Gasheizung + Solar vs. Pelletheizung
4,30 Stern(e) 6 Votes
El_Burrito
wir sanieren unser Haus und bauen es an. Momentan heizen wir mit Elektro und wollen im Zug der Sanierung umstellen. Da es bei uns in der Straße kein Erdgas gibt war meine Idee auf eine Flüssiggas-Heizung umzustellen. Wir werden mit der Anlage zwei Wohneinheiten heizen (90 qm + 130 qm).
Unser Architekt hat als Alternative eine Pelletheizung ins Spiel gebracht, deshalb benötige ich als Entscheidungshilfe noch weitere Meinungen zu folgenden Fragen:
Flüssiggas:
- Wie hoch sind die Anschaffungskosten einer Flüssiggasheizung?
- Wie teuer ist eine Solarthermie-Anlage für Warmwasser als "regeneratives Feigenblatt"?
- Kann man sich die Solarthermie fördern lassen und in welcher Höhe?
- Würdet Ihr den Gastank kaufen oder mieten?
- Was kostet eine Prüfung durch einen Sachverständigen und die Wartung, wenn ich den Gastank kaufe und die Wartung in Eigenregie durchführen lassen muss?
Pellet:
- wie anfällig sind die Förderanlagen bei Pelletheizungen vom Silo in den Brenner?
- Wie verhält es sich mit der Geräuschentwicklung, wenn die Heizung beschickt wird?
- Was lässt sich fördern (Stichwort BAFA Förderung) ?
- Kann man sich das Silo in den Keller stellen und welche Anforderungen an das Silo gibt es dann? (Stichwort Feuchtigkeit)
- Wie sieht es mit der Feinstaubbelastung aus?
Vielen Dank schon mal für Eure Meinungen.
Tom1607
Hi,
ich habe einen Flüssiggastank. Ich habe den Kauf aufgrund der 'Mietkosten' verworfen. Der Tank kostet 179€/Jahr Miete. Darin sind alle Wartungs und Prüfkosten enthalten. Wenn ich den Tank kaufen würde hätte ich so um die 2000€ zahlen müssen. Nach 10 Jahren ist dann eine Prüfung drin die so um die 300€ (stand heute, wer weiss wie das in 10 Jahren ist) gekostet hätte.
Schenkt sich also nicht viel. Einen Nachteil hat der Miettank allerdings denn man bindet sich beim Gasbezug an den Vermieter. Der Preis von Gas ist aber bisher auf Marktniveau fühle mich also nicht indirekt über den Gaspreis abgezockt.
dertill
Die Kosten sind die gleichen, wie bei jeder anderen Gasheizung:
6.000 € - 8.000 € für Anlage, Warmwasser-Speicher, Kaminzug und Anschlüsse
3.000 - 10.000 € für Heizkörper/Fußbodenheizung und Verrohrung, je nach Größe und Anspruch
2.000 - 6.000€ für Trink- und Warmwasserleitungen zu den Bädern/Armaturen
Bei der Sanierung sollte das EE-WärmeG nicht greifen (außer kommunale Vorgaben und in BW glaube ich), daher braucht ihr keine Solarthermie als Feigenblatt. Wenn ihr es für KFW-Zuschüsse zum Effizienzhaus braucht, rechnet mit 7.000€ für 10m² für Warmwasser und Heizung. Dazu sollte das Dach aber Südausrichtung haben und die Kollektoren mit 45-70° Aufgeständert sein bzw. das Dach entsprechend steil.
Fördermittel gibt's vom BAFA für die Warmwasser-Unterstützung durch Solar 500€+500€ wenn ein neuer Kessel eingebaut wird oder 2000€+500€ für Warmwasser+Heizung.
Dazu KfW-Einzelmaßnahme (10% Zuschuss) und teilweise Landesprogramme über die Landesbanken oder kommunale Zuschüsse.
Ob sich das lohnt müsst ihr selber wissen. In vielen Fällen ist es ein Nullsummenspiel.
Pellets werden ebenfalls über BAFA und KfW gefördert. Fördersätze kenne ich nicht, steht auf der BAFA Seite. Können kombiniert werden, solange andere Förderungen für die geförderte Maßnahme in Summe nicht mehr sind, als die Fördermittel der BAFA.
Was ist mit Wärmepumpe? Plant ihr eine Estricherneuerung? Dann könnt ihr gleich Fußbodenheizung einbauen und die Wärmepumpe effizient und spart euch den Pellet- oder Gasnachfüllschnickschnack.
El_Burrito
Hallo
Erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen. Wir wollen den Estrich im Bestand drin lassen, deshalb war die Wärmepumpe raus aus der Betrachtung.
Grüße
Zuletzt aktualisiert 29.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
