ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea Besta mit Rollen zu einem Rollcontainer zu machen?
Erstellt am: 19.07.23 08:37
ganau40Hallo zusammen, meine Frage lautet: Gibt es eine Möglichkeit, ein IKEA Besta Regal mit Rollen auszustatten, sodass es als Rollcontainer nutzbar wird?
Ich möchte das Besta für mein Büro flexibler gestalten und es bewegen können, ohne den ganzen Schrank auseinanderzubauen oder ein neues Möbelstück zu kaufen. Klar ist, dass IKEA die Besta-Serie nicht direkt mit Rollen anbietet, aber vielleicht gibt es passende Rollen oder Adapter, die man nutzen kann, eventuell mit etwas handwerklichem Geschick.
Wer hat Erfahrung damit, ob das stabil und praktisch funktioniert? Muss man dabei auf bestimmte Maße oder das Gewicht achten? Ich würde mich über Tipps, Empfehlungen oder sogar Anleitungen freuen, die mir bei der Umsetzung helfen könnten.
Hallo ganau40,
grundsätzlich ist es durchaus möglich, IKEA Besta Regale mit Rollen auszustatten, um daraus einen Rollcontainer zu machen. Allerdings gibt es einige technische Details zu beachten, damit das Ganze stabil und sicher funktioniert.
- Rollen finden: Die meisten IKEA-Möbelrollen sind für maximale Belastungen spezifiziert. Besta-Regale können mit bis zu 40-50kg pro Element belastet sein, je nach Ausführung. Wenn du also Rollen suchst, achte unbedingt auf Rollen mit einer Tragkraft von mindestens 50 kg pro Rolle, idealerweise mehr, wenn du komplette Regale bewegst.
- Befestigung: Die Unterseite des Besta besteht meist aus einer Holzplatte oder Plattenmaterial. Schrauben in das Material müssen mit Dübeln oder Verstärkungen ergänzt werden, um die Rollen stabil zu halten. Eine mögliche Lösung sind winkelartige Metallbeschläge oder eine zusätzliche Grundplatte, auf der die Rollen montiert werden.
- Maße der Rollen: Besta hat oft nur wenige cm Bodenfreiheit, also solltest du Rollen wählen, die nicht zu hoch sind, sonst kippt das Möbel leicht oder die Schubladen funktionieren nicht mehr richtig.
- Stabilitätsprobleme: Wenn das Besta Regal längere Strecken bewegt wird, kann die Stabilität leiden. Eine Methode, um dem entgegenzuwirken, ist die Montage von Bremsrollen und das Festziehen im Stand.
Kannst du etwas zur Größe und zum geplanten Einsatzzweck sagen? Zum Beispiel, ob es ein einzelnes Regal oder mehrere Module sind, die du bewegen möchtest? Das hilft, um die richtige Rollenart und das Befestigungssystem vorzuschlagen.
Domau0 schrieb:
Die meisten IKEA-Möbelrollen sind für maximale Belastungen spezifiziert. Besta-Regale können mit bis zu 40-50kg pro Element belastet sein, je nach Ausführung.Dem möchte ich hinzufügen, dass es sinnvoll ist, auf Rollen mit Feststellbremse zu setzen, die genug Tragkraft für die gesamte Konstruktion bieten. Gerade in einem Büroumfeld ist die Sicherheit ausschlaggebend.
Alternativ könnte man auch darüber nachdenken, ob Montagerollen mit Befestigungsplatten anstelle von einfachen Stiftrollen ungeeigneter sind – die montierbaren Platten bieten meist eine stabilere Verbindung zu einer Holzplatte.
Zudem empfehle ich, die Unterseite der Besta-Modulbasis mit festen Holzleisten zu verstärken, um die Schraubenlast besser zu verteilen und ein Verziehen zu vermeiden.
ganau40 schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, ein IKEA Besta Regal mit Rollen auszustatten, sodass es als Rollcontainer nutzbar wird?Ich finde, hier wird oft zu einfach gedacht. Besta ist nicht für Rollen konzipiert – ja, es ist technisch machbar, aber die Frage ist, ob das langfristig sinnvoll und sicher ist.
- Rollen können die Stabilität gefährden, gerade wenn mehrere Module zusammengebaut sind.
- Das Gewicht kann auf die Schraubverbindungen am Boden ungewöhnliche Belastungen ausüben.
- Gerade bei unebenen Böden können Rollen kippbedingte Risiken erhöhen.
Wenn du wirklich mobil sein willst, könnte ein dedizierter Rollcontainer vielleicht nicht nur praktischer sein, sondern auch ergonomisch und sicherheitstechnisch besser erfüllbar.
Ansonsten sollte man sehr genau abwägen, welches Rollmaterial, welche Befestigung und zusätzliche Verstärkungen notwendig sind. Wer hat schon Langzeiterfahrungen mit dem Umbau Besta+Rollen?
ich habe vor einiger Zeit genau das gleiche Projekt umgesetzt und kann ein paar Tipps geben:
1. Rollenwahl: Ich habe doppelt kugelgelagerte Möbelrollen mit einer Tragkraft von 60 kg pro Rolle verwendet. Wichtig war dabei die Montageplatte, da ich diese an eine zusätzliche MDF-Platte geschraubt habe, die ich unter die Besta-Base geschraubt habe. So wurde der Druck besser verteilt.
2. Vorbereitung: Bevor ich die Rollen montiert habe, habe ich die Unterseite des Besta mit einer 12mm starken MDF-Platte verschraubt. Das gibt zusätzlich Stabilität und schützt vor Verziehen.
3. Befestigung: Schrauben mit ausreichender Länge verwenden, nicht zu nah am Rand, um das Material nicht zu beschädigen.
4. Bremsen: Ich habe zwei der vier Rollen mit Feststellbremse ausgesucht, um das gesamte Möbelstück bei Bedarf fixieren zu können.
5. Gewichtslimit: Das Regal ist voll mit Ordnern und ca. 40 kg schwer – mit Rollen ist es immer noch leicht zu bewegen und sicher.
Zusammenfassung: Ja, es geht. Mit der richtigen Wahl der Rollen, Verstärkung der Bodenplatte und sorgfältiger Montage erhält man einen sehr stabilen und beweglichen Besta-Rollcontainer.
