1. Kratzer entfernen: Nutze am besten spezielle Möbelwachs-Stifte, die auf den Farbton abgestimmt sind. Trage diese dünn auf den Kratzer auf, lasse sie kurz trocknen und poliere dann mit einem weichen Tuch nach.
2. Lose Schrauben oder wackelige Schubladen lassen sich oft dadurch beheben, dass man die Schrauben komplett herausdreht, etwas Holzspachtel oder Holzleim in das Schraubenloch gibt. Nach dem Trocknen die Schraube wieder eindrehen. So hast du einen festen Halt.
3. Schubladen, die haken oder klemmen, profitieren meistens von einer Reinigung der Laufschienen. Benutze dazu einen Staubsauger und dann etwas Silikonspray, das schmiert, ohne zu verkleben.
4. Aufgequollene Stellen durch Feuchtigkeit solltest du erst leicht anschleifen und dann zum Schutz eine dünne Schicht transparenten Lack (z.B. Acryllack) auftragen. Das verhindert weiteres Eindringen von Feuchtigkeit.
Das Wichtigste: Nimm dir Zeit und arbeite Schritt für Schritt. Wenn du die richtigen Werkstoffe verwendest, halten die Reparaturen oft lange. Und bei Schäden an den Oberflächen ist ein Test an einer unauffälligen Stelle immer ratsam.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
neoren
10.05.24 11:17
Und wenn die Laufschienen verbogen sind, einfach leicht mit der Hand zurückbiegen, meistens hilft das schon.
Wachsstifte oder auch Möbelmarker, je nachdem, was du zur Hand hast. Wichtig: Farbton vorher vergleichen!
Bei losem Holz noch ein Tipp: Holzleim im Schraubenloch und Schrauben etwas dicker oder längere nehmen für besseren Halt.
malmschraubenkratzerschubladenfeuchtigkeitholzleimdiymöbelklemmensilikonspray
