Vielen Dank für die umfangreichen Antworten und die Hinweise zum Gewicht und zur Pflege, besonders den Tipp von Wesley mit dem Öl auf den Schienen.
Eure Einschätzung bestätigt meine Vermutung – ich werde das Gewicht pro Schublade auf maximal 15 kg begrenzen und die Last besser verteilen.
Noch eine letzte Frage: Hat jemand Erfahrung mit den unterschiedlichen Varianten der Hemnes-Serie? Können die Belastungsgrenzen bei Hemnes-Kommoden mit größerer Tiefe oder Breite abweichen? Oder ist das konstruktiv sehr ähnlich ausgelegt?
Timichen schrieb:
Noch eine letzte Frage: Hat jemand Erfahrung mit den unterschiedlichen Varianten der Hemnes-Serie? Können die Belastungsgrenzen bei Hemnes-Kommoden mit größerer Tiefe oder Breite abweichen?Gute Frage! Ja, die Belastbarkeit kann bei größeren Modellen etwas besser sein, da z.B. stabilere Laufschienen oder durchgehende Schubladenauszüge verbaut werden. Trotzdem ist bei Hemnes das Design recht konsistent, deshalb bleibt 15 kg ein guter Richtwert. Bei besonders schweren Lasten lohnt es sich, auf Modelle mit Metallführungen zu achten.
