ich habe kürzlich bei meinen IKEA Malm Kommoden festgestellt, dass einige Schubladenführungen und Rollen nicht mehr so geschmeidig laufen wie am Anfang – teilweise klemmt es sogar oder die Schubladen sitzen nicht mehr ganz gerade. Da ich die originalen Ersatzteile von IKEA etwas teuer finde und teilweise nur schwer einzeln zu bekommen sind, wollte ich fragen: Gibt es eigentlich bessere oder kompatible Ersatzteile für die Schubladen von Malm, die langlebiger sind oder sich leichter montieren lassen?
Mich interessieren vor allem Qualitätsverbesserungen, also Teile, die nicht nur günstiger sind, sondern auch einen echten Mehrwert bieten, zum Beispiel bessere Rollenlager, robustere Schienen oder optimalere Materialien. Vielleicht hat ja jemand hier Erfahrungen mit Drittanbieter-Produkten oder kann sogar eine bezahlbare Alternative empfehlen.
Ich würde mich sehr über Tipps und Empfehlungen freuen, insbesondere von Leuten, die schon mal etwas anderes ausprobiert haben als das Standard-Zubehör von IKEA.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
NICOLELIS26.05.19 19:07Es gibt Ersatzteile von Drittanbietern, die qualitativ manchmal besser sind, zum Beispiel Rollen mit Kugellager. Allerdings muss man auf die genauen Maße achten, sonst passen die nicht. Ich würde dir empfehlen, die Teile vorher genau auszumessen und online gezielt zu suchen.
NICOLELIS schrieb:
Es gibt Ersatzteile von Drittanbietern, die qualitativ manchmal besser sind, zum Beispiel Rollen mit Kugellager.Genau, das kann ich bestätigen.
Oft sind die originalen IKEA-Teile auf hohe Stückzahlen ausgelegt und somit kosteneffizient, aber nicht immer auf maximale Haltbarkeit. Insbesondere bei häufig genutzten Schubladen können robustere Schienen oder Rollen mit besserem Lager durchaus für eine angenehmere Nutzung sorgen.
Es gibt einige Hersteller, die sich auf Möbelersatzteile spezialisiert haben und zum Beispiel Vollauszüge mit Soft-Close anbieten, die ebenfalls auf Malm-Schubladen passen. Allerdings ist beim Austausch Vorsicht geboten: Die Maße der Schubladen und Schienen variieren leicht, und der Einbau kann etwas fummelig sein, wenn man nicht die passenden Adapter oder Schrauben hat.
Wenn du möchtest, kann ich dir gerne einige Online-Shops nennen, die eine Auswahl an Ersatzteilen haben. Wichtig ist auch, zu überlegen, ob der Aufwand für den Austausch im Verhältnis zum Nutzen steht oder ob es günstiger ist, direkt in eine bessere Kommode zu investieren.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter! 🙂
pepoja schrieb:
Gibt es eigentlich bessere oder kompatible Ersatzteile für die Schubladen von Malm, die langlebiger sind oder sich leichter montieren lassen?Eine interessante Frage, die meiner Meinung nach auch die Erwartungshaltung an Ersatzteile mit einbeziehen sollte. Wenn mal etwas klemmt oder nicht mehr so gut läuft, muss nicht automatisch das Teil selbst schlecht sein – manchmal liegt es auch an unsauberen Montagebedingungen oder Verschleiß durch unsachgemäße Belastung.
Zu den besseren Ersatzteilen: Ich würde kritisch hinterfragen, was mit „besser“ genau gemeint ist. Höhere Qualität bedeutet oft auch höhere Kosten und meist einen schwereren Einbau, da Drittanbieter-Teile nicht immer exakt auf das IKEA-Design abgestimmt sind. Die Malm-Serie ist preislich so kalkuliert, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis passt – wenn man nun spezialisierte Rollen mit Kugellagern einsetzt, gewinnt man zwar etwas Laufruhe und Langlebigkeit, riskiert aber, dass die Teile nicht plug-and-play passen und zusätzlichen Aufwand verursachen.
Außerdem sollte man bedenken, dass bei gewissen Leuten ein Austausch der gesamten Führung (also nicht nur Rollen) notwendig sein könnte, wenn das Möbelstück schon älter ist.
Zusammenfassend: Es gibt definitiv Alternativen, und einige sind sogar „besser“ im Sinne von Haltbarkeit und Laufruhe. Aber der Einbau ist meistens komplexer und die Kosten höher. Bevor man auf bessere Ersatzteile setzt, sollte man abwägen, ob der Mehraufwand und die potenziellen Passprobleme den Nutzen rechtfertigen.
Mich interessiert, ob du schon mal selbst an den Schubladen gearbeitet hast und welche Probleme konkret aufgetreten sind? Dann könnte man gezielter beraten.
