ᐅ Gibt es eine einfache Möglichkeit, IKEA Besta auf Rollen zu stellen?
Erstellt am: 29.06.21 09:17
kokauHallo zusammen, ich habe kürzlich ein IKEA Besta Regal gekauft und überlege jetzt, wie ich es am besten auf Rollen stellen kann, um es flexibel im Raum bewegen zu können. Meine Frage ist gezielt: Gibt es eine einfache und stabile Möglichkeit, ein Besta-Regal auf Rollen zu stellen, ohne größere Umbauten am Möbel vornehmen zu müssen oder die Stabilität zu beeinträchtigen? Ich habe gesehen, dass es zwar verkaufbare Rollen gibt, jedoch frage ich mich, wie man diese am besten befestigt, ob spezielle Adapter benötigt werden oder ob es Alternativen wie Rollen mit Montageplatten gibt. Es wäre toll, wenn ihr Erfahrungen oder Tipps zur Auswahl und Montage von Rollen an Besta teilen könntet.
Zur Stabilität: IKEA Besta-Elemente haben eine Bodenplatte mit genug Fläche, um Rollen mit Montageplatten zu befestigen. Am besten verwendet man Rollen mit einem Durchmesser von mindestens 50 mm, um eine gute Beweglichkeit zu gewährleisten. Es ist ratsam, Rollen mit Feststellbremsen zu wählen, um das Regal in Position zu sichern. Vor dem Bohren sollte man die genauen Maße prüfen, da die Positionierung der Schrauben wichtig ist für die Tragfähigkeit.
sihau schrieb:
Es ist ratsam, Rollen mit Feststellbremsen zu wählen, um das Regal in Position zu sichern.Absolut richtig, aber mal ehrlich: Wer will die Bremsen ständig neu betätigen? Man könnte auch über eine Gleiter-Alternative nachdenken, bei der man das Möbelstücke einfach schiebt, aber bei Bedarf nur leicht anhebt. Rollen sind zwar praktisch, aber bei Ikea-Möbeln ist die Montage oft nicht optimal für dynamische Belastungen ausgelegt.mopra42 schrieb:
Manchmal reicht es, die vorgebohrten Löcher zu nutzen, ansonsten musst du kleine Löcher bohren.Danke für den Hinweis! Gibt es vorgesehene Löcher oder Stellen am Besta, an denen die Rollen am besten angebracht werden? Würde gerne vermeiden, aus rein optischen Gründen zu viele Löcher zu bohren. Lamar schrieb:
Rollen sind zwar praktisch, aber bei Ikea-Möbeln ist die Montage oft nicht optimal für dynamische Belastungen ausgelegt.Das ist ein guter Punkt. Wie stark ist denn die Belastbarkeit der unteren Elemente vom Besta? Sind die intern so verstärkt, dass Rollen keine Schäden verursachen im Gebrauch?kokau schrieb:
Gibt es vorgesehene Löcher oder Stellen am Besta, an denen die Rollen am besten angebracht werden?Ja, an der Unterseite der Bodeneinheit gibt es Befestigungspunkte, die für den Aufbau vorgesehen sind. Allerdings sind diese nicht explizit für Rollen, sondern für Füße gedacht. Man kann sie gut verwenden, wenn man schlanke Möbelrollen mit passenden Montageplatten nutzt. Die Tragfähigkeit hält sich allein durch die Bodenplatte und seitliche Verstrebungen. Wichtig ist, die Rollen gerade zu montieren, um ungleichmäßige Belastung zu vermeiden.Ähnliche Themen
