Gibt es aktuell Reparaturkits für die Scharniere von Ikea Malm Kommoden bzw. Hemnes, mit denen man die typischen Probleme wie lockere oder abgegriffene Scharniermechaniken beheben kann? Ich habe in letzter Zeit häufiger festgestellt, dass die Scharniere meiner Malm Kommode nicht mehr richtig schließen und leicht wackeln, was auf verschlissene Kunststoffteile oder fehlende Kleinteile hindeuten könnte. Gibt es von Ikea selbst oder anderen Anbietern Reparatursets, mit denen man die Scharniere fixieren oder prompt ersetzen kann, ohne gleich die kompletten Beschläge austauschen zu müssen? Wichtig wäre mir eine möglichst dauerhafte, aber unkomplizierte Lösung, idealerweise mit Ersatz von Verschleißteilen oder auch passgenauen Schrauben bzw. kleinen Mechanikkomponenten.
Matthewt4808.04.20 09:39FULERA schrieb:
Gibt es aktuell Reparaturkits für die Scharniere von Ikea Malm Kommoden bzw. Hemnes, mit denen man die typischen Probleme wie lockere oder abgegriffene Scharniermechaniken beheben kann?Ja, grundsätzlich verkauft Ikea selbst keine speziellen Reparaturkits für die Malm-Scharniere, da diese in der Regel als austauschbare Komplettbeschläge behandelt werden. Allerdings gibt es Drittanbieter, die Ersatzteile und Mini-Reparatursets anbieten, z.B. kleine Kunststoff-Hülsen oder Federn, die bei locker werdenden Scharnieren helfen können.
Wenn die Scharniere jedoch komplett ausgeleiert sind, empfiehlt es sich meist, das ganze Scharnier zu tauschen, hier gibt es viele kompatible Modelle auch von anderen Herstellern.
Ich würde dir raten, mal bei spezialisierten Online-Shops für Möbelbeschläge zu schauen oder in Foren, wo oft Links zu günstigen Reparaturkits empfohlen werden. Übrigens kannst du oft auch direkt bei Ikea Ersatzbeschläge bestellen, wenn du die passenden Artikelnummern hast.
Sinan-meo08.04.20 10:06Matthewt48 schrieb:
Ikea selbst keine speziellen Reparaturkits für die Malm-Scharniere verkauftDas stimmt. Die Scharniere von Ikea sind typischerweise in ihren Systemen integriert und nicht als einzelne Reparatursets ausgelegt.
Ich habe bei mehreren Möbeln mit Scharnieren von Ikea festgestellt, dass die Probleme oft von den Kunststoffdübeln in der Bohrung oder den Federmechanismen herrühren. Wenn diese locker sind, gibt es zwar keine offiziellen Reparaturkits, aber mit etwas Bastelarbeit kann man diese Teile ziemlich gut selbst ersetzen.
Wer handwerklich etwas versiert ist, kann z.B. passende Plastikabsätze oder Metallfedern einzeln kaufen und montieren. Auch Loctite oder ein leichter Klebstoff hilft manchmal, wenn die Schrauben oder Dübel locker sind.
Andererseits ist es immer die einfachste Lösung, die Scharniere komplett auszutauschen – eine Schraube raus, neues Scharnier drauf, fertig. Ersatzschaniere gibt’s günstig und die Zeitersparnis sowie der Aufwand sind insgesamt meist geringer als lange Reparaturen am Originalteil.
FULERA schrieb:
Gibt es Reparaturkits für die Scharniere von Ikea Malm Kommoden?Direkte Reparaturkits von Ikea sind nicht erhältlich.
Du kannst aber Kunststoffhülsen bestellen, falls die schon ausgeleiert sind, oder komplett neue Scharniere kaufen.
Einzelteile zum Reparieren sind sehr selten. Austausch ist meist besser.
Genevieve09.04.20 11:03Matthewt48 schrieb:
Drittanbieter, die Ersatzteile und Mini-Reparatursets anbietenDas mag stimmen, aber welche konkrete Quelle oder welcher Hersteller bietet wirklich kompatible Reparaturkits an? Ich habe in diversen Shops recherchiert, aber oft sind die Ersatzteile entweder zu allgemein oder passen nicht exakt auf die Ikea Malm Scharniere.
Ich denke, es fehlen hier fundierte Empfehlungen oder belastbare Erfahrungsberichte von Nutzern, die genau ein Reparaturkit erfolgreich einsetzen konnten.
Davon abgesehen wäre auch interessant zu wissen, ob der Austausch ganzer Scharniere ökologisch vertretbarer ist als Teilreparaturen mit gebrauchten bzw. minderwertigen Komponenten. Nur weil Reparaturkits existieren, heißt das nicht zwingend, dass sie in der Praxis eine gute Lösung darstellen.
Matthewt4809.04.20 14:46Genevieve schrieb:
Ich denke, es fehlen hier fundierte Empfehlungen oder belastbare ErfahrungsberichteDas ist ein wichtiger Punkt. Meine Erfahrung: Für die Malm-Kommode selbst habe ich keine offiziellen Reparaturkits gefunden, aber bei sogenannten "Clip Scharnieren" ähnlicher Bauart von anderen Marken gibt es durchaus Reparatursets mit Federn, Kunststoffbuchsen oder Stellschrauben.
Ich persönlich tausche lieber ganze Scharniere, besonders wenn sie einen deutlichen Verschleiß zeigen. Zum Beispiel benutze ich häufig Korpusscharniere von Hettich oder Blum, die kompatibel sind und eine bessere Qualität bieten.
Ob das ökologisch besser ist, hängt vom Zustand des jeweiligen Teils ab. Wenn die Mechanik noch intakt ist und nur eine Hülse locker ist, kann eine gezielte Reparatur natürlich längerfristig sinnvoll sein. Dazu muss man aber passende Teile finden, was bei Ikea leider schwierig ist.
