ᐅ Welchen Tipp hat ihr bei Problemen mit Ikea Brimnes Schubladen?
Erstellt am: 02.03.18 08:12
NaumeoNoch ein schneller Tipp: Kontrolliere mal, ob die Schubladenseiten leicht schief eingebaut sind. Bei Brimnes passiert das öfter, vor allem wenn die vorgebohrten Löcher minimal versetzt sind.
Bei leicht schiefen Seiten hilft es, die Schublade rein und rauszudrücken, während du an den Schrauben drehst, um die richtige Position zu finden. Ein minimaler Versatz kann das gesamte Laufradverhalten beeinflussen.
Ich finde es immer erstaunlich, wie oft Ikea-Produkte wie Brimnes an vermeintlich kleinen Details scheitern.
Das Problem mit den Schubladen könnte man auch als Symptom einer stupiden Massenfertigung sehen, bei der jede kleine Abweichung dann fatale Folgen hat.
Vielleicht sollte man sich überlegen, ob man statt ständig nach Lösungen an funktionsmässigen Billigteilen zu basteln, lieber direkt auf hochwertigere Möbelstücke setzt. Aber das ist natürlich eine Kostenfrage. Trotzdem ist es ein interessanter Diskussionspunkt, ob Ikea bei der Qualität in gewissen Bereichen zu viele Kompromisse eingeht.
[@BERONAR, post: e6h3s0, member: XXX]
Das Problem ist, dass man eben genau diese kleinen Toleranzen im Möbelbau nicht unterschätzen darf, gerade bei Komponenten wie Schubladenführungen, die eine präzise Passform brauchen. In der Holzmöbelindustrie werden da oft millimetergenaue Maße gefordert. Bei IKEA scheint das gelegentlich zugunsten einfacher Montage und günstiger Herstellung toleranter gehandhabt zu werden.
Allerdings sehe ich auch die Preis-/Leistung, gerade beim Brimnes-Modell, das man mit etwas Sorgfalt und Feinjustierung doch oft in den Griff bekommt. Ich denke, genau darum suche ich hier Tipps, um kostengünstig Abhilfe zu schaffen, ohne ein komplett neues Möbelstück anschaffen zu müssen.
Interessant, dass das Thema Qualität und Fertigungstoleranzen hier anscheinend direkt aufkommt.
Ich würde aber kritisch hinterfragen, ob das Problem bei der Schublade wirklich nur am Möbel selbst liegt oder eventuell bei der Aufbauweise bzw. der Umgebung (z.B. Feuchtigkeit, Untergrund uneben).
Denn:
- Holz oder Spanplatten reagieren auf Feuchtigkeit mit Quellung, was die Schubladen blockieren kann.
- Ein Boden, der nicht ganz eben ist, kann den Schrank deformieren oder minimal verkanten.
Es wäre daher sinnvoll, den Aufstellort zu prüfen und auch die Luftfeuchtigkeit im Raum zu beachten. Vielleicht zeigt sich dort eine Ursache, die sich leicht abstellen lässt.
Denn:
Guter Punkt von blaix. Ich möchte ergänzen, dass bei Brimnes die Schrauben an der Rückwand oft nicht so stabil halten, wie man es sich wünschen würde. Dadurch kann sich der Korpus leicht verwinden.
Mein Rat: die Rückwand zusätzlich mit dünnen Holzleisten von innen abstützen oder die Verschraubung mit stärkeren Schrauben optimieren. Das hilft, den Schrank stabiler zu machen und die Schubladenlaufprobleme zu reduzieren.
[@blaix, post: w8v6l50, member: XXX]
Deine Hinweise zu Feuchtigkeit und Untergrund kann ich bestätigen. Der Schrank steht bei mir in einem etwas feuchteren Raum und der Boden ist nicht hundertprozentig eben, aber ich hatte nicht gedacht, dass das solche Auswirkungen auf den Schubladenlauf haben könnte.
Werde das zunächst prüfen und ggf. mit Unterlegscheiben gegen die Unebenheit arbeiten.
[@Gino38, post: w8v6l51, member: XXX]
Dein Tipp mit den Holzleisten zur Stabilisierung klingt auch sehr sinnvoll. Danke! Falls das nichts bringt, werde ich das ausprobieren und dann nochmal berichten.
