ᐅ Gibt es Möglichkeiten, IKEA Besta Regale individuell zu kombinieren?
Erstellt am: 08.05.23 19:37
SRDJANHallo zusammen, ich habe eine Frage, die mir schon eine Weile durch den Kopf geht: Gibt es Möglichkeiten, IKEA Besta Regale individuell zu kombinieren, sodass man sie nicht nur als Standardaufbau verwendet, sondern auch unterschiedliche Module, Größen und Türen miteinander kreativ kombiniert? Vielleicht gibt es Tipps, Tricks oder sogar spezielle Zusatzteile, die das ermöglichen? Wichtig wäre mir vor allem, dass die Stabilität erhalten bleibt und man das Regal an verschiedene Räume oder Zwecke anpassen kann. Würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen oder Empfehlungen teilt.
Guten Abend!
Zu deiner Frage, ob man IKEA Besta Regale individuell kombinieren kann, hier eine strukturierte Antwort:
- Die Besta-Serie ist modular aufgebaut, was bedeutet, dass verschiedene Breiten und Höhen grundsätzlich miteinander kombinierbar sind.
- Wichtig ist, sich vorher gut die Maße anzusehen (z.B. 40x64 cm oder 60x38 cm), da unterschiedliche Grundelemente bei der Kombination sonst aneinander anpassen werden müssen.
- Modulare Türen und Einsätze von Besta gibt es in diversen Stilen, die sich oft frei miteinander mischen lassen.
- Stabilität gewinnt man durch die richtige Verankerung an der Wand – IKEA liefert dazu Montagesets.
- Als Tipp: Scharniere und Regalböden können flexibel eingesetzt werden, einige Nutzer verwenden auch Zusatzschrauben aus dem Baumarkt für stärkeren Halt.
Fehler vermeiden: Nicht zu viele unterschiedliche Höhen ohne feste Verankerung zu einem hohen Regal stapeln, sonst kippt es leicht.
Fazit: Ja, man kann Besta Regale individuell gestalten, wenn man Maße und Stabilität beachtet und bei Bedarf Wandhalterungen ergänzt.
sinhau schrieb:
Die Besta-Serie ist modular aufgebaut, was bedeutet, dass verschiedene Breiten und Höhen grundsätzlich miteinander kombinierbar sind.Das stimmt, einfach die Höhe und Tiefe der Regalteile drauf abstimmen. Ich habe zum Beispiel 2x 60x38 und 1x 40x64 kombiniert. Wichtig ist einfach, alle Teile richtig zu befestigen.
Ich möchte noch ergänzen, dass es neben den klassischen Besta-Rahmen auch passende Inneneinsätze und Schubladen gibt, die das System etwas flexibler machen. Für mehr Individualität kann man verschiedene Fronten wählen und zum Beispiel Türen mit oder ohne Glaseinsatz mischen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das korrekte Verankern an der Wand, besonders wenn man höhere Konstruktionen plant. Es lohnt sich auch, mit unterschiedlichen Breiten zu experimentieren, solange sie nebeneinander aufgestellt sind und das Gewicht optimal verteilt ist.
SRDJAN schrieb:
Gibt es Möglichkeiten, IKEA Besta Regale individuell zu kombinieren, sodass man sie nicht nur als Standardaufbau verwendet, sondern auch unterschiedliche Module, Größen und Türen miteinander kreativ kombiniert?Ich finde die Frage total spannend und verstehe deinen Wunsch, etwas Individuelles zu schaffen. Ehrlich gesagt, habe ich selbst eine längere Zeit überlegt, wie ich die Besta-Elemente am besten aufteile, da ich auch Angst hatte, dass das Ganze zu wackelig oder unstimmig wirkt.
Nach einigen Versuchen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es sehr darauf ankommt, wie man die verschiedenen Module optisch und funktional ausbalanciert. Manchmal hilft es auch, unterschiedliche Farben oder Oberflächen zu mixen.
sinhau schrieb:
Als Tipp: Scharniere und Regalböden können flexibel eingesetzt werden, einige Nutzer verwenden auch Zusatzschrauben aus dem Baumarkt für stärkeren Halt.Das hat mir sehr geholfen, als ich mein Besta-Regal etwas stabiler machen wollte. Es gibt wohl auch spezielle Verbindungsleisten von Drittanbietern, aber ich habe bisher alles mit original IKEA-Teilen plus ein paar stabilen Schrauben selbst gelöst.
Der wichtigste Punkt für mich ist, sich Zeit zu nehmen und einfach zu testen – manchmal kann man das Regal nach einigen Aufbauten sogar nochmal anpassen, bis alles passt.
