Fertighaus und Grundstück berechnet - unter 600.000 €?
4,90 Stern(e) 8 Votes
nordanney
da steht „ab 300.000 €“ (Lichthaus 152).
Genau. Da steht "ab".
Lass Dir die Bauleistungsbeschreibung (Bauleistungsbeschreibung) geben und schau mal nach, was alles "Bauherrenaufgabe" ist oder "bauseits" zu erledigen ist.
Das können Erdarbeiten sein (weil nur ein klein wenig vom Hausbauer inkludiert ist), Erschließung, Dixi-Klo, Baustrom für die Trocknung des Estrich sein usw.
Daneben kommen - das ist tatsächlich kein MUSS - Sonderwünsche dazu. Wäre mir neu, dass man komplett ohne auskommt (es wird im Standard nur das verbaut, was auch verbaut werden muss - also z.B. nur die minimale Ausstattung Elektro mit Steckdosen/Schalten/Brennstellen. Oder Du möchtest dann doch elektr. Rollladen. Oder jemand soll den Dachüberstand streichen). Was trotzdem möglich wäre.
Dann noch gesetzliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen. In NRW ist es z.B. die Pflicht für eine Photovoltaikanlage. Dein Anbieter bietet nur die Vorrüstung. Hört sich cool an, wird aber nur ein Leerrohr sein...
Und um im Haus wohnen bzw. leben zu können, braucht es eine Einfahrt, Pflasterung, Terrasse, Garten etc.
Lies Dich wie gesagt hier ein. Es gibt auch schöne TTown & Country Threads.
Ja, wenn Dich das absolute Minimum zufrieden stellt, dann kann man günstig bauen. Trotzdem wird es einen deutlichen Schnaps über den 300k werden und dann noch alles rund ums Haus herum.
Und wenn es nur so Kleinigkeiten wie
Textliste mit erforderlichen Zuarbeiten zum Baugesuch und Planungsgespräch.
Textabschnitt mit Hinweis, behördliche Prüf- und Genehmigungskosten nicht im Pauschalpreis enthalten.
Auftraggeber veranlasst Baustrom- und Bauwasseranschluss; erforderlich zu Baubeginn.
sind, die sich summieren.
Das reicht meistens nicht, da zu wenig:
Beschreibt Abtragen des Mutterbodens bis 30 cm und Ersatz durch froststabiles Fundamentmaterial.
Wer legt die Leitungen bis an die Straß? Gilt auch für Strom und Wasser.
Technische Zeichnung: PVC-Abwasserleitungen (?100 mm) mit Gefälle, bis 50 cm vor die Hausaußenkante.
Wer schleift weiter, tapeziert und/oder malert?
Schalldämmung erstellt; verspachtelte, tapezierfähige Wände; Feuchtraumpanplatten für Ständerwände in Bädern.
Ah, man muss noch selbst streichen!
Untersichtschalung für Trauf- und Giebelunterstände aus gehobelten Nadelholz Brettern, imprägniert.
Noppenbahn muss Du selbst machen oder der GaLa Bauer
Hinweis: Erddeckung bis 5 cm über Oberkante des geplanten Geländes; Noppenbahn nicht vorgesehen.
Das ist ja mal hochwertig!
Fensterbänke aus Holzwerkstoff mit ABS-Kantenbeschichtung in Weiß/Metallic/Dolomit/Quarz
Ein Beispiel, wie "großzügig" Elektro ist. Wandlampen gibt es auch keine.
Wohnzimmer: Zwei Einzelsteckdosen, vier Doppelsteckdosen, zwei Deckenauslässe mit Serienschalter
Also wirklich alle Böden, Wände, Decken außer der Bäder müssen selbst gemacht werden.
Und so zieht es sich durch. Waren auf die schnelle ein paar Beispiele.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Fertighaus erschien uns am unkompliziertesten.
Dann bitte vorab informieren. Dafür ist ein Haus zu teuer, dass man sich vorab über Vor- und Nachteile oder Optionen nicht informiert.
Einlesen, informieren, aufsaugen.
Fertighaus von 170 qm:
300.000 € (+ Aufschlag für Extra-Wünsche)
Ab-Preis.
Bodenrichtwert in der gewünschten Straße 410 €, bei einem Grundstück von ca. 600 qm wären das 246.000 €
Gibt es denn solch ein Grundstück überhaupt bei Euch?
Grunderwerbsteuer + Notarkosten fürs Haus:
24.000 €
Ein Haus verursacht keine Notarkosten
Boden (Vinyl):
5000 €
Man kann nicht einfach den Qm-Preis mit den Qm multiplizieren. Es gehören mindestens noch Verschnitt, Material und Geräte wie auch Kleber und Abschlussleisten dazu..
Kaufnebenkosten, Haus, Baunebenkosten (30-50000€), Upgrades ( manche muss, manches kann), Außenanlagen (Pflasterung, Eingangspodest, und und und), Garage/Carport.
Als erstes schaut man mal, was man fürs Geld bekommt und was man braucht. Um das zu erfahren, braucht es einige Wochen. Grundstück definiert das Haus durch den Bebauungsplan. Oftmals zitiert dieser schon Aufpreise. Begrünte Dächer, Klinker, komplizierter Grundstücks-Schnitt als Beispiele.
