Feuchter Keller von innen oder außen?
4,90 Stern(e) 7 Votes
/threads/feuchter-keller-von-innen-oder-aussen.39218/page-2
Zuletzt aktualisiert 24.05.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Feuchter Keller von innen oder außen?
basti009
Nein ich meine die an den Wänden. Ueberall wo die Farbe abgeht.
Ok, aber ist es nicht seltsam das die abgeplatzte Farbe nur am Kamin zu finden ist? Könnte
Ja aber die geht ja nur nahe am Kaminschacht ab. Kann es nicht sein, dass die Feuchtigkeit vom Kaminschacht her kommt und sich jetzt bessern wird, da das Dach saniert wurde?
Was mich wundert ist, dass die Farbe auch dort abplagt, wo von außen gar keine Erde ist - sprich so hoch ist gar nicht aufgeschüttet. Und von außen sieht alles i.o. Aus.
Zudem ist in dem Raum ja nur das Gitter und kein Fenster. Könnte das nicht mit angesaugter feuchter Luft von außen Zusammenhängen?
K1300S
K1300S
Sieht für mich nicht allzu tragisch aus, aber nur ein Sachverständiger kann das mit Gewissheit sagen.
HausiKlausi
HausiKlausi
Irgendwie fehlt mir noch ein Teil der Informationen: Der Kaminschacht ist feucht, wegen eines undichten Daches. Was ist mit dem Schacht selber? Ist er oben offen? Ist der Zug noch befeuert bzw. genutzt? Wo kommt der halbe Zentimeter Wasser her - alles durch den Schacht in den Keller gelaufen? Wie genau sah die undichte Stelle im Dach aus?
Ich würde - falls keine Heizung dran hängt - in jedem Fall erstmal sowieso die Revisionsklappe dauerhaft öffnen, wie auch die Fenster im Keller, um den Zug durchzulüften.
basti009
Also: Wir haben das Haus 2014 gekauft, die Heizung (Öl) ist von 2006.
Das edelstahlrohr geht von der Heizung durch den Schacht bis aufs Dach.
In den letzten Jahren stand immer mal wieder etwas Wasser auf dem Boden.
Letztes Jahr im Frühling war die Tapete im Schlafzimmer im Bereich des Schachtes feucht. Wir haben daraufhin die Wand an einer Stelle auf gemacht - hier war feuchte Dämmung enthalten. Diese haben wir im Bereich des Loches entfernt.
Das Loch wurde vor dem Winter wieder zu gemacht.
Im Februar wurde das Dach saniert - der Dachdecker stellte fest, dass unter der abdeckung des Kamins Wasser war. Die Abdeckung wurde dicht gemacht.
Ich habe danach einen Eimer im Keller aufgestellt - Seitdem ist der Boden trocken. Es kommt minimal Wasser - seit Februar 1/3 einer, wenn überhaupt.
Ich habe in den Wohnräumen, durch die der Schacht geht, heute morgen nochmal die wandfeuchte gemessen - 12-16 Prozent.. also ist noch immer Feuchtigkeit da.
Meine Idee war, dass das im Mauerwerk jetzt eingeschlossene Wasser langsam trocknet?!
Und dann habe ich jetzt mal die Putz abplatzungen an der Außenwand gemessen. Diese sind, wie auf den Bildern zu sehen, Richtung kaminschacht am stärksten. Hier beträgt die feuchte 12-18 Prozent. Hinter dem Eimer, am Schacht selber, an manchen Stellen bis zu 30 Prozent.
Im heizungsraum gibt es kein Fenster, nur ein Gitter. vielleicht. Ist das auch ein Problem?
Meine Frage ist: kommt die Feuchtigkeit der Außenwand vom feuchten Schacht, oder kann diese von außen kommen und ich habe eine generell feuchte kellerwand?
Die restlichen Kellerräume haben eine wandfeuchte von unter 10 Prozent und eine Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent - gelüftet habe ich schon ewig nicht mehr (ich weiß mein Fehler).
Sollte ich einen Gutachter kommen lassen der das mal durchmisst oder ist das nicht nötig?
apokolok
Ich würde einfach noch den Sommer abwarten.
Wenn du im Herbst immer noch Feuchtigkeit hast, kannst du ja jemanden kommen lassen.
Dass Wasser durch die undichte Abdeckung in den Kamin kam ist ja sicher, die Stellen die feucht sind haben ja großteils gar keinen Kontakt zur Außenwand.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 501 Themen mit insgesamt 11700 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchter Keller von innen oder außen?
1Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
2Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
3Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
4(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
5Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
6Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
7Feuchtigkeit in der Immobilie 30
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
10Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
11Dunstabzug / Dach oder Wand 14
12KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Schneefang-Nasen oder -Gitter? 12
15Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
16Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
17Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
