ᐅ Gibt es bekannte Probleme beim Ikea Hemnes Aufbau?
Erstellt am: 23.09.16 14:07
firen
firen
23.09.16 14:07
ich plane gerade den Aufbau meiner neuen Ikea Hemnes Kommode und wollte im Vorfeld wissen, ob hier im Forum jemand von euch schon mal auf bestimmte Probleme oder schwierige Stellen beim Aufbau gestoßen ist, die man auf jeden Fall kennen sollte? Mich interessiert vor allem, ob es bekannte Passformprobleme bei den Teilen gibt, spezielle Hinweise zu den Schrauben oder mögliche Stolperfallen in der Anleitung. Außerdem wäre hilfreich zu wissen, ob man Werkzeug zusätzlich braucht, das nicht standardmäßig im Set enthalten ist, oder Tipps, wie man den Zusammenbau effizient und stabil gestaltet.
Ich möchte nicht erst beim Aufbau auf unerwartete Schwierigkeiten stoßen, sondern gut vorbereitet sein. Danke schon mal für eure Erfahrungen und Hinweise!
teo33
23.09.16 14:29
Es gibt manchmal Probleme mit den Dübeln, die nicht immer gut passen. Am besten vor dem Zusammenstecken prüfen, ob alles sauber sitzt. Ein Kreuzschlitzschraubendreher ist wichtig, manchmal ist der mitgelieferte nicht ausreichend.
RON57
23.09.16 15:13
Das kann ich bestätigen. Gerade bei Möbeln wie Hemnes, die aus massiven Teilen bestehen, ist die Qualität des Schraubenziehers entscheidend. Außerdem rate ich, die Anleitung Schritt für Schritt ruhig durchzulesen und vor Beginn alle Teile sorgfältig zu sortieren.
Ein oft übersehener Punkt ist auch, die Rückwand genau auszurichten und darauf zu achten, dass sie nicht verkantet, sonst passt am Ende nichts richtig und das Möbelstück steht dann unsauber. Wenn möglich, empfiehlt es sich, zu zweit zu arbeiten, das macht vor allem bei den größeren Elementen viel leichter.
TEBILO
24.09.16 09:44
Um das Thema etwas technischer anzugehen: Bei der Hemnes-Serie ist es unvermeidlich, ein gewisses Maß an Sorgfalt gerade bei der Montage der Schubladenführungen zu walten.
- Die Metallschienen müssen exakt parallel zueinander montiert werden, da sonst die Schubladen haken oder sich verkanten.
- Bei mir hat sich bewährt, zuerst alle Teile locker zu verschrauben, dann sorgfältig auszurichten und erst zum Schluss endgültig festzuziehen. Das vermeidet Verspannungen.
- Einige berichten von ungenauer Bohrlochpositionierung bei den Holzteilen, was vor allem bei älteren oder vielleicht aus der Serienfertigung leicht abweichenden Exemplaren betroffen sein kann.
- Die Anleitung ist klar, aber man sollte darauf achten, die Teile richtig zuzuordnen, da es bei den gleichen Schraubentypen leicht zu Verwechslungen kommt.
Hast du denn schon geprüft, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind? Manchmal ist es hier der Knackpunkt, der später Probleme verursacht.
chen67
24.09.16 11:02
Absolut, und wenn du dabei nicht so der Perfektionist bist, kann das schnell nervig werden. 😅 Mir hat damals übrigens geholfen, die Schienen erst mit etwas Wachs einzureiben – nicht IKEA-Standard, ich weiß, aber die Schubladen rutschen dann viel sanfter rein und raus.
Ach ja, und beim Zusammenbau: Immer mal eine kleine Pause machen, sonst schaut man vor lauter Schrauben irgendwann nicht mehr durch! 😜
Juan31
25.09.16 08:37
Zur Ergänzung ein paar präzise Hinweise:
- Bei der Hemnes-Serie ist das verwendete Kiefernholz massiv und reagiert auf Feuchtigkeit. Achte darauf, dass die Teile vor dem Aufbau trocken und bei Raumtemperatur gelagert wurden, um späteres Verziehen zu vermeiden.
- Schrauben und Dübel sind typischerweise passgenau, dennoch lohnt es sich, diese vor Montagebeginn zu prüfen, um beschädigte Teile auszuschließen.
- Für den Zusammenbau empfiehlt sich ein Akkuschrauber mit Drehmomentregelung, um das Holz nicht zu beschädigen.
- Die Rückwand wird meist mit beiliegenden Nägeln fixiert; ein kleiner Hammer mit etwas Gefühl ist hier ideal.
Falls du spezielle Skizzen der Anleitung brauchst, um kritische Montageschritte im Vorfeld durchzugehen, kann ich diese hier gerne noch detaillierter erläutern.
ikeahemnesschraubenzusammenbaurückwandschubladen
