Friedrich schrieb:
Möglicherweise sind die Teile durch die Lagerung und leichte Feuchtigkeitsänderungen verzogen oder haben kleine ProduktionsunterschiedeDem kann ich nur beipflichten. Ich hatte auch vor einiger Zeit das Malm-Bettzeugregal von einer älteren Serie aufgestellt. Die Passgenauigkeit war bei einem Teil merklich schlechter als bei einem neueren, das ich später gekauft habe. Solche Abweichungen können verschiedene Ursachen haben – von Materialfehlern bis hin zu klimatischen Einflüssen.
Was mir geholfen hat: Nachmessen der kritischen Kanten und gegebenenfalls kleine Nacharbeit mit Schleifpapier. Natürlich keine ideale Lösung, aber manchmal muss man bei älteren Modellen ein wenig improvisieren.
Ethan schrieb:
Ein Tipp: Vor dem Zusammenbauen alle Teile erstmal sortieren und kontrollieren, ob alles vollständig und unbeschädigt ist.Danke für die ausführlichen Hinweise! Gerade diesen Punkt finde ich besonders wichtig. Ich mache mir nämlich inzwischen auch Gedanken, ob manche meiner Probleme durch fehlendes Sortieren oder unerkannte Schäden an den Bauteilen kommen könnten.
Ich würde mich freuen, wenn du die Liste der Schrauben und Dübel, die häufig verbaut werden, noch hinzufügen könntest – das wäre für alle Bastler sicher sehr hilfreich!
Friedrich02.01.23 10:12olivernu schrieb:
solche Abweichungen können verschiedene Ursachen haben – von Materialfehlern bis hin zu klimatischen EinflüssenGenau das denke ich auch. Ich fand die Stimmung in diesem Thread wirklich angenehm, weil wir sachlich bleiben und konstruktiv an die Sache gehen.
Mich interessiert übrigens, ob jemand hier Erfahrungen mit eventuellen Werkstatt- oder Serviceleistungen von IKEA für alte Malm-Modelle gemacht hat? Wird da überhaupt noch geholfen, oder ist man auf sich allein gestellt? 🙂
tanki schrieb:
Ich würde mich freuen, wenn du die Liste der Schrauben und Dübel, die häufig verbaut werden, noch hinzufügen könntestSehr gerne! Hier eine kurze Übersicht, die bei älteren Malm-Modellen typischerweise zu finden sind:
- Möbeldübel 8 mm Rundholz
- Flachkopf-Schrauben 4,5 x 50 mm
- Exzenterverbinder (Cam-locks) in 15 mm und 20 mm Varianten
- Metallwinkel zur Stabilisierung
Beim Ersatz empfiehlt sich die Originalqualität oder zumindest gleichwertige Ersatzteile aus dem Baumarkt. Das sorgt für bessere Stabilität. Außerdem: Leicht geölte Gewinde erleichtern das Zusammensetzten.
Ich hoffe, das hilft weiter!
