Geplanter Küche Ideen oder Anmerkungen?
4,60 Stern(e) 7 Votes
evelinoz
man läuft und läuft .... der Tisch kann etwas größer werden, aber sonst ist nichts besser. Die Haube hängt vor dem Fenster.
Grundriss einer Küche mit Esstisch oben, Spüle, Backofen, Geschirrspüler links, Hochschränke rechts.
darksun
> viel anders geht nicht
Ok, ja, das ist die frage ;-)
Aber bislang haben wir halt auch noch nicht besseres gefunden.
> "Geschirrspüler an der Wand würde ich mir nochmal gut überlegen, die Wand schaut sehr schnell unschön aus, selbst wenn man gut aufpasst."
Ja, oder nein. Eltern haben das auch so, da ist eigentlich noch nie was passiert.
Frage ist halt, wohin sonst mit der Spülmaschine?
In Inselbereich geht nicht weil man dann die Insel bei geöffneter Klappe nicht nutzen kann (Stoplergefahr).
> "Mit solchen Teilausschnitten lässt sich eigentlich nicht gut planen. Auch Teilinfos sind immer hinderlich. Einziger Essplatz? Planrechts bodentiefes Fenster .. Ausgang zur Terrasse? Wer kocht alles?"
Im ersten Beitrag ist ein Bild, da sieht man die Fenster etc. Die Eck-Fenster im Kochbereich beginnen bei 140cm, beim esstisch bei 120cm, Ausgang der Tür ist zur Terrasse.
Einziger Essplatz, kochen tun Mann und/oder Frau (keine Kids dabei)
> "nur ein Tipp. Mikrowelle* kannst du über dem Backofen in einen separaten Oberschrank mit Hochklapp-Beschlag "verstauen". "
Danke für den Tipp, ist evtl eine Option.
Wobei wir ungern auf einen der zwei jetzt geplanten hochschränke verzichten wollen.
Eine kleine MW kann evtl. auch in den schrank bei der Terrassentür "gestellt" werden.
> "Ich würde die Wand zum WC mit den Hochschränken voll besetzen. Dann ist die Küchenzeile schon sehr viel entspannter in der Anordnung."
Dann hat man Eckschränke oben (und unten), und diese finden wir haben viel "toten" Platz weil man in die Ecken kaum rankommt.
> "schlecht ist die Position des kleinen Fensters. Man hätte den Kühlschrank an eine bessere Position stellen können."
Warum ist die Position schlecht? Kleine Wege zu Arbeitsfläche und Herd.
> "man läuft und läuft .... der Tisch kann etwas größer werden, aber sonst ist nichts besser.
Da wo dein Tisch jetzt steht ist der Durchgaang (Schiebetür) zum WZ, wo die 100er Schränke sind ist die terrassentür.
Und ja, wir wollen halt eine Insel ... eine U-Form haben wir jetzt 25 Jahre gehabt ...
Hier ein geänderter Plan,
- in der Ecke neben dem Kühlschrank jetzt ein kleiner Vorratsschrank (zum rausziehen),
- neben der Spülmaschine etwas Luft (25cm Schrank, oder rausziehbarer Müllbehälter)
- Herd jetzt auf der Insel
Thx an alle!
Moderne Küche mit Insel, weißen Schränken, Backofen, Kühlschrank und Regal mit Geräten.
Na ja .. ein quadratischer Raum von der Größe und Esstisch = einziger Esstisch das passt eigentlich nicht gut zusammen. Einen vollständige Grundrissansicht deiner Planung mit Tischgröße wäre mal sinnvoll, denn da werden Engstellen entstehen.
Im ersten Beitrag ist ein Bild, da sieht man die Fenster etc. Die Eck-Fenster im Kochbereich beginnen bei 140cm, beim Esstisch bei 120cm, Ausgang der Tür ist zur Terrasse.
120 .. 140 cm ??? Diesem Grundriss kann man auch nicht entnehmen, dass der Ausgang wirklich zur Terrasse ist .. hast du ja jetzt geschrieben. Man sieht den vollständigen Raum nicht, kann also den Esstisch nicht gescheit platzieren. Man vermutet die rechte Wand hat aufgrund Angabe 21qm etwa 470 cm Länge. Man sieht Wege aus dem restlichen Wohnbereich in die Küche nicht usw.
darksun
OK, sorry, erster Ausschnitt war etwas klein - jetzt mehr.
Esstisch ist mit 90 x 180cm geplant
Wobei der Esstisch entgegen der beigefügten Planeinzeichnung evtl. um 90° gedreht wird
Grundriss: Küche/Essen, Flur und Garage/Terrasse mit Möbeln und Maßangaben.
driver55
Jetzt komm ich noch :D
Scheint irgendwie ne Fehlplanung zu sein. Schon beim Grundriss erstellen, sollte man idealerweise alle Räume komplett möblieren. Das predigen wir hier schon seit Jahren.
Das erste Bild sieht aus wie eine zusammengewürfelte Küche aus Uromas Zeiten.:rolleyes:
Jetzt muss man halt das Beste draus machen.
4 Fenster, 2 Durchgänge und dann Esse/Kochen auf 20 qm? Puh :rolleyes:
Ist das der Hauptessplatz in der Küche? Wieviel Köpfe?
Bitte wenigstens die Zitierfunktion benutzen.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geplanter Küche Ideen oder Anmerkungen?
1Geschlossene oder offene Küche ? 11
2Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 14165
3Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
4Esstisch in einer kleinen Küche 49
5Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
6Spüle in die Ecke bauen? - Seite 220
7Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
8Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
9Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? - Seite 220
10Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 11104
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
12Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1386
13Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
14Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
15IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 529
16Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 320
17Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
18Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
19Erster Grundriss von unserer Küche. Was würdet ihr verändern? - Seite 212
20Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
