ᐅ Gibt es Schubladenführungen, die IKEA Platsa ruhiger machen?
Erstellt am: 18.11.15 08:43
anhaoIch finde es toll, wie viel Leidenschaft hier ins Detail gesteckt wird – so macht Heimwerken richtig Spaß!
Nur als kleine Ergänzung: Ich habe beim Umbau meiner Platsa-Schränke mit neuen Führungen auch darauf geachtet, die Schubladenfronten nicht zu beschädigen. Manchmal ist es besser, mit Leichtgängigkeit anstatt nur mit Dämpfung zu punkten, da das „Ruhiger-Machen“ auch von der Gesamtmechanik abhängt.
Außerdem könntet ihr, falls es passt, mal schauen, ob man mit Silikonspray oder speziellen Gleitmitteln auf den Laufschienen eine Verbesserung erzielen kann, bevor man gleich komplett austauscht.
Ich hatte damals erst so eine kleine Zwischenlösung, die aber schon einiges gebracht hat, bis ich mich an die besseren Auszüge herangetraut habe.
elgla schrieb:
Ich hatte damals erst so eine kleine Zwischenlösung, die aber schon einiges gebracht hat, bis ich mich an die besseren Auszüge herangetraut habe.Genau so war es bei mir auch! Ich habe erst die alten Laufleisten etwas geölt und Silikonspray aufgetragen – die Geräusche reduziert das enorm, und man muss nicht gleich alles auseinandernehmen.
Dann, weil ich nicht blöd war, habe ich mir die besseren Vollauszüge gekauft, die Entwicklung war ein echter Gewinn!
Die Montage hat bei mir circa einen Nachmittag gedauert, inklusive Nachmessen, Bohren, Einpassen. Ergebnis: Schubladen gleiten so leise, dass du fast vergessen kannst, dass du sie benutzt! Einfach genial!!
Falls du das angehst, anhao, keine Angst vor ein bisschen Arbeit. Man wächst mit der Aufgabe! 🙂
Ich finde die Idee super und ich bin voll beim Thema: Mit ein bisschen Eigeninitiative kann man da wirklich viel rausholen!
Nur noch ein Hinweis, wenn man mit Ersatzführungen arbeitet: Gleichzeitig die Schubladenkanten prüfen, ob alles sauber geschlossen ist. Manche neuen Auszüge verändern kleine Hebelwirkungen, die dazu führen, dass Schubladen nicht perfekt einsetzen.
Also einfach während der Montage immer wieder kontrollieren und gegebenenfalls die Fräsungen anpassen. Mit Geduld klappt das :-)
temeli schrieb:
Falls du das angehst, anhao, keine Angst vor ein bisschen Arbeit. Man wächst mit der Aufgabe! 🙂Danke euch allen für die motivierenden Worte und die vielen nützlichen Tipps!
Deine Zwischenlösung mit Silikonspray hört sich gut an, elgla, ich werde das auf jeden Fall mal probieren, bevor ich teuer einkaufe.
Kann jemand einen bestimmten Silikonspray empfehlen, der nicht klebrig wird oder die Schubladen nicht anzieht? Und wie ist der beste Weg, das aufzutragen? Nur auf die Schienen oder auch auf die einzelnen Kugellagerrollen?
Ich schätze, ich werde zuerst das vorhandene Setup etwas optimieren und dann bei Bedarf über die Vollauszüge nachdenken. Die Aufwände und Kosten möchte ich erst einschätzen, wenn ich eine Verbesserung sehe.
Falls noch jemand aus eigener Erfahrung berichten will, sehr gern!
anhao schrieb:
Kann jemand einen bestimmten Silikonspray empfehlen, der nicht klebrig wird oder die Schubladen nicht anzieht?Ich habe gute Erfahrungen mit einem reinen Silikonspray von namhaften Herstellern gemacht, das ist tatsächlich recht schnell trocknend und hinterlässt keine klebrige Oberfläche. Wichtig ist, dass man nur sparsam aufsprüht und die überschüssige Menge mit einem Tuch entfernt, damit die kleinen Kugellager nicht zu verkleben beginnen.
Auch auf Metallflächen wirkt das super als Gleitschicht, besonders wenn man es mehrmals wiederholt.
Habe das so bei Küchen- und Werkzeugschubladen gemacht – läuft seit Monaten ohne Probleme und deutlich ruhiger. Klar, komplett geräuschlos wird es nicht, aber der Unterschied ist spürbar.
Ich spring mal noch kurz rein mit einem etwas anderen Blickwinkel: Weil ich selbst oft mit IKEA-Möbeln zu tun habe, weiß ich, dass manchmal das Schreinern der Schublade selbst Einfluss auf das Laufverhalten hat.
Also bevor du komplett wechselst, anhao, prüfe, ob die Schubladen sauber gerade sitzen und nicht eiern. Schon minimale Abweichungen können ein Klappern oder Quietschen begünstigen.
Mit einer ruhigen Führung und ebenmäßiger Schublade klappt dann alles viel besser.
Kleiner Tipp: Ein Ausgleichsstück aus Filzpads an den Kontaktstellen kann zusätzlich dämpfen.
Falls du auf den Umbau setzt, wünsche ich viel Erfolg – ein bisschen Basteln macht oft mehr Spaß als man denkt! 🙂
