ᐅ falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau?
Erstellt am: 16.11.16 16:20
rudiherbert16.11.16 16:20
Schönen guten Tag.
Mich würde folgendes interessieren.
Angenommen, die Einstellung einer neuen Heizungsanlage ist nicht korrekt (Neubau).
Fällt eine Korrektur der Anlage durch den Heizungsbauer unter Garantie bzw. Gewährleistung?
Ist hier der Bauträger oder der Heizungsbauer bzgl. Abklärung zuständig?
Ich vermute, dass unsere neue Heizungsanlage zu "hoch" eingestellt ist. Der Fußbodenheizung Vorlauf ist sehr
hoch und der Verbrauch der Anlage auch.
Natürlich ist der Verbrauch bei einem Neubau wohl höher (weil Bau noch nicht komplett trocken),
doch sind 50 Grad Vorlauftemperatur bei 2 Grad Außentemperatur schon sehr hoch!
Deshalb würde ich gerne die Anlage vom HB kontrollieren lassen.
Um Schwierigkeiten zu vermeiden, würde mich halt interessieren, ob dies unter Garantie/Gewährleistung oder
sogar nur Kulanz des HB (oder BT?) fällt!
Der Bau wurde ja im Sommer übergeben, wo die Heizung noch gar nicht richtig in Betrieb war (zumindest die Fußbodenheizung).
Besten Dank für Ihre Hilfe!
RobsonMKK16.11.16 16:38
Kleiner Tipp, statt jetzt den 4. oder 5. Thread zu deiner Heizung aufzumachen, greif zum Hörer und ruf deinen BT an und frag nach. Bzw. schildere ihm deine Sorge.
andimann16.11.16 16:42
Und ohne nun die genaue Heizung zu kennen: Die Vorlauftemperatur kann man meist auch selber umstellen.
Ruf einfach den Heizungsfachmänner an. Der wird dir entweder am Telefon erklären können, was du umstellen sollst oder eben anrücken. Ist eigentlich recht normal, dass man am Anfang einige Male nachjustieren muss.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
HilfeHilfe17.11.16 07:25
also unser Sanitäter ist kostenlos gekommen und hat sie nachgestellt. Ist doch legitim nachzufragen da erste heizperiode
markus270317.11.16 07:49
Also ganz ehrlich: Ich finde, man sollte zumindest mit der Haustechnik in den Grundzügen vertraut sein. Das Einstellen der Temperatur an der Heizung ist meist in 30 Sekunden selbst erledigt.
Hast du keine Einweisung erhalten?
RobsonMKK17.11.16 08:08
Es ist ein Mehrfamilienhaus, da wirst du keine Einweisung bekommen.
Aber in der Zeit in der man hier Threads aufmacht, Antworten liest und antwortet, da kann 5 mal angerufen haben.
