ᐅ Gibt es eine einfache Möglichkeit, IKEA Besta gegen Umkippen zu sichern?
Erstellt am: 11.06.20 19:37
MimiloradM
Mimilorad11.06.20 19:37Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein IKEA Besta Regal aufgebaut, das ich gerne gegen Umkippen sichern möchte. Gibt es eine einfache Möglichkeit, die ich ohne großen Aufwand und Spezialwerkzeug realisieren kann? Wichtig wäre mir, dass die Sicherung möglichst dezent ist und nicht zu sehr auffällt, da das Regal im Wohnzimmer steht. Ich habe bereits gehört, dass es spezielle Wandanker gibt, aber bin unsicher, ob die wirklich effektiv sind oder ob es noch bessere Lösungen gibt. Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, welche Methoden sich im Alltag bewährt haben? Insbesondere interessiert mich auch, ob die Standard-Befestigungssets von IKEA für Besta ausreichend sind oder ob man besser auf andere Produkte zurückgreifen sollte. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
karbar schrieb:
Du solltest das Besta Regal unbedingt mit den mitgelieferten Wandankern befestigen.Das mag zwar stimmen, aber ich würde das nicht blind übernehmen. Die mitgelieferten Befestigungen sind oft für standardmäßige Gipskartonwände ausgelegt. Wenn du allerdings eine Betondecke oder anderes Material hast, passen die nicht unbedingt optimal.
Außerdem sollte man die Belastung und Höhe des Regals berücksichtigen. Ein hohes, schwer beladenes Regal benötigt stabilere Verankerungen, eventuell sogar zusätzliche Winkel oder eigene Sicherungen. Eine reine Wandverankerung muss qualitativ hochwertig sein, sonst ist die Gefahr des Umkippens tatsächlich nicht komplett gebannt.
Der Tipp: Überprüfe unbedingt die Art deiner Wand, die Belastung des Regals und ob die IKEA-Komponenten dafür geeignet sind. Eventuell lohnt sich die Anschaffung von speziellen Schwerlastdübeln oder Metallwinkeln zur Ergänzung.
Natan schrieb:
Der Tipp: Überprüfe unbedingt die Art deiner Wand, die Belastung des Regals und ob die IKEA-Komponenten dafür geeignet sind.Dem kann ich nur zustimmen. Ich erkläre dazu gern die Grundlagen: Das Umkippen eines Regals wie dem Besta passiert meist, wenn die Schrankfront belastet wird oder kleine Kinder daran ziehen.
- Wandbefestigungen von IKEA sind in der Regel für normale Trockenbauwände und mittlere Belastung ausgelegt.
- Bei Beton- oder Ziegelwänden solltest du passende Schwerlastdübel verwenden.
- Wenn du keine Löcher bohren willst, gibt es alternativ auch Anti-Kipp-Bänder mit Klettverschluss, die an Möbel und Wand geklebt werden, aber diese sind weniger belastbar.
Am sichersten ist es immer, das Regal mit mindestens zwei Verankerungspunkten an der Wand zu befestigen. So vermeidest du ein Kippen effektiv.
Mimilorad schrieb:
Gibt es eine einfache Möglichkeit, die ich ohne großen Aufwand und Spezialwerkzeug realisieren kann?Für eine möglichst einfache und schnelle Sicherung ohne Spezialwerkzeug empfehle ich die original IKEA-Umkippsicherungen, die im Besta-Set enthalten sind. Diese bestehen meist aus einem Metallband oder Kunststoffhalterungen, die du mit einem normalen Akkuschrauber und einem Bohrer für die passenden Dübel montieren kannst.
Weitere Tipps:
- Achte darauf, dass du geeignete Dübel für deine Wand verwendest (Gipskarton, Beton, etc.)
- Positioniere die Halterungen im oberen Bereich des Regals
- Vermeide Klebe- oder Klettlösungen als Hauptbefestigung, da diese meist weniger sicher sind
Diese einfache Lösung erfüllt die Sicherheitsanforderungen eher vollständig bei einem normalen Haushalt und ist optisch unauffällig.
