Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation
4,70 Stern(e) 6 Votes
Lumpi_LE
Klar ist das ein kaltdach und nachdem was man auf den Fotos sieht auch richtig ausgeführt.
Das die unterspannbahn nicht dicht mit dem abluftrohr verklebt ist hat auch nur einen Einfluss bei schwerem Sturm mit schlagregen, wenn es Wasser unter die Ziegel drückt.
Genauso wenig ist eine Dämmung des Rohres erforderlich, da es immer wärmer ist als die außenluft und nicht kälter.
Entweder hier gibt es schwere Fehler, welche man auf den Fotos nicht sieht oder es wird einfach nicht gelüftet, was in den meisten Fällen die Ursache ist.
Wenn man 10 Minuten heiß duscht muss man danach mindestens 5 min das Fenster komplett aufmachen, wenn man keine lüftung hat. Macht ihr das?
Jonas90
Wir lüften normalerweise morgens nach dem Duschen für mindestens 10 min und abends auch nochmal 10-15 min. Immer quer lüften der ganzen Etage. Zwischendurch wird das Badezimmer immer mal wieder tagsüber gelüftet wenn die Katzen auf Klo waren und es auch mal stinkt.
Klar, könnte man noch einmal mittags quer lüften aber eigentlich sollte das doch ausreichen.
Eventuell ist die Feuchtigkeit ja auch schon länger drin. Ich weiß, dass nachdem der Estrich rein gekommen ist, teilweise nur mangelhaft gelüftet wurde. Da hatten wir leider keinerlei Einfluss drauf.
Alessandro
bei mir war die komplette Unterspannbahn auch voller Wassertropfen. Das allerdings während und nach dem Estrichaufheizen.
Wie lange ist das bei euch her?
Meine Vermutung ist, dass die Decke einfach viel zu früh geschlossen wurde. Hast du irgendwo Schimmel an den Dachbalken entdeckt?
Jonas90
Estrich ist im Juni reingekommen, trocknete aber ohne Heizprogramm. Das Heizprogramm lief Ende August / Anfang September.
unterm Dach habe ich einen Luftzug gespürt also ist eine Lüftung auf jeden Fall vorhanden. Keine Ahnung ob die Feuchtigkeit so lange (seit Estrich) da drin bleiben kann. Eventuell ja auch nicht genügend Lüftung vorhanden.
wir lassen uns auf jeden Fall einen Zugang zum Dachboden machen um hier in Zukunft kontrollieren zu können
Alessandro
für 100% Sicherheit würde ich mal für eine Woche einen Datenlogger mit rH Sensor oben platzieren. Dann kannst du sehen ob nach dem Duschen die Feuchtigkeit in die Höhe geht.
Wenn nicht, dann ist es Restfeuchte.
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 487 Themen mit insgesamt 4513 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation
1Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
2Hilfe - Schimmel im Neubau 11
3Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
4Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
5Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich - Seite 639
6Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
7Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
8Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
9Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? - Seite 422
10Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
11Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
12Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? - Seite 431
13Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? - Seite 418
14Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 852
15Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen - Seite 220
16Leise dezentrale Lüftung für Neubau Einfamilienhaus - Seite 273
17Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
18Alternative zu zentrale/dezentrale Lüftung - Seite 1061
19Lüften im gedämmten Dachboden 23
20Rigipsplatten Schimmel? - Seite 457
