ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, IKEA Besta ohne Bohren an der Wand zu befestigen?
Erstellt am: 05.02.23 09:18
MerilaHallo zusammen,
ich plane, ein IKEA Besta Regal an meiner Wand zu befestigen. Allerdings möchte ich auf Bohren verzichten, da es sich um eine Mietwohnung handelt und ich keine Löcher hinterlassen will. Meine Frage lautet deshalb: Gibt es eine Möglichkeit, das Besta Regal sicher und stabil an der Wand zu befestigen, ohne dabei zu bohren?
Mir ist bewusst, dass das Regal durch die Wandbefestigung vor Umkippen geschützt wird, deswegen suche ich nach Lösungen, die genauso zuverlässig sind, aber ohne aufwendige Bohrarbeiten auskommen. Gibt es vielleicht spezielle Klebesysteme, Halterungen, oder andere Techniken, die jemand schon erfolgreich eingesetzt hat?
Ich freue mich über Tipps, Erfahrungen oder auch Einschätzungen zur Sicherheit solcher Alternativen. Danke!
Merila schrieb:
Meine Frage lautet deshalb: Gibt es eine Möglichkeit, das Besta Regal sicher und stabil an der Wand zu befestigen, ohne dabei zu bohren?Grundsätzlich ist die Befestigung an der Wand bei Möbeln wie dem IKEA Besta aus Sicherheitsgründen sehr wichtig, damit das Möbelstück nicht umkippt, besonders wenn es höher gebaut oder beladen wird.
Eine ganz ohne Bohren vollkommen sichere Lösung ist schwierig, es gibt aber einige Optionen:
- Stark haftende Klebemontagesysteme (z. B. spezielle doppelseitige Klebebänder, die für hohen Halt geeignet sind). Diese sind aber meist nur für geringe Belastungen ausgelegt und bergen bei schweren Möbeln das Risiko des Abrutschens.
- Alternativ bieten einige Hersteller Rahmen- oder Klemmhalterungen an, die man unten am Möbel fixiert und die das Möbel an der Wand durch Spannmechanismen oder Druck halten. Leider sind diese nicht immer für Besta passend.
- Eine weitere Möglichkeit sind speziell entwickelte Wandklemmleisten oder selbstklebende Haken, die man mit einem Riemen verbindet, um das Umkippen zu verhindern. Diese sind nicht so zuverlässig wie Verschrauben, können aber bei leichter bis mittlerer Belastung funktionieren.
Letztlich muss man das jeweilige Produkt und die eigene Wohnsituation gut abwägen. Ohne Bohren ist es eine Kompromisslösung – wenn die Stabilität oberste Priorität hat, empfehle ich zumindest zumindest minimal gebohrte Befestigung in einem unauffälligen Bereich, wenn möglich.
Ich habe mein Besta Regal mit starken Klebestripps befestigt, die extra für schwere Lasten ausgelegt sind. Wichtig ist, den Untergrund gut zu reinigen und die Kleber 24 Stunden aushärten zu lassen. Geht aber nur bei glatten Wänden und nicht für große oder schwer beladene Möbel.
JONSON schrieb:
Alternativ bieten einige Hersteller Rahmen- oder Klemmhalterungen an, die man unten am Möbel fixiert und die das Möbel an der Wand durch Spannmechanismen oder Druck halten.Dazu möchte ich einen kleinen Leitfaden ergänzen, da solche Lösungen oft missverstanden werden:
1. Klemmhalterungen, die ohne Bohren auskommen, basieren häufig auf mechanischem Druck. Die Möbelstücke werden unten in eine ausziehbare Klemme geschoben, die gegen Decke oder Wand drückt.
2. Diese Systeme setzen voraus, dass der Untergrund absolut stabil und gerade ist; sonst wird der Halt gefährdet bzw. die Klemme kann das Möbel beschädigen.
3. Bei IKEA Besta ist die modulare Korpusstruktur eher leicht – auch wenn man sie belädt, ist das Ankipprisiko hoch. Deshalb muss die Klemmkraft sehr hoch sein.
4. Eine wichtige Vorsichtsmaßnahme ist, diese Drucksysteme regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen.
Fazit: Wenn keine Wand durchbohrt werden darf, sind solche Klemmlösungen die beste Variante, erfordern aber einen sauberen Einbau und regelmäßige Kontrolle. Für Mietwohnungen also durchaus eine Option, aber kein Rundum-Sorglos-System.
Hallo Merila,
ich kann verstehen, dass du dir Gedanken über das Bohren in der Mietwohnung machst, das ist bei mir auch so. Ich habe mein Besta ohne Bohren versucht zu sichern – allerdings war ich persönlich eher unsicher, ob das wirklich hält.
Das finde ich interessant, aber habt ihr da keine Sorge wegen der Dauerhaftigkeit? Bei mir hat sich das Ding nach einem halben Jahr gelöst, trotz aller Vorsicht.
Ich hatte zum Glück keine Verletzungen, aber seitdem lasse ich lieber ein paar kleine Löcher bohren und die Löcher werden beim Auszug verschönert. Sicherheit geht mir da vor.
Manchmal muss man halt abwägen zwischen Schonung der Wände und dem Schutz vor Unfällen, gerade wenn Kinder oder Haustiere im Haus sind.
Merila schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, das Besta Regal sicher und stabil an der Wand zu befestigen, ohne dabei zu bohren?Das sollte man nicht einfach so glauben, dass sich die Befestigung ohne Bohren sicher realisieren lässt. Die wesentliche Frage ist doch: Welchen Belastungen wird das System ausgesetzt?
Selbst Klebesysteme, wie sie einige empfehlen, haben Grenzen. Die Adhäsionskräfte auf Tapeten, gestrichenen oder porösen Oberflächen können deutlich schwächer sein, als von Herstellern angegeben – dazu kommt die Belastung durch ein hochkant beladenes Möbelstück, das auch Scher- und Kippkräfte erzeugt.
Ein weiterer Aspekt: Die Haftkraft solcher Kleber nimmt mit der Zeit ab, durch Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit im Raum.
Somit sind sogenannte "bohrfreie" Methoden aus meiner Sicht entweder als temporäre Lösungen zu sehen oder für sehr leichte Möbelstücke, nicht aber für etwas in der Größe eines Besta, das auch mit schweren Geräten oder Büchern beladen wird.
Mein Tipp: Lieber auf den Mieterschutz setzen und bei Auszug mit Spachtel und Farbe nacharbeiten, statt die Sicherheit zu gefährden.
