ᐅ Gibt es Tipps für den Aufbau von Ikea BESTA in engen Räumen?
Erstellt am: 15.03.20 08:47
Luruplo
Luruplo
15.03.20 08:47
Hallo zusammen, ich plane den Aufbau eines Ikea BESTA Schranks in einem ziemlich engen Bereich meiner Wohnung. Konkret geht es um eine Ecke, in der etwa 1,20 Meter Platz in der Tiefe, aber nur knapp 1,50 Meter in der Breite vorliegen. Aufgrund dieser räumlichen Einschränkungen bin ich unsicher, wie ich das BESTA-System dort effizient und sinnvoll montieren kann, ohne mich unnötig an Wand oder Möbeln zu stoßen oder das Zusammenbauen unnötig zu erschweren.
Habt ihr Erfahrungen, Tipps oder Tricks, speziell zum Aufbau und zur Montage des BESTA-Systems in solchen engen Räumen? Wie gelingt es euch, die Module dort sicher zusammenzufügen, Türen richtig anzubringen und bewegliche Teile einzubauen, wenn die Platzverhältnisse begrenzt sind? Jede praktische Empfehlung, auch zu Werkzeugen oder generellen Herangehensweisen, wäre sehr hilfreich. Vielen Dank im Voraus!
nedagla
15.03.20 09:12
Hey! Das ist eine super Frage, ich musste bei meinem letzten BESTA auch fast zwei Linke Hände haben, und der Platz war nicht viel größer! 🙂
Mein Tipp: Nimm dir alle Einzelteile und baue die Module erstmal komplett auf dem Boden vor, bevor du sie an die endgültige Stelle schiebst. So vermeidest du, dass du in der engen Ecke um jeden Millimeter herum werkeln musst.
Außerdem habe ich mit einem kleinen Helfer gezielt die Türen vor dem Einbauen ausgerichtet. Das kann in engen Räumen sonst echt frickelig werden. Viel Erfolg, das schaffst du!
Lisele
15.03.20 09:35
Ich kann gut nachvollziehen, dass das bei dir gerade zu einem großen Kopfzerbrechen wird. Enge Räume sind immer eine Herausforderung, besonders wenn man auf Systemmöbel setzt, die eigentlich mehr Platz brauchen.
Ein Tipp von mir ist, geduldig zu bleiben und dir auch Zeit für Pausen zu nehmen, wenn du merkst, dass es frustrierend wird. Ich habe es selbst einmal erlebt, dass das Druckgefühl in kleinen Räumen das Montieren wirklich erschwert hat.
Vielleicht kannst du vorher auch die einzelnen Module mit Abdeckfolie oder aufgebogenen Kartonflächen schützen, um Kratzer an Wand oder Möbel zu vermeiden. Das hat mir geholfen, ruhiger zu bleiben und das Ergebnis war dann auch besser.
Landontau
15.03.20 10:04
Hier eine kleine strukturierte Herangehensweise:
- Zunächst empfehle ich, alle Einzelteile vor dem Zusammenbau genau zu sortieren und auf Vollständigkeit zu überprüfen.
- Dann unbedingt die Montageanleitung von Ikea gründlich lesen, insbesondere die Hinweise zu Modifikationen bei engen Platzverhältnissen.
- Baue die größeren Grundelemente (Korpus) flach liegend zusammen, um seitliche Bewegungen zu reduzieren.
- Wenn der Platz es zulässt, Schraubverbindungen und Dübel zuerst provisorisch setzen, um die Module locker zusammenzuhalten.
- Türen und Fronten möglichst zuletzt montieren, weil sie sonst im kleinen Raum hinderlich sind.
Falls du einen Helfer hast, koordiniert euch gut, damit beim Zusammenfügen keine Teile an eng anliegenden Wänden schleifen. Viel Erfolg!
TANBLA
15.03.20 10:18
In engen Räumen:
- Module vor Ort zusammenbauen, nicht transportieren
- Türen erst festschrauben, wenn Modul steht
- Kleine Schraubendreher für schwer zugängliche Stellen nutzen
- Flexible Schraubzwingen sind super praktisch
So habe ich besten Erfolg gehabt.
Jaime
15.03.20 11:02
Ein zusätzlicher, vielleicht unerwarteter Tipp: Achte unbedingt darauf, wie du die Module positionierst in Bezug auf Türanschläge und angrenzende Möbelstücke. Bei beengten Räumen kann es passieren, dass Türen nach dem Aufbau nur schwer zu öffnen sind oder sich an der Wand stoßen.
Auch das Ausrichten der Module wirklich sorgfältig prüfen — selbst kleine Abweichungen lassen sich später kaum korrigieren, wenn alles montiert ist. Gelegentlich kann es helfen, die Grundplatte (wenn möglich) minimal von der Wand abzurücken, um solche Probleme zu umgehen.
ikea bestatürenzusammenbaueneinzelteile
