Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen
4,10 Stern(e) 13 Votes
danixf
ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass das von außen kommt. Dann wären andere stellen wohl ebenfalls betroffen.
Hallo Nepokat
du hast selbst angeschüttet und gepflastert. Dass du die nötigen Vorarbeiten nicht gemacht hast, musst du dir zuschreiben.
Jetzt musst du die komplette Auffüllung entfernen, und offen lassen, bis die Wand abgetrocknet ist. Dann noch mal, diesmal richtig, von vorne.
Und lass lange trocknen. die Feuchtigkeit sitzt tief.
Steven
Sehe ich überhaupt nicht so. Er hat das Loch seit 2 Wochen offen und kein Wasser sammelte sich an. Wand wurde trotzdem nass. Es ist nicht gut insgesamt, aber das Rohr ist nicht der Fehler.
Nimm dir ein Gutachter oder lass weitere Steine entfernen um zu sehen wie genau dahinter verarbeitet wurde. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass es von innen kommt und nicht von außen. Stell mal ein Grundriss rein und stell die Fußbodenheizung in dem Zimmer aus um die vollständig auszuschließen.
Steven
Hallo
Fußbodenheizung würde auffallen. Druckverlust im Kreislauf.
Das KG Rohr scheint dicht zu sein.
Der Kapillareffekt der Erde ist der verantwortliche. So, wie der Threadstarter gepflastert hat, macht man es nicht.
Steven
Nepokat911
bevor ich ein Gutachter einschalte muss ich sicherstellen das es nicht unser Fehler ist.
Da wir bei den Pflasterarbeiten definitiv ein Stein zu hoch gekommen sind, und dadurch eine Brücke für die Feuchtigkeit geschaffen haben, ist die Schwarze Folie auf dem Roten Stein zwecklos.
Das Erdreich hat jetzt keine physikalische Verbindung mehr zum Klinker der Hauswand, ich habe alles von der Tür bis zum Fester entfernt.
Auf der Hinterseite vom Haus sind wir genau ein Stein tiefer mit dem Pflaster und haben hier auch nicht das Problem:
Eckansicht eines Ziegelhauses: graues Abflussrohr trifft auf orangefarbenes Rohr am Fundament.
Backsteinwand mit offener Baugrube neben Terrasse, gepflasterter Boden, Baustellenschutt.
Baugrube neben rotem Backsteinhaus; schmaler Pflasterweg mit Randsteinen.
Ich werde die Wand jetzt beobachten und hoffe das Sie trocknet, wenn das nicht der Fall ist muss ich ein Gutachter bestellen.
Wie schon geschrieben ist hinter der Wand nur die Fußboden Heizung die noch immer bei 1,6 Bar steht.
In den letzten Tagen hat es auch nicht geregnet und wie man sehen kann hat sich optisch nichts an der Wand verändert.
Daher warten wir jetzt mal ein bisschen ab.
Steven
Hallo Nepokat
du wirst schon etwas länger warten müssen, bis die Klinker getrocknet sind. Aber so ist der richtige Weg.
Lass es gut abtrocknen. Nicht nur optisch, die Nässe ist im Stein und das dauert. Ich denke, diesen Winter wirst du das nicht mehr zu machen können. Wenn im Frühjahr die Sonne raus kommt, machst du den Aufbau neu und dann klappt es.
Steven
Muc1985
Die Aussage einen Gutachter erst einzuschalten wenn sicher ist, dass man nicht selbst Schuld ist finde ich etwas komisch.
Hier geht es doch um Dein Eigentum und es sollte doch wichtig sein Folgeschäden schnellstmöglich zu vermeiden. Es wurden schon sehr wertvolle Tipps gegeben hier, aber ich würde definitiv sofort einen Gutachter hinzuziehen, damit Klarheit herrscht und die richtigen Maßnahmen eingeleitet werden...
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 485 Themen mit insgesamt 4497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen
1Klinker weist Beschädigungen auf - Seite 550
2Feuchte Stellen am Klinker normal? - Seite 210
3Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 19124
4Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 444
5Fußbodenheizung in der Dusche? 14
6Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung - Seite 222
7Klinker direkt an Ytong? 19
8Gutachter trotz Tüv Abnahme? 13
9Baufirma möchte eher keinen Gutachter 11
10Gutachter entdeckt Mängel an Keller. Was tun? 11
11Bestandsimmobilie - Gutachter, Finanzierung, Verhandeln... 17
12Baufirma verlangt Extrakosten wegen zusammenarbeit mit Gutachter 21
13Grobe Kosteneinschätzung Haus Renovierung Baujahr 73 - Gutachter 17
14Sanierung 60er-Jahre Haus: Fragwürdige Gutachter-Empfehlungen? - Seite 292
15DSL-Bank lange BearbZ, schickt jetzt auch noch Gutachter für 200k 22
16Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
17Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
18Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
19Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
20Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
