falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau?
4,80 Stern(e) 5 Votes
rudiherbert
Schönen guten Tag.
Mich würde folgendes interessieren.
Angenommen, die Einstellung einer neuen Heizungsanlage ist nicht korrekt (Neubau).
Fällt eine Korrektur der Anlage durch den Heizungsbauer unter Garantie bzw. Gewährleistung?
Ist hier der Bauträger oder der Heizungsbauer bzgl. Abklärung zuständig?
Ich vermute, dass unsere neue Heizungsanlage zu "hoch" eingestellt ist. Der Fußbodenheizung Vorlauf ist sehr
hoch und der Verbrauch der Anlage auch.
Natürlich ist der Verbrauch bei einem Neubau wohl höher (weil Bau noch nicht komplett trocken),
doch sind 50 Grad Vorlauftemperatur bei 2 Grad Außentemperatur schon sehr hoch!
Deshalb würde ich gerne die Anlage vom HB kontrollieren lassen.
Um Schwierigkeiten zu vermeiden, würde mich halt interessieren, ob dies unter Garantie/Gewährleistung oder
sogar nur Kulanz des HB (oder BT?) fällt!
Der Bau wurde ja im Sommer übergeben, wo die Heizung noch gar nicht richtig in Betrieb war (zumindest die Fußbodenheizung).
Besten Dank für Ihre Hilfe!
RobsonMKK
RobsonMKK
Kleiner Tipp, statt jetzt den 4. oder 5. Thread zu deiner Heizung aufzumachen, greif zum Hörer und ruf deinen BT an und frag nach. Bzw. schildere ihm deine Sorge.
andimann
andimann
Und ohne nun die genaue Heizung zu kennen: Die Vorlauftemperatur kann man meist auch selber umstellen.
Ruf einfach den Heizungsfachmänner an. Der wird dir entweder am Telefon erklären können, was du umstellen sollst oder eben anrücken. Ist eigentlich recht normal, dass man am Anfang einige Male nachjustieren muss.
Viele Grüße,
Andreas
HilfeHilfe
also unser Sanitäter ist kostenlos gekommen und hat sie nachgestellt. Ist doch legitim nachzufragen da erste heizperiode
markus2703
markus2703
Also ganz ehrlich: Ich finde, man sollte zumindest mit der Haustechnik in den Grundzügen vertraut sein. Das Einstellen der Temperatur an der Heizung ist meist in 30 Sekunden selbst erledigt.
Hast du keine Einweisung erhalten?
RobsonMKK
RobsonMKK
Es ist ein Mehrfamilienhaus, da wirst du keine Einweisung bekommen.
Aber in der Zeit in der man hier Threads aufmacht, Antworten liest und antwortet, da kann 5 mal angerufen haben.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1854 Themen mit insgesamt 26955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau?
1Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
4Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
5Heizkörper im Neubau? 13
6Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
7Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
8Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen? - Seite 18136
9Passendes Heizsystem für Neubau - Wie auswählen? - Seite 877
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
11Hauskauf BJ. 1995 vs. Neubau langfristige Kostenrechnung - Seite 535
12Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche - Seite 213
13Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? - Seite 470
14Empfehlung digitales Heizungsthermostat - Seite 479
15Neubau! Hilfe bei Heizungsanlage! - Seite 213
16Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
17Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
18Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht - Seite 221
19Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
20Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