Pauschal rechnet man, wie oben genannt, 3000€/qm + + Sonderwünsche + Baunebenkosten + Außenanlagen
Wenn das Haus mit einem Katalogpreis günstiger angeboten wird, dann ist die Bauleistungsbeschreibung entsprechend mager ausgestattet, dass man zubestellen oder mit Eigenleistungen aufwerten muss.
Town & Country ist ein Franchisee, den man nicht unbedingt weiterempfiehlt. Billig ist er. Lohnt sich für Handwerker, die noch selbst viel machen können.
Nutshell
Guten Morgen
Wir haben auch ein schlüsselfertiges Haus mit Town & Country gebaut vor 10 Jahren.
Gebaut wurde ein Flair 110, es hat einiges an Sonderausstattung und das damals teure KFW 55 Paket.
Wir wollten es keine kostenaufwändige Kniestockerhöhung reinnehmen und auch keine Dachfenster/Gauben.
Insgesamt sind wir also bei 150.000€ gelandet für das „schlüsselfertige Haus“.
112qm
36,5cm Porenbeton Lambada 0,08
Fußboden Heizung
Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung
Gas Brennwert mit Solar für WW, hatte damals bei Stiftung Warentest den Testsieger gewünscht und bekommen.
45° Satteldach
Bodengleiche Dusche
Rollos im EG
Große Kaldewei Badewanne
Grosse Handtuchhalterung an Fußbodenheizung angeschlossen
Dachkasten lackiert
Sockelputz
Fliesen in Küche, Flur, Gäste-WC
Das KFW55 Paket hat enthalten
3-Fach Verglasung
36,5cm Außenwände
Perimeter Dämmung unter Bodenplatte
Dann gab es noch die Baunebenkosten, da waren dann viele Dinge die ich im hauspreis vermutet hätte, aber nennt sich halt Baunebenkosten für 9k und die Nolte Küche für knapp 5k
Dann noch 12k für Versorgungsleitungen auf Grundstück (Gas Strom Wasser Telekom, Abwasser, Regenwasser)
Für 9.7k 116qm Pflaster für Hof und Terrasse
Für weitere 5k haben wir Natursteine und die Hausumrandung gemacht.
Selbst gemacht haben wir Wandfarbe und Laminat. War auch genug Arbeit :) War gar nicht so teuer, um die 4k für hochwertiges Haro Gran Via Laminat und Lehmputz für das OG, oben sind Trockenbau Wände.
190,7k in Summe für das Haus, ohne Möbel aber mit Küche und vollständig fertig.
hanse987
Gibt es denn schon ein konkretes Grundstück? Neben dem Bebauungsplan spricht das Grundstück selbst auch mit was und wie man darauf bauen kann.
Passt dein Typenhaus zur Ausrichtung des Grundstücks?
Gibt es einen Hang? Wenn ja, was und wie muss abgefangen werden oder ist ein Keller vielleicht sogar die bessere Wahl? Da ist man mit einem individuell auf Grundstück zugeschnittenen Haus fast immer besser bedient.
wiltshire
wiltshire
Müssen da noch irgendwelche höheren Kosten berücksichtigt werden oder kann man damit rechnen, dass wir unter 600.000 € bleiben (sofern keine teuren Sonderwünsche beim Haus)?
Deine erste Näherung ist ebenso unvollständig wie optimistisch.
Wenn Du den Preis für das Haus in einer Werbung gesehen hast, dann lasse Dir die Baubeschreibung kommen. Da stehen die wichtigsten Posten drin, die NICHT inkludiert sind. Deine Aufstellung sieht so aus, als hättest Du diese nahezu vollständig außen vor gelassen.
Relevante Blöcke sind beispielsweise Erdarbeiten, Erschließung und Anschluss an die Versorgungsnetze.
Mit etwas mehr Auskunft über Deine Situation wirst Du von denjenigen, die bereits über Jahre Projekte hier begleiten und unterstützen auch wertvolle Hilfe bekommen. Diese Leute haben einen Mindestanspruch um zu helfen: Umfassende Information und zeitnahes Antworten. Um die Information zusammen zu tragen gibt es den Fragebogen, der bereits verlinkt wurde. Deine Helfer hier wollen auch Spaß beim Mitdenken haben und den haben sie nicht,w enn man einem Fragenden die Informationen häppchenweise entlocken muss. Gib Info und es gibt eine win-win Situation.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 869 Themen mit insgesamt 29417 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus und Grundstück berechnet - unter 600.000 €?
1Gründungspolster Town & Country Haus Bauleistungsbeschreibung 10
2Reaktion Town & Country normal? - Seite 326
3Town & Country möchte Baukran und Transportkosten berechnen 74
4Town & Country Görz GmbH, Rosenheim Wer kennt diesen Bauunternehmer? - Seite 315
5Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? 564
6Machbarkeit Einfamilienhaus + Grundstück 400.000 € - Seite 889
7Haus inklusive Baunebenkosten für 380K EUR realisierbar? 28
8Town & Country Bocholt Erfahrungen von Forum 13
9Erfahrung mit der Matthias Wand Massivhaus GmbH (Town & Country)? 96
10Town & Country in Willich Erfahrungen 11
11Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
12Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus 60
13Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country 21
14Town & Country Flair Grunrissänderungen 24
15Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
16Bauen mit Town & Country in Zirndorf - Seite 865
17Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen 20
18Town & Country will Prüfprotokoll nicht aushändigen - Seite 312
19Town & Country Lizenzpartner: Lukas Massiv, Brandenburg Erfahrungen - Seite 528
20Bungalow 108 - Mindestpreis machbar? 72
