ᐅ Welche Werkzeuge benötige ich für den Zusammenbau von IKEA Hemnes?
Erstellt am: 13.08.19 09:17
Alvapo
Alvapo
13.08.19 09:17
ich plane, demnächst einen IKEA Hemnes Schrank zusammenzubauen, habe aber noch nicht alle Werkzeuge dafür komplett parat. Könnte mir jemand bitte genau sagen, welche Werkzeuge ich typischerweise für den Aufbau benötige?
Ich habe schon einige Möbel von IKEA gebaut, aber die Hemnes-Serie wirkt von der Bauweise doch etwas robuster und umfangreicher als z.B. das Kallax-Regal. Da möchte ich sicherstellen, dass ich alles Notwendige dabei habe – von Schraubendrehern bis hin zu ggf. speziellen Bits oder sonstigem Zubehör.
Gerne auch Hinweise darauf, ob man besser manuell oder elektrisch schrauben sollte, und welche Werkzeuge man unbedingt zuhause haben sollte, um Probleme beim Zusammenbau zu vermeiden. Vielen Dank für eure Tipps!
gla-tan
13.08.19 09:45
Für Hemnes brauchst du neben dem beiliegenden Imbusschlüssel meist nur einen Kreuzschlitzschraubendreher. Ein Akkuschrauber ist zwar nicht zwingend, spart aber viel Zeit.
mesila
13.08.19 10:12
hier eine kleine Aufstellung der wichtigsten Werkzeuge für den Hemnes-Zusammenbau:
- Kreuzschlitzschraubendreher (PH2) – meist für die großen Schrauben
- Imbusschlüssel (oft beigelegt, aber eigene haben oft bessere Qualität)
- Akkuschrauber mit geeignetem Bit – empfehlenswert für schnellen Aufbau
- Gummihammer – zum sanften Einschlagen von Dübeln oder Holzdübeln
Ein Tipp: Benutzt nicht zu hohe Drehmomente am Akkuschrauber, sonst kann das Material ausreißen. Wenn man keinen Akkuschrauber hat, ist das auch kein Beinbruch, aber mit dem richtigen Bit geht es deutlich entspannter.
Falls Holzdübel gesetzt werden müssen, darf der Gummihammer nicht fehlen, um das Material nicht zu beschädigen. Viel Erfolg!
Jeanbar
13.08.19 11:05
Ich möchte ergänzen, dass es wichtig ist, die Anleitung sorgfältig zu lesen, denn manchmal sind spezielle Schrauben mitgeliefert, die z.B. Spezialbits erfordern, allerdings bei IKEA Hemnes ist das eher Standard.
Ob man den Akkuschrauber nutzt, hängt auch von der eigenen Erfahrung ab. Anfänger können manchmal die Schrauben zu tief rein drehen. Mein Tipp: Erst von Hand vorsichtig eindrehen und dann mit etwas Power festsetzen.
Darüber hinaus ist es hilfreich, alle Schrauben und Einzelteile vor dem Start zu sortieren, so behält man leichter den Überblick.
FAZAR
13.08.19 12:33
Um das Thema Werkzeug für den Hemnes-Aufbau aus meiner technischen Perspektive etwas detaillierter zu betrachten: Hemnes-Möbel sind vom Material her hauptsächlich aus massivem Kiefernholz gefertigt, was eine etwas robustere Vorgehensweise erfordert als vergleichbare Spanplattenmöbel.
- Schraubendreher: Wie schon gesagt, ist ein PH2-Kreuzschlitz am wichtigsten, da fast alle Schrauben diesen Kopf aufweisen. Ich empfehle einen Schraubendreher mit ergonomischem Griff für längeres Arbeiten.
- Akkuschrauber: sinnvoll, aber hier auf variablen Drehmoment achten, idealerweise 3-5 Nm für das Voranschrauben, damit das Holz nicht ausfranst oder die Schrauben das Material sprengen.
- Bits: Falls man lieber elektrisch arbeiten will, sollte man einen hochwertigen Bit-Satz mit Kreuzschlitz PH2, PH1 und eventuell Torx zur Hand haben – manche IKEA-Schränke nutzen Schrauben mit Torx-Köpfen.
- Gummihammer: Wie schon erwähnt, für das Einpassen von Holzdübeln dringend zu empfehlen, um das Material nicht zu beschädigen.
- Winkel oder Lehre: Nützlich, um die Bauteile rechtwinklig auszurichten, falls man genau arbeiten möchte.
- Bei Hemnes ist das Holz relativ dick, daher vorbohren eigentlich nicht notwendig, die Schrauben sind gut auf das Material abgestimmt. Trotzdem sollte man nicht mit voller Kraft losschrauben.
Zum Zusammenbau:
Ich empfehle, die Bauteile entpackt auf dem Boden sortiert zu haben. Nutzt Unterlagen zum Schutz vor Kratzern.
Noch eine technische Anmerkung: oft wird bei Hemnes ein sogenannter Minifix verbunden, also mit einem Dübel verbunden und einer verdrehbaren Verbindung – dafür benötigt man meist den Mitgelieferten Nutenzieher oder man kann leicht mit einem normalen Schraubendreher nachhelfen.
Frage daher: Was hast du denn für Werkzeuge schon zuhause, oder möchtest du extra etwas dafür besorgen?
Alvapo
13.08.19 14:20
Danke für die ausführliche Antwort! Ich habe einen decenten Akkuschrauber mit variablen Drehmomenten und eine kleine Auswahl an Kreuzschlitz- und Schlitzbits. Einen Gummihammer besitze ich auch, genauso wie einige Imbusschlüssel, allerdings nur in sehr einfachen Ausführungen.
Mein Ziel ist es, alles soweit parat zu haben, ohne gezielt nochmal Sachen zu erwerben, wenn es nicht zwingend nötig ist. Ansonsten kaufe ich natürlich noch was gezielt nach.
Hilfreich wäre noch, ob das mitgelieferte Imbusschlüssel-Set von IKEA wirklich ausreicht oder ob ich da auf eigene bessere Qualität setzen sollte. Und ob man für den Hemnes Zusammenbau was elektrisches wie einen Akku-Bohrschrauber wirklich sehr empfehlen kann oder eher doch mit Hand schrauben sollte?
ikeahemnesschraubendreherwerkzeugezusammenbauinbusschlüsselgummihammerkreuzschlitzmöbelbeschädigen
