ᐅ Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse.
Erstellt am: 02.01.21 13:09
majuhenema schrieb:
Zu den Formaten möchte ich sagen, dass wir uns dabei (noch) nicht auskennen und die Größen nicht nach "wirklichen" Formaten ausgewählt haben.Für einen Architekten ist das absolut ausreichend um sich vorzustellen, wo Ihr welche Fenster anordnen wollt. Real bliebe von einem 40 x 30 cm Fensterchen (also etwa DIN A3) natürlich nur eine symbolische Glasfläche übrig.https://www.instagram.com/11antgmxde/
majuhenema06.01.21 23:24haydee schrieb:
Du scheinst die Natur zu lieben. So interpretiere ich deine Bemerkung mit dem Feldweg.
Ich arbeite oft auf der Terrasse.Beides trifft (auch) auf mich zu.
haydee schrieb:
Speis streichen du hast noch einen großen Keller. Treppe mehr Richtung Norden. Küche dort wo jetzt WC/Treppe ist. Das Kräuterbeet ist dann gleich vor der Tür.Das skizziere ich morgen mal für mich! Danke dafür.
11ant schrieb:
Für einen Architekten ist das absolut ausreichend um sich vorzustellen, wo Ihr welche Fenster anordnen wollt. Real bliebe von einem 40 x 30 cm Fensterchen (also etwa DIN A3) natürlich nur eine symbolische Glasfläche übrig.Super, danke für dein Feedback. Ziel war es deutlich zu machen, dass wir große Fenster an den wichtigen/sinnvollen Stellen möchten und da, wo etwas Licht reicht und die Fenster eher zur Belüftung da sind, kleine völlig ausreichend sind.
majuhenema schrieb:
Ziel war es deutlich zu machen, dass wir große Fenster an den wichtigen/sinnvollen Stellen möchten und da, wo etwas Licht reicht und die Fenster eher zur Belüftung da sind, kleine völlig ausreichend sind.Das ist geradezu karrikaturenhaft deutlich geworden ;-)https://www.instagram.com/11antgmxde/
hampshire06.01.21 23:44haydee schrieb:
Wir wohnen mehrere Monate im Jahr draußen.Wir haben so gebaut, dass wir das über Monate nicht unterscheiden müssen, Drinnen und Draußen gehen ineinander über.Wenn Du den Hang terrassieren willst und Stützmauern brauchst, - Budget ordentlich erhöhen. Ich würde insgesamt Richtung 700T€ schätzen.
Ein Architekt wird mit der Vorarbeit viel anfangen können. Beschreibe mit Wort und Bild die Gedanken dazu. Dabei musst Du nicht stringent sein, viel,ehr muss der der Architekt Euch darüber kennen lernen können.
majuhenema06.01.21 23:47Ich habe deinen Beitrag geliked, möchte deine Preisschätzung mit aller Deutlichkeit davon ausklammern. 😉
hampshire07.01.21 00:15majuhenema schrieb:
möchte deine Preisschätzung mit aller Deutlichkeit davon ausklammernSorry dafür. Wenns weniger wird ist es ja ok. Luft einplanen ist unabdingbar, daher nicht an die Finanzgrenzen gehen. Wir haben selbst am Hang gebaut. War prima und ist gut gelungen. Für die Kosten brauchten wir eine gewisse Elastizität und hatten diese auch. Beispielsweise machen sich Bodenklassenunterschiede in den Rechnungen bemerkbar.Ähnliche Themen
