teoannabel19.01.20 08:37Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit älteren Billy Regalen von IKEA und bin auf der Suche nach möglichen bekannten Fehlerquellen oder typischen Schwachstellen bei älteren Modellen gestoßen.
Mich interessieren insbesondere Probleme, die sich im Laufe der Jahre häufig zeigen, wie z.B. Materialermüdung, Verformungen, Verarbeitungsschwächen oder Montageschwierigkeiten, die bei der Stabilität und Langlebigkeit der Regale eine Rolle spielen können.
Gibt es hier aus eurer Erfahrung oder aus bekannten Berichten zentrale Problemstellen, auf die man als Besitzer eines älteren Billy-Modells achten sollte?
Ich würde mich über eine möglichst fundierte Einschätzung freuen, damit ich besser einschätzen kann, wie ich mein Regal am besten pflegen oder eventuell reparieren kann.
Hallo teoannabel,
ich kann dir gerne einen etwas umfangreicheren Überblick geben. Ältere Billy-Modelle leiden insbesondere an zwei Hauptproblemen. Zum einen wird, wie Ryker66 schon erwähnt hat, die Rückwand mit der Zeit spröde und kann sich lösen oder einreißen, was die Stabilität merklich beeinträchtigt. Bei Regalen, die häufig umgestellt oder transportiert wurden, sieht man oft eine Abnutzung an den Dübelverbindungen und Schraubverbindungen, weil die Belastung und Spannung auf die Verbindungsstellen steigt.
Zum anderen leiden manche ältere Billys an Verformungen der Regalböden, vor allem wenn diese stark belastet oder über längere Zeiten mit schweren Gegenständen bestückt wurden. Die Regalböden biegen sich durch, da sie nicht für dieses Gewicht ausgelegt sind.
Ein hingegen eher selteneres Problem sind Feuchtigkeitsschäden, je nachdem in welchem Raum das Regal stand, aber das kann natürlich auch bei älteren Modellen vorkommen.
Wenn du planst, dein älteres Modell zu erhalten, lohnt sich gelegentliches Nachziehen der Schrauben und vielleicht auch eine Verstärkung der Rückwand mit einer zusätzlichen Holzplatte oder stärkeren Nägeln/Schrauben. So lässt sich die Lebensdauer häufig deutlich verlängern.
Ryker66 schrieb:
Oft bricht bei älteren Billy-Regalen die Rückwand ein.Das kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen. Auch ich habe bei mehreren älteren Billys gemerkt, dass die Rückwand recht fragil ist. Besonders wenn das Regal direkt an die Wand gestellt wird, leidet die Rückwand mit der Zeit durch die dauerhafte Spannung.
Svenja7 schrieb:
Verformungen der RegalbödenHier empfehle ich, vor allem bei älteren Möbeln, die Belastung der Böden gleichmäßig zu verteilen und schwere Gegenstände nicht nur in der Mitte zu platzieren. Das schont die Stabilität und verhindert Durchbiegen.
Außerdem achten viele nicht darauf, dass die Verbindungen gut justiert bleiben – lockere Schrauben oder fehlende Dübel können die Stabilität erheblich schwächen. Es ist durchaus hilfreich, das einmal im Jahr revidieren zu lassen oder selbst zu kontrollieren.
Ich finde es wichtig, auch das Nutzerverhalten bei solchen Fehlerquellen nicht zu unterschätzen. Ältere Billy-Modelle sind für den täglichen Gebrauch ausgelegt, aber wenn man z.B. ständig schwere Geräte oder wie Nadine erwähnt, unsachgemäß verteilte Lasten darauf stellt, dann summieren sich die Schäden früher als man denkt.
Vielleicht hilft es ja auch, das Regal an der Wand richtig zu befestigen, da einige ältere Modelle dies nicht automatisch mitgeliefert hatten. So hat man gleich mehr Sicherheit und die Gefahr des Kippens wird deutlich reduziert. Das gibt einem auch, finde ich, ein besseres Gefühl bei der Nutzung.
teoannabel schrieb:– genau diese Aspekte sehe ich häufig als Ursache für den Zustand von alten Regalen. Manchmal fühlt man sich unsicher, ob man etwas reparieren kann oder ein neues Regal her muss. Ich denke, wenn man regelmäßig die Stabilität checkt und kleinste Beschädigungen rechtzeitig beseitigt, kann man die Lebenszeit der Billy durchaus verlängern.
Materialermüdung, Verarbeitungsschwächen oder Montageschwierigkeiten
Grundsätzlich gilt bei älteren Billys: Immer die Befestigung an der Wand prüfen und erneuern, falls nötig. Rissige Rückwände können oft ersetzt werden.
Was ich häufig sehe, sind Schrauben, die sich gelockert haben – einfach nachziehen. Und Regalböden, die durchgebogen sind, kann man oft mit Holzleisten unterfüttern.
Der Aufwand lohnt sich meistens, weil das Regal dadurch wieder gut nutzbar bleibt.
