ᐅ Gibt es Schubladenführungen, die IKEA Platsa ruhiger machen?
Erstellt am: 18.11.15 08:43
anhao
anhao
18.11.15 08:43
ich besitze mehrere IKEA Platsa-Schränke und habe festgestellt, dass die Schubladenführungen oft recht rauh und störend laut sind, wenn man die Schubladen öffnet oder schließt. Das mindert den Komfort und wirkt auf Dauer etwas billig. Daher möchte ich hiermit die Diskussion eröffnen: Gibt es Schubladenführungen, die man als Ersatz oder Upgrade einsetzen kann, um die IKEA Platsa-Möbel insgesamt deutlich ruhiger und hochwertiger im Gebrauch zu machen?
Idealerweise suche ich nach Empfehlungen für Ersatzführungen, die sowohl kompatibel sind, aber auch spürbar leiser, geschmeidiger oder sogar gedämpft sind. Falls jemand von euch Erfahrungen mit geeigneten Alternativen hat – ob aus dem Zubehörbereich, von Drittanbietern oder vielleicht sogar Eigenlösungen – würde ich mich über eine ausführliche Beschreibung freuen, wie sich das konkret auswirkt und worauf man bei der Montage achten sollte.
Danke schon einmal im Voraus für eure Tipps und Hinweise!
PULAU
18.11.15 09:17
Hallo anhao,
deine Frage ist durchaus berechtigt, gerade bei preisgünstigen Möbeln wie Platsa können die Laufleisten manchmal etwas unrund wirken.
Aus technischer Sicht gibt es tatsächlich Schubladenführungen, die speziell für einen leichten und dämpfenden Lauf konzipiert sind. Besonders zu empfehlen sind hochwertige Vollauszüge mit Soft-Close-Funktion, die nicht nur den Bewegungsablauf erheblich ruhiger gestalten, sondern auch mechanisch weniger mittel- und langfristigen Verschleiß verursachen.
Bei Platsa sind die originalen Führungen allerdings etwas speziell, was die Montage angeht. Ein direkter Austausch ist nicht immer ohne Weiteres möglich, da die Bohrlöcher und Maße von IKEA oft maßgeschneidert sind. Viele Ersatzführungen sind nicht kompatibel, ohne dass man an der Schublade selbst nacharbeitet.
Mein Tipp: Falls du auf Soft-Close Wert legst, solltest du nach Vollauszügen in Standardmaßen (z.B. Blum Tandembox oder Hettich Quadro) suchen und prüfen, ob die Platsa-Schubladen da aufgerüstet werden können – eventuell nach Anpassungen. So hat man dann wirklich einen merklich leiseren und hochwertigeren Lauf, aber das bleibt eine etwas handwerkliche Lösung.
Bei einfachen, reibungslosen Läufen sind billige Kugelauszüge durchaus eine günstige Alternative, die oft schon besser laufen als das Original.
Also: Ja, es gibt da definitiv bessere Führungen, aber der Umbau ist nicht ganz trivial und erfordert teilweise Feinarbeiten.
barge
18.11.15 10:04
Genau, das kann ich bestätigen! Die Platsa-Führungen sind zwar funktional, aber sie wirken nicht wirklich geschmeidig – so, als hätten sie schon ein paar Geschichten zu erzählen 😉. Ich habe für meine eigenen Platsa-Schränke auf preiswerte Soft-Close-Schubladenauszüge umgerüstet, und das war wie eine Wohltat fürs Ohr und fürs Herz.
Ein kleiner Tipp für alle, die keine handwerklichen Katastrophen verursachen wollen: Aufpassen, dass die neuen Auszüge wirklich exakt zu den alten Maßen passen. Sonst heißt es: viel nachbohren und basteln. Aber das Ergebnis lohnt es sich meistens!
Ein bisschen Geduld, ein bisschen Mut zum Bohren, und schon klingt das plötzliche Zuschlagen der Schublade nur noch wie das zufriedene Zuklappen einer edlen Truhe. 😅
nesau3
18.11.15 11:29
Oh, super Thema! Gerade wenn man viel Stauraum mit Platsa nutzt, sind die Geräusche echt nervig, das kenne ich glücklicherweise zu gut! 🙂
Ich habe bei mir die originalen IKEA-Schubladenführungen gegen Blum-Tandem-Auszüge ausgetauscht und es hat sich echt gelohnt! Die laufen super smooth und sind mega leise. Man merkt den Unterschied sofort und es fühlt sich wie ein richtiges Upgrade an!
Wenn man aber kein Profi-Handwerker ist, nimmt man sich besser jemanden zum Helfen dazu, das war bei mir auf jeden Fall so. Aber der Aufwand lohnt sich, weil man hinterher die Schubladen viel lieber zumacht.
Ich geb dir hier ein bisschen Mut, das wirklich auszuprobieren! Manchmal sind solche kleinen Dinge der Schlüssel zu großem Wohnkomfort! 🙂 🙂
anhao
19.11.15 07:52
Das hört sich wirklich sehr gut an, barge! Welche Modelle hattest du denn genau im Einsatz? Ich stelle mir das gerade vor: Wie genau hast du die neuen Schienen befestigt – hast du die alten komplett demontiert und die Montagepunkte neu gebohrt oder hast du vorhandene Aufnahmen genutzt?
Und wie sieht es mit der Stabilität und Belastbarkeit aus? Hält das dann auch mehrere Kilo belastetes Schubladengewicht gut aus, oder sind da Grenzen? Würde mich sehr über Details freuen, gerade mit Fokus auf DIY-Tauglichkeit, da ich das größtenteils selbst machen möchte.
Danke euch allen für den bisherigen Input – ich merke schon, dass das Thema auf jeden Fall machbar, aber mit etwas Aufwand verbunden ist.
PULAU
19.11.15 09:34
Ich möchte das aus meiner Sicht noch ein wenig ergänzen:
- Blum Tandembox ist eine sehr solide Wahl mit Soft-Close und Vollauszug, die hochwertige Dämpfung macht den Unterschied.
- Hettich Quadro ist ebenfalls zu empfehlen, läuft sehr geschmeidig und ist robust.
Zum Thema Befestigung: In der Regel musst du die Schublade etwas anpassen, denn die Lochbilder sind bei Platsa anders. Man kann die vorhandenen Bohrungen oftmals nicht verwenden, man muss also neue Löcher bohren und ggf. die Schienen etwas versetzen. Das erfordert keine Profi-Kenntnisse, aber genaues Messen.
Bezüglich Belastbarkeit: Solche guten Vollauszüge schaffen locker 30 kg und mehr, das reicht für normale Ordnung in Schubladen problemlos aus. Wenn du jedoch extrem schwere Lasten transportieren willst, muss man sich noch spezifischere Auszüge ansehen.
Ein kleiner Tipp: Wenn es dir vorrangig um die Geräuscharmut geht, lohnt es sich, auch in neue, leichtgängige Kugellagerführungen zu investieren, da die originalen oft hakeln oder ‚schaben‘.
Zusammenfassend: Es lohnt sich definitiv, aber ein wenig Zeit und Präzision solltest du mitbringen.
ikeablumplatsahettichtandemboxschubladenschränkekompatibelvollauszügeschienen
