ᐅ Gibt es eine alternative Lösung, wenn die BILLY Türen klemmen?
Erstellt am: 29.06.23 19:23
Felix35
Felix35
29.06.23 19:23
ich habe seit kurzem Probleme mit den Türen meines IKEA BILLY Regals, die merklich klemmen und dadurch sich nur schwer öffnen oder schließen lassen. Meine Frage lautet daher: Gibt es eine alternative Lösung oder einen Workaround, wenn die BILLY Türen klemmen? Ich meine damit keine Standard-Nachjustierungen mit dem Schraubendreher, sondern alternative Ansätze, z. B. andere Scharniere, Modifikationen oder spezielle Tricks, die über die üblichen Empfehlungen hinausgehen.
Ich habe die Regale selbst aufgebaut und die Türen mehrfach überprüft, sie hängen nicht schief, aber das Klemmen bleibt.
Gerne würde ich hier Erfahrungen zu alternativen Lösungen sammeln – vielleicht hat ja jemand eine clevere Idee, die dauerhaft hilft, ohne dass ich gleich das ganze Regal zerlegen oder teuer Ersatzteile kaufen muss.
Danke im Voraus für jede Hilfe!
Palenar
29.06.23 22:07
Hallo Felix35,
ich finde deine Frage sehr gut formuliert und auch wichtig, weil das Klemmen der BILLY-Türen tatsächlich ein häufiges Problem darstellt und mit einfachen Justierungen oft nur kurzfristig behoben wird.
Zunächst einmal: Die Ursache liegt meist an der Bauweise der Scharniere und an minimalen Unregelmäßigkeiten in der Holzkante oder am Regal selber. Die Standardlösung ist ja oft, die Tür neu auszurichten, Schrauben leicht zu lösen, Scharniere neu zu positionieren, was du offenbar schon gemacht hast.
Eine alternative Möglichkeit, die über das Übliche hinausgeht, wäre beispielsweise der Einsatz von sogenannten "Selbsteinzugsscharnieren" (Softclose), die nicht nur das Zuschlagen verhindern, sondern durch ihre Federmechanik auch kleine Klemmpunkte ausgleichen können. Hierbei solltest du allerdings darauf achten, dass die Scharniere kompatibel mit der Rahmendicke der BILLY-Türen sind.
Falls du diese Scharniere nicht tauschen möchtest: Ein weiterer Trick ist, sehr dünne Filz- oder Kunststoffgleiter an den Kontaktflächen einzusetzen – das minimiert die Reibung. Hier muss man genau messen, welche Stärke am besten passt, sonst wird die Tür wieder schief hängen.
Außerdem gibt es das Verfahren, die innere Kante der Tür (die Holzfläche, die auf das Regal trifft) mit feinem Schleifpapier minimal abzurunden oder zu glätten. Gerade wenn sich im Laufe der Zeit Riefen gebildet haben, die das Klemmen verursachen. Aber Vorsicht: Nur sehr behutsam schleifen, damit das Gesamterscheinungsbild nicht leidet.
Zum Schluss noch eine Frage an dich: Hast du geprüft, ob die Regalseiten wirklich komplett lotrecht stehen? Kleine Abweichungen in der Montage können ebenfalls zu dauerhaftem Klemmen führen, obwohl die Türen an sich korrekt montiert sind.
Soweit mein erster Überblick. Wenn du magst, können wir uns auch gerne die genauen Maße oder deinen konkreten Aufbau ansehen. Oft sind es kleine Details, die über den Erfolg oder Misserfolg der Lösung entscheiden.
Viele Grüße!
Ramon4
30.06.23 08:52
Hallo Felix35,
dein Problem mit den klemmenden BILLY Türen kenne ich gut. Ich würde nochmal systematisch vorgehen und ein paar Dinge überprüfen, bevor du zu aufwendigen Alternativen greifst.
Zunächst solltest du sicherstellen, dass die Schrauben der Scharniere nicht zu fest oder zu locker sitzen, denn beides kann zu Klemmen führen. Es lohnt sich auch, die oberen und unteren Scharniere etwas nachzujustieren – manchmal reicht es, sie leicht in der Tiefe oder Höhe nachzujustieren, um das Klemmen zu verhindern.
Was du vielleicht übersehen hast: Die Montagefläche, auf der das Regal steht, sollte auch vollkommen eben sein. Selbst geringe Unebenheiten können das ganze Regal minimal verzerren, was dann die Türen beeinträchtigt. Ein kleiner Unterlegkeil oder Möbelgleiter unter einer Ecke kann hier schon Wunder wirken.
Falls du auf der Suche nach einer Alternative bist, könntest du auch über magnetische Türverschlüsse oder kleine Türdämpfer nachdenken. Die helfen nicht direkt gegen das Klemmen, können aber das Schließen weicher machen und verhindern, dass die Türen zu ruckartig zugedrückt werden – was das Klemmen im Alltag mildern kann.
Abschließend mein Tipp: Versuche die Oberfläche der Tür- und Schrankkontaktränder leicht mit einem Silikonspray oder speziellen Möbelgleitern zu behandeln. Die reduzieren Reibung dauerhaft.
Falls du noch mehr Details oder Schritt-für-Schritt-Hilfestellung möchtest, melde dich gerne nochmal. Ich helfe immer gern weiter! 🙂
Palenar
30.06.23 14:36
Das ist tatsächlich ein interessanter Ansatz, der allerdings eher die Symptome mildert als die Ursache beseitigt. Wenn die Tür richtig klemmt, liegt meist ein weiteres Problem vor, das man durch Türdämpfer nicht behebt.
Du hast auch recht mit der Sache, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, da so die Scharniere sich nicht ausreichend justieren lassen.
Falls du dir zutraust, kann man auch über den Wechsel zu verdeckt liegenden Scharnieren (z.B. 110° Möbelbänder) nachdenken, die etwas mehr Spielraum in der Einstellung bieten. Das ist allerdings nicht mehr original und kann den Regalcharakter verändern.
Noch was zur Regalausrichtung: Wenn dein Regal leicht verzogen ist, könnte man das durch kleine Keile aus Kunststoff oder Holz an der Rückseite korrigieren. Das habe ich selbst mehrfach gemacht und es beseitigt oft das Klemmen, ohne dass du am Türmechanismus selbst etwas ändern musst.
Wie ist denn dein Regal aktuell im Raum platziert? Steht der Boden absolut gerade? Da würde ich zuerst ansetzen.
Weiterhin empfehle ich, die Scharniere mit einem Tropfen Nähmaschinenöl zu schmieren – nicht nur Silikonspray, sondern wirklich leichtes Öl, das in die Mechanik eindringt und langfristig für Laufruhe sorgt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
billyklemmentürenscharniereregaltürdämpferschraubensilikonspray
