Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
DieScholz´ens
DieScholz´ens
Blöde Frage ,macht man die Wandheizung dann nur auf die Außenwände oder auf alle Wände innen? wir dämmen ja nur die Außenwände (2 grosse im Whz. und 2 kleinere in den Kinderzimmern) Im Schlafzimmer hab ich an der einen dann einen Kleiderschrank stehen ( macht dann ja null Sinn den zu heizen) und auf der anderen Seite ist wieder Glasfront vollflächig
Joedreck
Du kannst alle Wände mit der Wandheizung belegen. Auch ein Schrank davor schadet nicht.
Du kannst übrigens auch Fußboden und Wandheizung kombinieren.
Wichtig ist nur, dass es richtig ausgelegt wird.
Wie groß ist die Wohnfläche?
DieScholz´ens
DieScholz´ens
Die Wohnfläche mit Fußbodenheizung ist 130qm, im Keller bleiben wir bei Heizkörper.
Der Keller hat nochmal so 80 qm .....der Bungalow ist Teilunterkellert also alles bis auf das Whz.
Alle Wände wird das dann nicht zu eng ich mein die Wände dämmen sind doch sicher 5-10cm nach innen oder? Im Whz / Küche und Essbereich ist es wurscht aber Bad/ Kinderzimmer und Schlafzimmer sind ok von der Größe aber viel kleiner dürften sie nicht sein ( die Kinderzimmer haben 11qm) und Schlafzimmer 18qm, ja und das Bad.... na sagen wir, wir haben eins ....wobei wir hier auch schon zaubern mussten, so schmeißen wir das eine WC und die Badewanne kompl. aus dem Bad dafür kommt eine Dusche und Doppelwaschtisch rein , das "Gäste"WC ist dann das Haupt WC, dafür wird aus der Waschküche ein Gäste Bad ( Dusche/ WC ) mit Waschmaschine und die Badewanne bekommt einen gesonderten Platz alles um hier ein bissl Luft rein zu bekommen.
Joedreck
An den Innenwänden kann man auch auf die Dämmung verzichten. Muss nur richtig berechnet werden. Dann ist der Aufbau ja deutlich geringer.
Oder eben Kombination aus Fußbodenheizung und Wandheizung. Oder Deckenheizung.
DieScholz´ens
DieScholz´ens
Dank heute sprechen wir mit dem Heizungs.- und Sanitär Typ alles nochmal durch.
Da werde ich diese Wand/ Deckenheizungsthema nochmal ansprechen.
Vielen Dank für die Anregungen und Ideen
lg claudia
ziegelstein
ziegelstein
eine Frage an euch: was gibt es denn für Alternativen wenn alles kaputt ist?
bei meinem Vater ist jetzt vor 2 Wochen die Heizung kaputt gegangen und sie hatten kein Warmwasser und keine Heizung mehr (also war es dann echt schon sehr kalt im Haus)...es hat dann über eine Woche gedauert, bis überhaupt mal irgendjemand gekommen ist, der sich das Problem angesehen hat. Was soll man denn bitte machen, wenn man so lange Warten muss? (sie haben sich dann einen Elektroheizkörper gekauft, um zumindest ein bisschen Wärme zu haben..)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen?
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2L-Bank Z-20 begrenzte Wohnfläche mit Keller 39
3Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
4Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
5Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 356
6Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
7Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 422
8Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
9Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
10Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
11Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
12Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
13Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
14Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
15Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
16Schlafzimmer im Keller 13
17Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
18Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
19Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? - Seite 215
20Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 379
