ᐅ Welche Werkzeuge sind beim IKEA Hemnes Umbau hilfreich?
Erstellt am: 03.11.24 08:23
hilmigau46
hilmigau46
03.11.24 13:39
Danke schon mal für die vielen guten Hinweise! Zur genaueren Antwort auf die Frage von Domau0: Ich möchte primär die inneren Einlegeböden variieren, Schubladen verbessern und eventuell die Türen so umbauen, dass sie eine Glastürfunktion bekommen. Da könnte ich mir vorstellen, dass feine Anpassungen notwendig werden, auch das Bohren neuer Löcher oder Aussparungen. Darum möchte ich sicherstellen, nicht nur mit rudimentären Werkzeugen unterwegs zu sein, sondern auch professionell genug ausgestattet. Ein Oberfräser wäre mir z.B. komplett neu im Kontext Hemnes – aber was bringt der in der Praxis? Gibt es hier erprobte Kniffe?
Jensson
03.11.24 14:22
Ein Oberfräser ist ein tolles Werkzeug, wenn du Kanten bearbeiten oder präzise Aussparungen für Türbeschläge machen möchtest. Besonders, wenn du Glastüren einbauen willst, kannst du mit Fräsern feine Nuten für Glasleisten erstellen oder die Kanten genau abrunden.
Praxis-Tipp: Nutze Führungsschienen oder Fräszargen, um die Frästiefe und -linie sauber zu halten. Für Anfänger empfehle ich zuerst an Restholz zu üben, damit du ein Gefühl für das Werkzeug bekommst. Ein hochwertiger Oberfräser kann den Umbau wirklich professionalisieren – aber er ist auch kein Muss, wenn du dich auf Schrauben und Bohren beschränken möchtest.
RENMA
03.11.24 15:08
Aus meiner Sicht kommt es auch auf die Qualität der Werkzeuge an. Entscheidend beim Umbau vom Hemnes ist folgende Werkzeugausstattung:
- Akku-Schrauber mit variabler Drehmomentregelung, um Schrauben präzise und ohne Schäden einzubringen
- Bohrer im Set, idealerweise Holz- und Metallbohrer zum Vorbohren der Löcher, speziell wenn neue Lochpositionen für Beschläge nötig sind
- Exakte Mess- und Markierwerkzeuge wie ein Winkel, ein Maßband und ein scharfes Bleistift
- Zangen und kleine Verstellwerkzeuge für Beschläge und Scharniere
Ein weiterer Punkt ist eine gut sortierte Werkbank oder zumindest eine feste Arbeitsunterlage, um die Möbelteile sicher zu fixieren. Gerade bei der Bearbeitung von Türen hilft das erheblich.
KAULIS
04.11.24 08:11
Ich möchte noch anmerken, dass der richtige Akkuschrauber eine Schlüsselrolle spielt: Ein Modell mit hoher Akkulaufzeit und guter Ergonomie vermeidet Ermüdung bei längeren Umbauarbeiten.
Darüber hinaus hat es sich bei mir bewährt, für präzise Bohrungen und Markierungen auch einen Handbohrer (Stichbohrer) daneben zu haben, wenn es auf besonders genaue und schonende Arbeit ankommt.
Ebenso empfehle ich Magnetleisten für Schrauben, damit diese nicht verlorengehen und schnell griffbereit sind. Das gilt besonders bei vielen kleinen Schrauben, die IKEA verbaut.
Ganz wichtig, ich ergänze noch: Ein Anreißmesser kann für sauberere Markierungen sorgen als ein gewöhnlicher Bleistift.
nubar
04.11.24 09:27
Kurz und bündig: Für mich sind neben dem Akkuschrauber zwei Werkzeuge unverzichtbar für den Hemnes Umbau –
1. Ein gutes, variabel einstellbares Bohrerset für Holzbearbeitung
2. Ein Hammer mit Gummibesatz, der Holz schont und beschädigungsfrei Fügearbeiten ermöglicht
Darüber hinaus empfehle ich, immer mit einer stabilen Arbeitsunterlage zu arbeiten. Insbesondere beim Umbau der Türen und Schubladen erleichtert das die Arbeit und erhöht die Genauigkeit. Falls Türen modifiziert werden, kann ein Feinsägeblatt für die Stichsäge nützlich sein, wenn Sägeschnitte notwendig sind.
likuken
04.11.24 10:15
Um nochmal zur Oberfräser-Diskussion zurückzukommen: Der hat in der Tat das Potenzial, deinen Hemnes-Umbau optisch und funktional auf ein ganz neues Level zu heben. Gerade die Möglichkeit, sogenannte Falze oder Schattenfugen sauber einzufräsen, hebt die Möbel vom Standard ab. Das solltest du nur machen, wenn du handwerklich sicher bist, aber dann kann dieser Schritt richtig Eindruck machen.
Außerdem: Wenn du mit Lack- oder Folienoberflächen hantierst, kannst du mit einem Fräser die Kanten sauber brechen, sodass nichts abplatzt – kein Vergleich zum Schleifen.
Aber vorsicht: Der Oberfräser ist trotz allem eher ein Spezialwerkzeug. Wer nur kleine Anpassungen machen möchte oder nicht so erfahren ist, bleibt besser bei Bohrer, Schrauber und Feile.
hemnesumbautürenschraubenwerkzeugeschubladenschrauberbohrerholzbeschläge
