Fertighaus - ja oder nein?
4,00 Stern(e) 11 Votes
Uwe82
Uwe82
Nachdem was uns gesagt wurde sind mit einem Fertighaus zwar leichter KfW Kriterien zu erfüllen, jedoch wenn die Heizung mal ausfällt, kühlt das Haus auch sehr schnell aus
Aber das ist doch genau das Gegenteil von dem, was der U-Wert der Wände bedeutet. Je besser die Dämmung der Wand, desto länger bleibt die Wärme im Haus. Da ist es völlig egal, ob Massiv oder HSB.
Bei uns ist es übrigens genauso. Wir hatten im ersten Winter noch gar keine Heizung während des Innenausbaus und trotzdem hielt das Haus die Temperatur sehr gut bei mindestens 12°C. Auch wenn bei uns die Heizung mal ausgefallen ist (einmal, aufgrund eines Durchflussfehlers), habe ich es auch erst gemerkt, weil ich auf die Temperaturanzeige des Bads geschaut habe und dort 1°C zu wenig angezeigt wurde.
Peanuts74
Nach einem mal durchlüften ist es aber kalt und bleibt kalt, da in den Wänden wenig-keine Energie gespeichert ist, die die Räume wieder aufheizen könnte...
Uwe82
Uwe82
Spricht meine Erfahrung dagegen. Aber wenn es draußen tatsächlich kalt ist, welche Wärme hast Du dann in Deinen Wänden gespeichert? Denn Wärme wird im Winter auch nach außen abgegeben, nicht nur nach innen.
BastianB
BastianB
Kann ich auch nicht bestätigen! Vermutlich steck ein erheblicher Teil der Wärme auch im Estrich.
Unabhängig davon würde ich eh nicht ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung (mit Wärmerückgewinnung) bauen heutzutage. Dann entfällt auch das Lüften bei den eisigen Temperaturen zur Zeit
Nordlys
Nordlys
Also, mit der geringen Speicherfähigkeit der Wände werben die Fertighausfabriken sogar. Scanhaus Marlow Marlow im Prospekt: Im Winter schneller aufgeheizt, im Sommer über Nacht kühlt es besser aus. Das ist nun nicht wegzureden. das ist so. Wer das will, bekommt es bei Scanhaus Marlow Marlow. Wer das Andere will, muss massiv bauen.
Zur Haustechnik: Was nicht da ist, geht nicht kaputt. So wenig wie möglich. Gastherme plus, aber nur weil sie uns dazu zwingen!, Solarzelle zur Warmwassererwärmung. Das wäre mein Rat. Regelungstechnik ist anfällig. Die ganzen anlagen zur Werweisswas freuen nachher den Heizungsfachbetrieb.
Man kann ja wohl mal das Fenster öffnen und lüften.
Ähnliche Themen zu Fertighaus - ja oder nein?
1Scanhaus Marlow Erfahrungen, Preise? 36
2Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 745
7Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
8Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
9Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
10Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
11Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
12Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
13Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? - Seite 214
15Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 230
16Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
17Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne - Seite 218
18Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
19Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 420
20Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 231
