Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen
4,80 Stern(e) 6 Votes
abc12345
auf die 10 cm Dicke komme ich nicht. Kann Max. 7cm gehen, da der Untergrund des Weges zu 50 Prozent mit Beton ist, da dort ein Kellerraum drunter ist.
Muss ich Dehnungsfugen in Gewissen Abständen einbauen?
Kann ich hier in der Tat "einfachen" Beton selbst anmischen oder muss es spezieller WU-Beton sein, damit keine Feuchtigkeit durch geht, da wie gesagt 50 Prozent davon unterkellert sind.
Muss ich im Nachgang die Oberfläche behandeln um sie dauerhaft zu schützen und um Ausblühungen zu vermeiden?
Ich finde leider Null darüber im Internet
hanse987
Mal eine andere Frage. Was sagt denn dein Bebauungsplan zum Beton? Ganz oft sind ja für Stellflächen und Wege aus versickerungsfähigen Materialien herzustellen.
O
Osnabruecker
Bei Oberflächenbeton ist das Zauberwort "frosttausalzbeständig". Sonst geht im Winter die Fläche mit der Zeit kaputt. Und Fugen sind ebenfalls wartungsintensiv.
Mit 7 cm Dicke wird das nichts.
Und mit Bewehrung auch nicht, Mindestüberdeckung.
Du solltest in Richtung Betonplatten schauen, wie du es anfangs vor hattest.
abc12345
Um die Statik der Kellerraumdecke habe ich ich jetzt nicht gekümmert. Hatte da jetzt wenig Angst das was passiert.
Mh, wenn es bei 7cm Probleme geben wird, frage ich mich halt wie es die Hersteller dann schaffen Platten in großen Dimensionen mit 4cm Dicke herzustellen, die dann ja auch halten Dachte daher das es ohne Probleme funktioniert.
Und ohne Bewehrung? In Platten aus dem Baumarkt/Fachhandel ist ja auch kein Eisen drin.
O
Osnabruecker
Platten aus dem Baumarkt sind Fertigteile mit sehr hochwertigen Beton, der quasi unter Laborbedingungen hergestellt wird.
Z.B. die Filigrandecke könntest du auf der Baustelle so niemals herstellen.
Kannst du nicht "nach oben" ausweichen zur Erhöhung der Dicke?
Ein normales Splittbett hat 3-5 cm. Da bleibt nicht mehr viel Dicke für die Platten über. Ein Auto würde ich nicht darauf stellen...
Zuletzt aktualisiert 23.04.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1507 Themen mit insgesamt 20775 Beiträgen
