ᐅ Gibt es einen Trick, um IKEA Besta Schubladen leichter zu öffnen und zu schließen?
Erstellt am: 02.10.21 09:17
leo45Ich hatte mit meinen Besta Schubladen lange genau das gleiche Problem und fand es ziemlich frustrierend. Was mir schließlich geholfen hat, war tatsächlich das komplette Herausnehmen der Schubladen und eine gründliche Reinigung mit anschließendem Einsatz eines silikonbasierten Sprays, genauso wie hier schon vorgeschlagen wurde.
Es braucht auch ein wenig Geduld beim Wiedereinsetzen, denn die Führung muss exakt sitzen. Ich verstehe, wie ärgerlich es ist, wenn etwas, was eigentlich einfach funktionieren soll, so viel Mühe macht.
Es lohnt sich aber, so systematisch vorzugehen und nicht direkt die ganze Schublade zu ersetzen. Manchmal kommt einem die Lösung vor als wäre sie extrem simpel, wenn man sie dann hat.
pauPierce03.10.21 08:35Domau0 schrieb:
Wenn Schubladen schwergängig erscheinen, liegt das meist an ungenügender Schmierung oder falscher Justierung.Ich möchte das nochmal unterstreichen und ergänzen. Gerade das Zusammenspiel von Justierung und Schmierung ist entscheidend.
Wichtig ist außerdem, auf gleichmäßigen Druck zu achten bei der Montage: Die Befestigungsschrauben der Schienen dürfen nicht zu locker sein, da sonst die Laufschuhe nicht perfekt auf den Schienen laufen.
Ein guter Tipp wäre auch, die Laufschienen auf kleinen Kunststoffstreifen oder weichen Unterlagen auszurichten, um eventuelle Unebenheiten am Korpus auszugleichen.
Darüber hinaus rate ich dazu, hochbelastete Schubladen nicht komplett vollzustopfen. Das erhöht die Belastung auf die Laufmechanik und verstärkt das Problem.
